beavis
Был на ТО - 2 записывался к отличному мотористу и тд.
на деле тот на больничное свалил и отправили меня к какому то чоткому патцанчегу.
а страшно за машину мне стало когда тот хотел залить масло не закрутив сливную пробку.
кароч ладно я был рядом. в итоге пришлось стоять и контролировать каждый шаг.
от подтяжки ручника и замены топливного фильтра и салонного фильтра я отказался ибо мало ли что он может сломать в процессе )
потом когда уже масло заливали собрался весь сервис поглазеть на красненькое железо.
Я выслушал целую речь о том нах это надо и тд. что мол это не окупится, мотор через 10 тыщ развалиться. бензину хавает литров 30. гранаты быстро почему то мрут. отрицательный развал вообще вредно. кастер у меня большой руль трудно крутить. гаишники могут пристать и еще много всего. ужасть кароч )
сделали замеры развала и тд.
мои пластины собственного изготовления оказались очень удачными и балка задняя показала просто чудеса качества ) автоваз в нее наверное всю душу вложил )))
кароч задний развал:
левое колесо -2.02 гр
правое колесо - 2.01 гр.
а вот впереди развал ушел:
левое : -1.35 гр
правое : - 1 гр
но я не рискнул доверить сделать развал этому патцанчегу.
и еще
стоит ли при пробеге 14400 менять топливный фильтр?
ну и еще забыл добавить отчет о пробеге :
на за эти пол года и 14400 км пробега:
1. потек стык коробки в результате чего поставил ряд )
2. пришлось заменить датчик фаз
и еще похоже ДПДЗ на подходе.
а так норм все. ездит )
