kristmas
Авто: Lada -21074 2010 г.в.
Недавно заезжал в гараж, окола гаража было много снега, и машина бусовала некоторое время-недолго. И я по глупости забыл снять машину с ручника, поставил на ручник,когда открывал гараж.
Сразу после этого появился запах гари специфический, я думаю, что от сцепления. Сейчас вроде все работает норм, не запашок после поездок после этого случая чут чуть в гараже присутствует. Сегодня буксовал опять, толкали машину, так этот запах усилился в момент толкания.
Вопрос-как,вероятно, поведет себя сцепление в будующем? Оно будет гореть и дальше или нет?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
kristmas писал(а):как,вероятно, поведет себя сцепление в будующем? Оно будет гореть и дальше или нет?
Как вы себя поведете, так и сцепление
Будете жечь - будет гореть. Сцепление пахнет таким... химическим запашком. А "традиционный" запах гари - это скорее масло, от того, что перекрутили двиг на холостых
Короче, если все нормально - то все нормально.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
kristmas писал(а):И я по глупости забыл снять машину с ручника,
А может все-таки колодки дали запах?
Штейгер
kristmas писал(а):Сегодня буксовал опять, толкали машину, так этот запах усилился в момент толкания.
Более на сцепу похоже, хотя задние колодки не лишне глянуть.
kristmas
shteiger писал(а):kristmas писал(а):Сегодня буксовал опять, толкали машину, так этот запах усилился в момент толкания.
запах гари был сегодня, когда машина вторично буксовала, в районе двигателя. То есть тачка бусовала, я толкал спереди, мне этот запах прямо в нос..
смущает то, что когда норм. машина трогается на нормальной дороге, то его нет. То есть если спепление в норме, то почему запах? Или он появляется только при жесткой пробуксовке чтоли?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
kristmas писал(а):То есть если спепление в норме, то почему запах? Или он появляется только при жесткой пробуксовке чтоли?
Сцепление - это фрикционная передача. Фрикционная - значит посредством сил трения.
Где была левая нога (того кто сидел за рулем) на протяжении времени, пока машина буксовала?
kristmas
Вячеслав Карпов писал(а):kristmas писал(а):То есть если спепление в норме, то почему запах? Или он появляется только при жесткой пробуксовке чтоли?
интересный вопрос)) когда был запах, машина буксовала, не могла тронуться. Я так понимаю, что он в это время пользовался сцеплением часто...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ладно.. не буду больше мудрить.. или мудить...
Все хорошо, так и должно быть, забей, никуданелазь, не мешай машине ездить.
Когда педаль сцепления не полностью оптпущена, происходит проскальзывание ведомого диска относительно маховика и корзины. В этот период происходит их интенсивный износ.
Отсюда нагрев, отсюда вонь, отсюда потом всякие косяки, типа "не воткнуть передачу" или "мотор ревет - машина не едет".
Но
Вячеслав Карпов писал(а):если сразу все нормально - то все нормально.
и
Вячеслав Карпов писал(а):Как вы себя поведете, так и сцепление
Исчерпывающе?
kristmas
да, я в принципе так и думал. спасибо за советы)
