жигулист
Всем привет! Вопрос вроде бы не баян Smile Если у меня в прикуриватель вставлен на зарядку навигатор, то заднюю передачу включить невозможно Sad Кто нибудь заморачивался с переносом прикуривателя в более удобное место?
-=Worm=-
кнопка аварийки переносится в штатное место правее бск, а на её место прикуриватель второй.
EvgenyM
колхозил вместо гнезда переносной лампы (находится под левым коленом). Отверстие один в один, и провода тянуть не надо, к ним родным подключал
maximk
Странно, ездил на юг, все время навигатор на зарядке торчал в гнезде. Не помню, чтобы мешался. Заднюю включал, это точно hehe Может кулиса несколько по-другому настроена...
RAIZOR
raven_
Как-то так Pardon
Штатное - на кожухе рулевой колонки.
-=Worm=-
имелось в виду не кроилово, а в аккураточку, в место которое предназначено для стандартной кнопки.
raven_
Бгг, подключение стопицот реле для кнопочки "в аккураточку" это не кроилово?
А прикуриватель на кожухе - ещё более ацкое кроилово hehe
Удобное место,но в основном для переноски и компрессора,а вот при движении шнур от потребителей,особенно если витой,мешать может.
Наиболее вероятно.Да и неудобно с такой настройкой ездить - рычаг слишком вперед уходит.
Если побыстрому,то купить удлиннитель.Они на два и более гнезд есть.
raven_
От человека зависит, не у всех руки стандартизированой длинны, а вот если настроить рычаг "под себя" - становится гораздо удобнее переключать передачи.
жигулист
компрессор то и в обычный прикуриватель нормально, ине как раз навигатора и нужно..наверно действительно мешать будет((
если сравнивать с классикой- то какую скорость не воткни- далеко сувать
hehe я до сих пор езжу и 3ю приходится втыкать с небольшим наклоном тела вперед) причем посадка отрегулирована верно, если ориентироваться на сцепление и положение рук на руле..и так не только у меня, у друга один в один ситуация..а как можно эту кулису настроить? ее менять не нужно? а то я слышал, что короткоходные кулисы ставят, и тогда повышается четкость включения и длина самих передач
жигулист
raven_ кстати, заодно спрошу- что за крышечка находится прямо под пепельницей?
raven_
Только на подъёмнике-эстакаде. Ты сидишь в водительском кресле как надо, включаешь нейтраль, помошник ослабляет снизу кулису так чтобы её движение не переключало передачи, выставляешь в нейтрали так как удобно, помошник закрепляет, проверяешь что все передачи включаются и делать это удобно(к пятой тянуться будешь по-любому).
Повторять до наступления нирваны Very Happy
Под ней диагностический разъем.
Wanderlust
"Зарядный" навигатора по разному сделан. У меня чуть "изогнутый", передача включается в принципе не мешая, но "вплотную" почти рукой-рукояткой ведёшь.
maximk
Я еще бывает мобилу заряжаю. Там довольно длинный прямой штекер. Но тоже не припомню, чтобы мешал. При случае специально проверю, т.к. адаптер все равно всегда в бардачке лежит.
жигулист
спасибо! попробую отрегулировать
это чтобы считывать коды ошибок с БК?
у меня штекер прямой. при всем желании не получается задний ход воткнуть. без штекера ручка КПП на сантиметра 1,5 всего до прикуривателя не доходит cry
raven_
С ЭБУ. Не только ошибок, но и параметров.
Представляю как ты мучаешься.
На Самаре положение рычага легко регулируется всего одной гайкой. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-18.html
Conf_13
raven_
а грязьку как вынимать из прикуривалки?
maximk
Грязь это ладно, а вот у товарища на 10-ке, где он тоже вертикально, дочка маленькая туда монетку опустила. И как-то там предохранитель себя некорретно повел, а может китайски был. Вообще, попал товарищ на частичную замену проводов Smile
Хотя, если прикуриватель от зажигания работает, то не так страшно hehe
raven_
Conf_13
Вообще, штатный прикуриватель не глухой, грязька сама высыпется.
Прогресс сделал розетки недоступными для обычных детей, поэтому погибают самые одаренные Very Happy
Китайские предохранители у меня всегда исправно згорали, скорее номинал был превышен.
Conf_13
raven_ была мысль переделать на то, как у тебя, ибо у брата в вольве увидел, но чота именно грязька и манера кидать телефон, мелочь и саморезы на эту полочку - остановили.
raven_
Conf_13
Я думал это я как овасч езжу, но у меня на этой полке ничего не будет после первого поворота. Very Happy
А вообще, сама нагревающаяся часть прикуривателя отлично выступает в роли заглушки. Можно от ино поискать пластиковую заглушку.
Короче, у меня проблем нет. Pardon
Conf_13
raven_ это год заняло умение не скидывать все с полочки на каждом повороте.
raven_
Могу научить за одну секунду. Не клади туда ничего.
