что можно поменять в гене чтобы он побольше току давал в нагрузке и уккум заряжал получше?
у других тоже 55 гена напряжение 14.1 без нагрузки дает а у меня 13.6 всего.
Сейчас насоветуешь тут.
Я на своей 99 всегда стробоскопом выставлял. И аппарат валит и на низах, и на высоких оборотах, причем всегда стабильно
1 отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания
2 выставить обороты винтом количества смеси 850-900 об/мин
3 выставить зажигание стробоскопом
4 проверить обороты, если изменились, то см. п. 2
5 вернуть трубку на место
6 проверить обороты
Sprut82
Евгений21083
Никак. УОЗ лучше всего ставить по субъективням ощущениям:
1. Тсавим посерединке, едем
2. Держим скорость 40 кмч и переключаемся на 4-ю передачу.
3. Резко давим тапку в пол и слышим "грохот болтов в тазу"
4. Курутим трамблёр против часовой.
5. Продолжаме с п.2. по п.4..
6. Как только звон болтов прекратился - возвращаем на предыдущую метку и ездим не паримся.
я же тебе на первой странице писал как надо зажигание выставлять
6 проверить обороты
а ты делитантов слушать начал.
я себе всегда так настраивал и машина прет как танк.
на слух поймать такой эффект не удалось
вот такой совет мне больше понравилось, и едет нормально машинка.
Почему на 83-ем движке надо 4гр.?
у меня стоит самодельное устройство которое точно показывает степень открытия др.заслонок.
Смотрел инжевую прошивку двига 2111, так там угол ХХ 19гр. Почему на 83-ем движке надо 4гр.?
там вал другой стоит
но у нас почему-то на всех карбовых авто +5 град
там подъём больше на впуске.на сколько не помню точно-вроде на миллиметр.
