Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Здравствуйте уважаемые участники форума!Произошла такая фигня-ехал по дороге, заглох.Поворачиваю ключ,зажигание не включается , бензонасос не качает, стартер крутится (если дальше ключ поворачивать).Проверил предохранители и реле внутри центральной консоли - там всё ок. Это умер бензонасос или дело тут в электрике?
Dornier писал(а):Проверил предохранители и реле внутри центральной консоли - там всё ок.
Это лишнее.
Проверь 8-ми контактную колодку от замка зажигания,возможно сползла или контакты подгорели.
Если соединишь перемычкой КОРИЧНЕВЫЙ и ГОЛУБОЙ провода в этой колодке,то зажигание включится.Это говорит о неисправности контактной группы замка зажигания.
Колодка
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (14 Января 2011 22:19), всего редактировалось 1 раз
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
т808 писал(а):Dornier писал(а):Проверил предохранители и реле внутри центральной консоли - там всё ок.
Это лишнее.
Проверял её , вытаскивал и снова подключал толку ноль
реле не щёлкает(в консоли), ближний свет не горит(при вкл зажигании) , бензонасос молчит, Фонари заднего хода и задние птф работают, габариты работают , вакуумник не работает.На тросе дотащили мен до дома, теперь не знаю как быть.
Dornier писал(а):Проверял её , вытаскивал и снова подключал толку ноль
Что толку вытаскивать и вставлять,не проверив на ней напряжение?
Замкни в этой колодке КОРИЧНЕВЫЙ и ГОЛУБОЙ провода.Они толстые.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
т808 писал(а):Dornier писал(а):Проверял её , вытаскивал и снова подключал толку ноль
Спасибо!попробую.Это должно включить зажигание в обход замка?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Dornier писал(а):Это должно включить зажигание в обход замка?
Да, первое положение ключа на замке.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
соединил провода, зажигание включилось
т808 спасибо за совет! Теперь замок менять? Жаль его, он новый совсем(менял в августе)
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Dornier писал(а):Теперь замок менять?
Зачем ... можно просто контактную группу заменить .
Dornier писал(а):Жаль его, он новый совсем(менял в августе)
Значит Китайскую подделку купил.На таких обычно и провода тоньше чем на родных.
АРКАША писал(а): можно просто контактную группу заменить .
Можно,но на замке новой конструкции ВАЗ 2110 это не совсем просто.Там еще и паять уметь нужно(микрик).
http://s39.radikal.ru/i086/0912/87/d9e3be9163b6.jpg
АРКАША
Понял.
Не видел таких контактных групп.Попадались с хвостами под микрик
