А я заказал зх уровневый РН, как только он ко мне пришел (но установить не успел) - у меня ваще зарядка повалила конкретно, сразу после завода так вообще 14.9-15, потом падает где то до 14.6-14.8, ниже 14.2 не падает вообще никогда)))) Вот думаю поменять такой своеобразный РН или радоваться
NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
epatazh писал(а):NFSMW трехуровневый бери
Спасибо, буду ещё ориентироваться, то что рекомендовал Dranik, жаль не знаю какой надо, пока не разберу, а то бы сразу купил и занялся бы переделыванием, а тот тут разберёшь, пешком в магаз, искать
А потом переделывать
P.s. Из-за этих 0.5 ничего не перегорает в смысле фары и т.д, думаю не должно, у меня же из-за них как раз моргает на хх
Кстати у меня, если присмотреться ,тоже моргает на хх, хотя напруга как писал выше...
NFSMW
х123ас писал(а):Кстати у меня, если присмотреться ,тоже моргает на хх, хотя напруга как писал выше...
Ужас, а почему?
Не, у меня даже присматриваться не надо, чётко видно как приборка с фарами в такт фигачут, главное, если на нейтралки ногу на газ положить и сделать чуть больше 1000 оборотов, всё перестаёт
Ну уж когда едешь, естественно не моргает
KyZZMI4
х123ас писал(а): Вот думаю поменять такой своеобразный РН или радоваться hehe
Положи 3х уровневый рядом, что бы родной боялся
NFSMW писал(а):Ужас, а почему?
А кто знает))) Холостые у меня пляшут в районе 1250, правда стоит шкив гены увеличенный.
NFSMW
Если у меня после замены РН будет также моргать, поеду к электрику, песть делает ,чтобы всё горело нормально на холостых
Мда, странно, вроде РН у тебя много выдаёт, должно хватать на всё и моргать не должно...
NFSMW писал(а): должно хватать на всё и моргать не должно... Smile
ну оно слабо моргает, присматриваться нужно чтоб понять. Может увеличенный шкив лепту вносит...
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
KyZZMI4 писал(а):А я сегодня сессию закрыл, и того 4 5 3 4, никогда в универе таких оценок не получал высоких
привет, школьник ))))
я позавчера экзамен по химии на 2 написал, а на след день пересдал на 3. Зачеты все есть кроме анатомии... (((
но стипендию все равно платить будут-как целевку )
около 2р, а у Вас, -Алексей, по чем нынче стипешка?!
и еще... брО, родные, в паскере кто нибудь собирается затариваться? очень много надо, последний рывок остался для перехода на инж... )
и еще...подскажите- что лучше : ВАЗ или ино? и еще вопрос- карб или инж? и еще- как можно добиться комфорта в наших автомобилях?
спасибо за ране ... )
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
_083 писал(а):...и еще...подскажите- что лучше : ВАЗ или ино? и еще вопрос- карб или инж? и еще- как можно добиться комфорта в наших автомобилях?
Хорош уже ... в вентилятор подкидывать
Тюнеры подскажите. Вчера перешел с диагональной схемы на перед-зад, колдун новый поставил новый, отрегулировал по мурзилке, прокачивал с отверткой. и вот такая проблема: при движении при первом качке педалью она мягко нажимается, при втором уже меньше, при третьем становится намного жесче. Когда на стоячей машине педаль жмешь, то она по ощущениям во всех случаях одинакого нажимается. Это воздух в системе остался? или еще куда копать?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
если не заносит при торможении то все гуд =) звони если что разберемся вместе =)
KyZZMI4
_083
Привет!
Ты давай учись лучше! Я очень надеюсь, что врачи учатся не так как я
_083 писал(а):около 2р, а у Вас, -Алексей, по чем нынче стипешка?!
Нету, я на платном... Так что я ещё и 20к в семестр отдаю универу.
_083 писал(а): ВАЗ или ино?
Ино
_083 писал(а):карб или инж?
Инж (Ино с карбом слишком старые будут
_083 писал(а): и еще- как можно добиться комфорта в наших автомобилях?
