Страница 444 из 732
nestor
Завел снял провод с ЭМК авто заглохла. На заведенной щелкает. А на заглушемом с включенным зажиганием нет. Так должно быть или нет?
Sonauto99
НЕСТЕР
Правильно.
При перегазовках.
Правильно - сигнала оборотов с ДХ нет.
Да.
nestor
Покурив схему понял что это крайний провод блока. Снял разьём почистил пролил ВД вроде помогло. Но не уверен. Завтра с утра всё будет ясно. Началось как я писал в этой теме,после посещения СТО-теплый бокс. Думал вода отошла. Разобрал сегодня карб почистил, выставил пусковые зазоры. Собираю и ни чего не изменилось. Глохнет и всё. После манипуляцИй с проводами вроде не глохнет тянет нормально. Если ни чего не изменится, что ещё может быть? Может это дело быть в блоке холост. Или ЧЯ? Спасибо. Выручайте. Не могу по утру завести. Благо что тепло. Заводится и глохнет. Если в мороз,вообще наверно не заведу.
ARC
Не переливает случаем?
Свечи не выкручивал, не смотрел?
A-lexx 099
kazak1102, Sonauto99, т808
Как считаете, набор каких жиклеров должен стоять в моем карбе 24*26?
пока его не открывал, но вот думаю, если вдруг в магазине случайно увижу, куплю комплектики...
Ещё как то спрашивал про то, что на лето и на зиму разный набор жиклеров нужно ставить в связи с температурой окружающего воздуха (и соответственно его объемом)
Sonauto99
A-lexx 099
Дружище, читай мой первый пост на этой странице или Петровича на предыдущей.
Из-за пиленой головы, возможно я бы поставил ТЖ2=122,5, но это только по экспериментам. Вскрой карб и посмотри, что там у тебя.
А вот это очень маловероятно! Wink
Sonauto99
Честно говоря, я бы на такой мотор поставил бы 25х27 или более.rlzz
Ошибаешься!Блок ЭПХХ слишком прост для этого.
НЕСТЕР
При включенном зажигании ЭМК должен срабатывать.
Поставь перемычку в разъеме блока ЭПХХ между контактами 4 и 6.
ЭМК будет работать даже при неисправном блоке ЭПХХ.
nestor
Я пробовал при включенном зажигании замыкать другим проводом 6 контакт блока ЭПХХ и ЭМК-реакции ноль. Но когда с горем пополам запустишь двигатель. При чём на холостых он отказывается работать. Держу кое как педалью газа. Другой человек снимает провод с ЭМК-он щелкает и авто глохнет. МОЗГ сломан. Без ВАС не разберусь. Пробовал с АККУМА на прямую кидать провод на ЭМК-авто заводится и работает без проблем. ЭМК менял. soooooos!!!!
A-lexx 099
ок
голову не пилил
подозревал о подобном развитии событий, но всё равно спросил
это ещё почему, видел у нас в автомобильных магазинах кучу пакетиков, есть ведь вероятность найти нужные
у меня в запасе еще 2 карба лежат стоковые (один из них почти новый, а второй на машинке был), так что я купив нужные развертки могу из них еще делов наделать (но это уже летом) Smile
Тогда читай внимательнее!!!Ты же грамотный,а не новичок.
Значит или блок ЭПХХ сдох(это скорее всего),или питающие его провода отвалились(более вероятно ЧЕРНЫЙ с его клеммы 2 на массу кузова).
На блок ЭПХХ на его контакт 4 по СИНЕ/КРАСНОМУ проводу приходит "плюс" при включении зажигания(можешь убедиться в этом контрольной лампочкой).
Этот "плюс" исправный блок передает на клемму 6,а с нее по КОРИЧНЕВО/КРАСНОМУ проводу через ЧЯ на клемму ЭПХХ.
Вот если перемкнешь в колодке блока ЭПХХ контакты 6 и 4,а клапан не заработает,то останется только ЧЯ.Самое вероятное что отгнил контакт КОРИЧНЕВО/КРАСНОГО провода в заднем разъеме Х11.
