goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Wanderlust писал(а):goon103 сам пробовал - на отвёртке? Да ещё и на домкрате?
Всегда так делаю, ни разу не придавило
т808 писал(а):...а особенно венец маховика,жалко.Провернуться может.
Когда откручиваеш трубой - стопорить КВ, все равно за венец маховика придется...
Ремень лучше заблаговременно менять,в приличных условиях.Не забывай что при его обрыве на дороге придется еще и метки ловить крутя и КВ и РВ.Для этого тоже кое какие инструменты понадобятся.
Эта проблема вообще из пальца высосана. Из всех инструментов - домкрат, свечной ключ и отвертка. В субботу, после того как пришлось в дороге среди ночи менять рассыпавшийся ролик решил посмотреть совпадение меток. Был несколько удивлен когда обнаружил что метки совпали в 0.
Ремень ГРМ уже часа три как решил поменять в гаражных условиях.
NikNikols писал(а): домкрат,
Зачем?Машина на колесах стоит.
NikNikols писал(а): стопорить КВ, все равно за венец маховика придется..
Совсем не обязательно.Если меняешь один и некому на тормозах подержать,то вполне хватает включить 5 передачу и на ручник поставить.
Ручник естественно работать должен.
т808 писал(а):NikNikols писал(а): домкрат,
Домкрат необходим для выставления поршня в ВМТ. Одной рукой колесо крутиш, другой отвертку в свечном отверствии контролируеш.
Вот как раз на классике никакими тормозами с колодками под колеса мне неполучалось удержать машину при отворачивании храповика.
NikNikols писал(а):Домкрат необходим для выставления поршня в ВМТ. Одной рукой колесо крутиш, другой отвертку в свечном отверствии контролируеш.
Еще и колесо поднимать и крутить за него?
Гораздо проще и без напряга правой рукой отверткой в лючке картера сцепления за зубья маховик крутить,а левой с другой отверткой по поршню контролировать.
Или просто риску ВМТ на маховике найти.
Ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет. Фароочистители. Очиститель заднего стекла. Обогрев заднего стекла. Омыватель. Вентилятор отопителя. Вентилятор системы охлаждения двигателя
т808 писал(а):NikNikols писал(а):Домкрат необходим для выставления поршня в ВМТ. Одной рукой колесо крутиш, другой отвертку в свечном отверствии контролируеш.
Все гениальное - просто! С небольшой оговоркой - когда знаеш где все это искать. Я, сначала пытался найти метку на шкиве привода генератора, затем в потемках этот ... вообщем лючок в картере сцепления... Извазюкался как парасенок... И не пришлось бы потом контролировать совпадение меток...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
т808 писал(а):Еще и колесо поднимать и крутить за него?
Так на сервисах делают, подъемником( при замене ремня, регулировке клапанов и пр.)
Art-M писал(а):Так на сервисах делают, подъемником( при замене ремня, регулировке клапанов и пр.)
Правильно.Она же уже висит,чего же не покрутить за колесо и не на коленках болты крутить и шкив снимать.
А где дома подъемник взять?
Art-M
т808 писал(а):А где дома подъемник взять?
Вот и делают кому нравится " маленький автосервис" с домкратом дома.
Wanderlust
Авто: RIO
За болт коленвала все замечательно крутится (с выкрученными свечами).
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Мужики ... о чём сыр-бор ?
Каждый морочится так как хочется . Кто колесо снимает , кто так елозит .
Кто пыльник откручивает вовсе , кто один саморез и отгибает .
Всяк по своему ... от наличия желания , умения , и наличия инстУмента .
Вот только с гаража ... как раз на 15хе менял ... один интересный косяк от "умельцев" сервисных обнаружил . Ежели интересно могу фототчёт сварганить ... Порядок выполнения работ ... чё за чем , и почему (косяк).
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Обязательно давай, интересно
АРКАША писал(а): чё за чем , и почему (косяк).
Угадайка?Интересно!
АРКАША
Ну не сразу ... пока фотки перелью ... то ды сё . Маленько попозжА
АРКАША
Пусть будет угадайка
Почему так ... версии , догадки , предположения
АРКАША писал(а):Почему так ..
Это же классический жор ремня ребордой ролика.
Основная причина несоосность оси вращения ролика из за изгиба шпильки или неровной шайбы под роликом.
Возможно виноват и шкив и износ помпы.
Таких ремней у меня на заборе десятки,а вот устранять его сбегание в сторону очень занятно.
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/138.html
http://www.zr.ru/articles/45941
АРКАША
т808 писал(а):Это же классический жор ремня
Всё было бы так весело ... если бы не было так грустно .
Причина в распи...дяйсве , невежестве , или пох...изме , отдельно взатого работника или всего сервиса (далеко не первый косяк)
АРКАША писал(а): (далеко не первый косяк)
Хочешь сказать,что болт на крышке маслонасоса выкручен?
АРКАША
т808 писал(а):Хочешь сказать
Поставлена помпа со шкивом под круглый зуб , а ремешок с прямым(трапецидальным) .
Весь процес (в картинках) замены расписать или не стоит таки ?
АРКАША писал(а):Поставлена помпа со шкивом под круглый зуб , а ремешок с прямым(трапецидальным) .
Даже в мурзилке на круглые зубья помпы разрешено ставить трапецеидальные ремни(наоборот нельзя).Я много раз на старые(круглые) это ставил и никогда ничего не ело.А уж борт ремня и подавно.
АРКАША
т808 писал(а):на круглые зубья помпы разрешено ставить трапецеидальные ремни(наоборот нельзя)
т808 ты ни чего не путаешь
Ремень с круглыми зубьями на любые шкивы ... с тапецидальным на круглый ни как не сядет ... застрелиться мне на этом месте
АРКАША
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А по умолчанию на самаре какие зубья? Трапецевидные? Имеется ввиду, скажем, зубья шиковов распреда и коленвала.
maximk писал(а):А по умолчанию на самаре какие зубья?
На первых партиях круглый зуб шел.Примерно с 1990 года трапеция пошла.
АРКАША писал(а):Ремень с круглыми зубьями на любые шкивы ..
Как раз полукруг и упрется в дно шкива под трапецию рассчитанного.А профиль вершины зубьев обеих шкивов одинаковый.
АРКАША писал(а):ты ни чего не путаешь
Не путаю.Надо мурзилку поискать.
АРКАША
т808 писал(а):На первых партиях круглый зуб шел.Примерно с 1990 года трапеция пошла.
Чё то ты опять ....
Цитата:Дело в том, что ремни ГРМ бывают с двумя видами зубьев. Первый — с так называемым эвольвентным профилем: такой зуб напоминает скругленную трапецию.
Второй тип зубьев, появившийся вслед за эвольвентным— круглый:,
... с традиционным эвольвентным, и с более современным круглым зубом
Цитату слегка сократил .
Последний раз редактировалось: АРКАША (17 Января 2011 22:29), всего редактировалось 1 раз