Лучше всех получилось у
Un-real, Борискена и Screw (кажется так его ник пишется, с турбоАльтеззой)
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
_083 писал(а):и еще- как можно добиться комфорта в наших автомобилях?
Нет такого понятия
Serg_x писал(а):Сегодня гонял на техноринге. Море адреналина!
Трасса действительно адовая, по ней на ниве гонять надо.
Я вот недавно на дачу ездил родителей отвозил в баньку захотели
, там дорога проселочная шириной 6-7м, так там еще грейдер прошелся ровненькая
разгонялся до 90 км\ч
летом там максимум 50 и то не во всех местах т.к. ямы везде, короче тоже удовольсвия получил
Последний раз редактировалось: ST_13 (16 Января 2011 14:52), всего редактировалось 1 раз
Adelko
Цитата:и еще- как можно добиться комфорта в наших автомобилях?
1. По движку. Поставить 16 кл на гидриках. Будет существенно тише. На хх как иномарка. Либо на 8кл подвод смазки к стаканчикам. Плюс натянуть нормально ремень грм, плюс закрыть его крышкой. Тоже будет тише. И чтобы подшипники были нормальные в гене, а то тоже вой оттуда идет у некоторых просто ого го какой.
2. По коробке. Замена подшипников на импортные. Хорошее масло. Будет тише.
3. Самое конечно же главное. Хорошая многослойная шумка. Виброизоляции не жалеть. Шумоизоляции тоже. Лучше причем войлоком или же чем нить аналогичным а не всякими дурными спленами, от которых толк сомнителен.
4. Всякая мелочевка. Дополнительные уплотнители на двери, не штатные кресла и т.п.
З.ы. будет намного тише и намного комфортнее чем в стоке.
ST_13
Ars Longa писал(а):Шумоизоляции тоже. Лучше причем войлоком или же чем нить аналогичным а не всякими дурными спленами,
Это больше теплоизоляция а не шумо. Поверх вибры ложить надо.
Не, надо поставить пердак, и музыку чтоб могла глушить его - и другие шумы покинут ваше афто
Adelko
Цитата:Это больше теплоизоляция а не шумо. Поверх вибры ложить надо
Именно. Это теплоизоляция. Но все ее используют как звукоизоляцию и уверяют что это звуко-теплоизоляция. Хотя толку по звукоизоляции от нее мало. Самая нормальня звукоизоляция это войлок. На всех бэхах, меринах именно войлок основа звукоизоляции.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Adelko
Убогий пластик надо весь снимать, тщательно проклеивать по всей площади, плюс стыки маделином или чем нить аналогичным. Скрипеть не будет.
Не для всех тазы корчи как у вас. Для многих тазы это машины.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
панеслась!!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ars Longa писал(а):Убогий пластик надо весь снимать, тщательно проклеивать по всей площади, плюс стыки маделином или чем нить аналогичным. Скрипеть не будет.
Пробовал или теория? Я пробовал! Снимал, проклеивал, крепил саморезами, скрипит зараза.. Никогда и никак не довести кофорт в ТАЗу до уровня ино более-менее приличной.
Adelko
Че Кирилл, выходной, можно поспорить мальца шоль?
Цитата:Пробовал или теория?
Ездил в тазах где сия процедура правильно заточенными руками проведена. Уровень шума/скрипа от салона именно на как на более менее приличной иномарке.
Последний раз редактировалось: Adelko (16 Января 2011 15:35), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ars Longa
Ну да ну да... Вот когда ты из разряда теоретегов будешь переползать к практикам, тогда ты и сменишь свое мнение, основанное на "я тут ездил слышал" и "одна бабка сказала".. А про руки - что сделали мои руки тут есть много отчетов и рассказов. А что сделали твои, кроме клацанья по клаве?
KyZZMI4
Ars Longa писал(а):Для многих тазы это машины.
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4 писал(а):Ars Longa писал(а):Для многих тазы это машины.
http://fintimes.km.ru/ekonomika-rossii/pensii/12139
А еще спасибо скажем медвепуту.. Ввезти в парашку БМВ 3-5 лет от роду из германии, где оно стоит 12000 баксов стоит сколько? Правильно - 8000 баксов.
Так что люби таз, сцуко, а не то худо будет!