Но и тогда есть простой выход из положения - отдельным проводом соединяешь ЭМК с клеммой Б+ катушки зажигания.На нее приходит СИНЕ/КРАСНЫЙ провод.
A-lexx 099
как мне советовали поменять этот блок ЭПХХ (стоит 100 руб), поменял и всё заработало как надо...
Убедиться сначала нужно,что именно блок виноват,а на 100 рублей можно и 4 литра бензина купить. dns4
При перегазовках.
Токо ежели газовать выше 2100 и отпускать тапку полностью... То есть, режим торможения двигателем... Токо щелчков не услышишь...
Нихрена не понял... Это как...???
Если провод снимать, должОн щёлкать...
Каламбур получается из-за не чётко поставленных вопросов...
Шо значит щёлкает...??? При каких условиях...???
Вообще-то ЭМКХХ или постоянно закрыт (нет зажигания), либо постоянно открыт (есть зажигание), независимо, заведён мотор, или нет, кроме режима торможения двигателем...
Может... Ежели не хочешь покупать, кинь провод на клапан прямо с колеммы "Б" катушки, покатайся... У тебя не будет токо режима торможения двигателем (ЭПХХ)... Всё остальное как в стоке... Если всё нормально, меняй блок ЭПХХ...
П.С.
НЕСТЕР Тебе оказывается всё уже разжевали на последней странице... dns4
nestor
ДА Петрович разжевали. Не разу с этим не сталкивался. Завтра буду выходной буду мучаться. С карбом жена точно больше домой не пустит. Амбре до сих пор стоит. А я не чувствую. После лета не нюхал-так вообще парфюмом кажется. А в самом блоке что стоит?
nestor
Т 808 спасибо за ответы. Так если честно я не понял. Должен ли ЭМК щелкать при включенном зажигании,на не запущенной машине? У меня не щелкает. На заведенной щелкает на повышенных оборотах. Тахометра нет. Поэтому и пишу, что не на холостых? Спасибо.
НЕСТЕР
Щелкать будет, если провод снять/одеть... И всё... Если завел, без подгазовки снял, глохнет... Тогда правильно...
nestor
И ещё опишу работу двигатель на холодную. С утра как я раньше и мучайся пуск со второго и третьего раза. Вы мне советовали по пусковым зазорам. Но тут так же, только заводиться и глохнет. И так может быть раз десять. На горячую при переключении с газа на бензин, тупо глохнет. Дальше пуск с первого раза. 1-2 секунды и глохнет. Как то так.
nestor
Петрович. На заглушеной машине при включенном зажигании не щелкает,если снять одеть! На заведенной ДА! Если снять-щелчек и глохнет. С подгазовкой. Но при морозе как ты сам догадываешься это сделать проблемно.
Вовчик52
[quote="Sonauto99"]Честно говоря, я бы на такой мотор поставил бы 25х27 или более.[/quote]
и нафига?юношеский максимализм?
Странно однако,если
Ну хоть маленькой лампочкой проверь,включив ее вместо ЭМК,загорится ли при включении зажигания.
Странно однако,если
НЕСТЕР писал(а):
С подгазовкой.
А вот тут я не понял...??? Глохнет при нажатой педали газа, если снимаешь провод...???
Sonauto99
НЕСТЕР
Проще купить болк (100 руб) и проверить. На край, останется в запас.
Единственный минус - на 0,5л увеличится расход.
Дельный совет. Будет наглядно.
Вовчик52
Я уже вышел из этого возраста.
и нафига?
Почему-то мне отложилось, что у него пиленая башка на больших клапанах. Оказывается нет - сток...
Так покататься для диагностики... gpn
Dsoftgroup
давно не заходил в эту тему. вопрос по карбу... вытягиваю подсос - заводиться с полоборота, поработает 10-15 секунд и начинает рывками подтраивать, это неисправно пусковое устройство? если сразу подсос на 30% убрать выравнивается и обороты растут, при хороших морозах нужно было посидеть в машинке погазовать немного с подсосом что б не заглохла.
Страница 444 из 732
