Tanker писал(а):
Цитата:Оставлять старые клапана не советую, пустая трата денег.Все равно необходимо разворачивать седла клапанов , а тарелки старых уже изношены. Хочешь сделать сам найди приспособы , почитай мурзилку и сделай как положено(сам доволен будешь), нет желания отдай в хорошие руки (у нас в городе ремонт стоит 2,5-3 тыс)
Да, я полностью поддерживаю. Лучше менять всё!
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
так что будет с такой переделкой???
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Кто с такой переделкой ездит? Какие ощущения? Польза?
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
А что значит ручьи прорезать?
Knightrider
ты тему читал вообще?)))
Марат_З
Авто: 21093 карб
Одна тюнинг конторка в моем городе активно проповедует такой тюнинг маслоканалов ГБЦ. У меня даже возникли смутные подозрения, что заморочки с фотками здесь их дело рук.
Вот только насколько такой тюнинг с технической точки зрения обоснован.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Хотелосьбы фото шпильки каторой ручьи прорезались
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Хотелось бы посмотреть на все фото..
anton53
Авто: Ваз 2112 2001г,Киа Рио 2015г
kososo писал(а):Хотелось бы посмотреть на все фото..
+1 Тоже хочу
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Граждане, подскажите: перебирал ГБЦ, так вот, на торец клапана, после сухариков, одевается какой-то стальной колпачек (похож на касюль охотничего патрона), а потом толкатель. В мурзилке нет этой детали. Кто знает, что это?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
алекс_Б
Да нет, это шайба, и в мурзилке она есть. Этот колпачек над сухарями, но под стаканчиком.
| .JPG |
8.17 KB |
6255 раз(а) |
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
подпятник
у тебя вал то не стоковый стоит, не полнобазный.
ты не знал чтоле?)))
хотя может быть и другое кроилово..
расскажи вообще чего за ГБЦ, что делалось?
алекс_Б
я не первый хозяин. Разрезная шестерня стоит. А вот какой распред ХЗ.
Я залез туда впервые за три года, дальше регулировочных шайб не лазил. Капиталку делаю.
алекс_Б
раз вал снят, посмотри на маркировку, на торце вала должна быть.
алекс_Б
движок уже собрал. Вот как проеду тыщу, полезу зазоры смотреть, заодно и вал померяю. Вроде никаких надписей на нем не было.
алекс_Б писал(а):движок уже собрал. Вот как проеду тыщу, полезу зазоры смотреть, заодно и вал померяю. Вроде никаких надписей на нем не было.
На торце, с стороны где у карба трамблёр ставится, а у инжей заглушка стоит, вот там на валу маркировка в 80% случаев есть
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):На торце, с стороны где у карба трамблёр ставится, а у инжей заглушка стоит, вот там на валу маркировка в 80% случаев есть
по крайней мере подъем узнаешь
Вовчик52
Взбодрю темку!
А не маловато ли отверстие для смазки стаканчиков если рассверливать магистраль? в ЗМЗ 406 канальчики по 2,5 мм. сегодня сверлом проходил.а вот на ауди были разные головы(на старых) шайбированные и нет. в одних просто были каналы просверлены а в других нет.если заменить голову и распред к ней-то всё работало без потери давления..Вот я и задумался.а отверстия там всяко не по 0,8мм. надо посмотреть при случае у мотористов.
aviatorrr
Вовчик52
Этож не гидрик, нафига там многа?
Вовчик52
[b]aviatorrr[/b]
а чтоб клин не выдавливало на высоких оборотах. сегодня звонил парню который делал такую фигню на заказ.говорит сверлили сверлом 2мм и никакого падения давления!
так что когда буду ставить вал по злее просвелю канальцы. а может и раньше сделаю если терпения не хватит.КСТАТИ-а ты думаешь[b]aviatorrr[/b] что у гидрика большой расход масла?
Вовчик52
Вовчик52 писал(а):тема умерла...
Дак ей 300 лет...
Вовчик52
aviatorrr
Вовчик52 писал(а):что у гидрика большой расход масла?
Расход
нет но чтобы срабатывал сразу после запуска сечение канала должно быть большим
Вовчик52 писал(а):а чтоб клин не выдавливало на высоких оборотах.
каво???
