mexanik82
Всем привет. Вот опять моя 99 не хочет работать.
Дело вот в чем: Ставлю заряженый аккумулятор пороезжаю километров 40 с тремя остановками и больше она не заводится. Аккумулятор сдох. Прикуриваю и еду дальше. В чем может быть дело???
АРКАША
Лампа "аккумулятор" на панели приборов :
загорается при включенном зажигании ?
гасент после запуска двигателя ?
Art-M
Регулятор напряжения смотри для начала
mexanik82
да
да
в804ну
проверь генератор
rg-45
в недозаряде.гена мало выдаёт.присмотрись к лампочке в темноте.
Art-M
Померь напряжение тестером на клеммах аккума на заведенной машине
Регулятор
mexanik82
да но простояла ночь и батарея сдохла наглухо
Art-M
Нет заряда
АРКАША
mexanik82 писал(а):
да
Прежде чем что то менять или снимать генератор :
Проверь натяжение ремня ... попробуй провернуть шкив генератора рукой ... если проскальзывает по ремню ... натягивай .
Прверь затянуты ли клеммы проводов на плюсовом выводе генератора , и сам болт (гайка под клеммами проводов)
Замеряй прибором напряжение на клеммах АКБ , на различных оборотах двигателя .
Потом можно уже конкретно смотреть и думать
Dimok
смотри проводку от генератора к АКБ, наверняка сгнили провода(окислились)-находится идут внизу радиатора - если в гофре -режь её и смотри провода- нет наверняка возбуждения генератора-на зарядку АКБ., вообщето советую сменить проводку от АКБ и всю левую подкапотную (по ходу движения проводку(купить жгут проводов-идут прям в комплекте). было такое на 8-ке. отгнивали провода . Менял и перетряхивал всю электрику на ней.
Попробуй снять клемму с АКБ на ночь.Если утром не заведешь,то АКБ неисправна.
Нужно просто померить напряжение на АКБ во время работы двигателя,как тебе все и советуют.
