А сами зубцы бендикса моторным маслом немного.
$@#Y@
Мое имхо, тут тонкий момент - когда хрустит. Если когда бендикс возвращается на место при превышении оборотов двигла (грубо говоря, когда двигатель заработал самостоятельно, а не крутится стартером) - то виноват бендикс, он в обратную сторону не крутится, как должен(в момент, когда стартер крутится на своих номинальных 500 об/мин, двигло уже 1100 об/мин и должен сработать обратный свободный ход бендикса) - этот треск короткий, буквально пару секунд, пока бендикс вернется на свое место. А вот если треск длинный - то, наверное, втягивающее подклинивает и оно не дает бендиксу вернуться назад...
Просто сам прошлой весной махнул втягиващее на своем редукторном, кажется, КЗАТЭ - не помогло, снял бендикс, а в обратную сторону он не крутился свободно, т.е. был заклинен... Поменял на новый - треск пропал. А этой зимой опять вернулся, сцуко такая... И вот что теперь - опять бендикс менять, получается... А лезть туда в мороз неохота, хотя и интересно - заклинил ли это бендикс на обратный ход или я ошибаюсь с этой теорией?...
т808, что скажешь по поводу такой теории?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
$@#Y@ писал(а):Просто сам прошлой весной махнул втягиващее на своем редукторном, кажется, КЗАТЭ - не помогло, снял бендикс, а в обратную сторону он не крутился свободно, т.е. был заклинен... Поменял на новый - треск пропал. А этой зимой опять вернулся, сцуко такая... И вот что теперь - опять бендикс менять, получается... А лезть туда в мороз неохота, хотя и интересно - заклинил ли это бендикс на обратный ход или я ошибаюсь с этой теорией?...
У меня пока уже год без треска. Да сразу могу сказать вот что. Когда бендикс начинал помирать - он не каждый раз трещал. В итоге было так, что стартер я снял - а никакого криминала не нашел, т.е. обратный ход у бендикса был. И уже когда он окончательно заклинил, тогда сняв очередной раз стартер я понял, что к чему.
$@#Y@
maximk, а ты где бендикс покупал?
maximk
ДюКЧ
треск бывает от: износа втулки, полетела удерживающая обмотка втяга, подгорели контакты втяга, поломка бендекса, просто хреновый контакт в цепи.
