Страница 13 из 16
Kashey
А место было. Купил - вырезал - вставил.
торантино
Говорят 8ка самая жаркая
phoenyx
торантино писал(а):
Открываем пластмассовые лючки в боковухах крыльев там вынимаем резиновые заглушки получаем два отверстия по 9.5 кв.см.
Не совсем понял, какие лючки. Где они находятся и как их открыть? Смотрел фотку, но не понял, где это..
Пожалуй, это вариант будет более удобным для тех, кто еще не выпилил отверстия под фарами..
lml-83
я так понял в багажнике, по углам сзади, на фото видно задний фонарь из нутри.
торантино
В багажнике с права и с лева лючки ,там ниша задних крыльев. Ивот в этих нишах резиновые заглушки внижней части ближе к заду. Может у тебя защита стоит пластиковая с завода.У меня небыло.
phoenyx
Отделка у меня там тканевая.. Но в принципе я понял.. Завтра посмотрю.. Спасибо..
ALE][ANDR
Если найдешь-сфоткай пожалуйста. Тоже интересно где это.
phoenyx
Фотоотчет о том, как я искал заглушки..
Фотки делались на телефон зачастую вслепую, не хотелось обивку откручивать.. Благо фотик со вспышкой
АТЭНШН!!! Фотки просьба смотреть снизу вверх.. Форум почему-то при предпросмотре и при публикации разный порядок делает.. Переделывать не стал..
Описание: И, О чудо!! Заглушка там тоже есть.. Даже наощупь чувствуется..
Размер файла: 106.81 KB
Просмотрено: 303 раз(а)
Описание: С левой стороны конечно же тоже оказалась ниша
Размер файла: 145.76 KB
Просмотрено: 280 раз(а)
Описание: Только потом дошло, что с левой стороны нет препятствий типа ниши для заливной горловины бензобака и я обратил внимание на обивку багажника с стороны левого борта.
Размер файла: 158.23 KB
Просмотрено: 286 раз(а)
Описание: Вот этот круг вполне похож на заглушку.. К сожалению заметил я его уже при просмотре фоток на компьютере, поэтому пощупать не получилось, чтоб удостовериться..
Размер файла: 103.21 KB
Просмотрено: 264 раз(а)
Описание: Совершенно случайно у меня получился аналогичный ракурс
Размер файла: 107.03 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Описание: Возникло подозрение, что отверстие должно находиться в этой нише и я внимательно изучил оригинальную фотку
Размер файла: 132.77 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
Описание: Так выглядит ниша при поднятой обивке..
Размер файла: 129.6 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
Описание: Край ниши видно под обивкой в районе катушки ремня безопасности заднего правого пассажира
Размер файла: 149.96 KB
Просмотрено: 248 раз(а)
Описание: Сначала я приподнял обивку багажника со стороны правого борта и обнаружил под ней нишу примерно такой формы
Размер файла: 134.34 KB
Просмотрено: 266 раз(а)
ALE][ANDR
А эта заглушка вынимается? Она резиновая?
phoenyx
Наощупь - да..
Более обширно приведу цитату
торантино писал(а):
Не надо искать и покупать клапана от калин и двенашек и резать кузов особенно под фарами ослабляя его.Открываем пластмассовые лючки в боковухах крыльев там вынимаем резиновые заглушки получаем два отверстия по 9.5 кв.см.Покупаем два распиратора паролоновых по 40р. и вынимаем из них центральные клапана такие зелёненькие.Они очень чувствительны на обратный подсос короче офигительные клапона .И обыкновенным герметиком клеим к отвестиям от пробок .Вот и всё.
Кстати, торантино, у тебя там пласмассовые лючки я так понимаю стояли? в этих нишах..
Yasha05
Если на то пошло, то в крыльях не надо ничего вытаскивать. Внизу крыла, около порога есть отверстие, причем довольно большое.
Скорее всего на старых 09 и был расчет на это. Воздух попадал в заднюю кромку крыши, далее по задним стойкам в крылья, из крыльев около порога на улицу. Не зря тогда шли лючки закрывающие отверстие из багажника в полость крыла. Но слишком витиеватый путь получается.
Точнее воздух никуда не попадал, он выталкивался по этому пути давлением. Собстно, как и выталкивается из дверей на стоке и клапанов в багажнике на всех современных машинах.
торантино
Они и сейчас стоят. Вокруг голый металл. То же что ли себе обшивку прикупить в багажник. Сколько она стоит ? Или проще обклеить.
RaFaz
а в пятнашке тоже есть заглушки?
dimx
Народ не могу купить в Москве Дефлектор Вытяжной Вентиляции от Калины, может кто знает где купить?
Yasha05
Щас их везде хватает уже... Ну на Южку езжай, Кунцево. Точно там найдешь.
dimx
Да..да мне тоже интересно... т.к. кузов резать не хочу..
booroda
они есть на многих машинах посмотри в мурзилке там должны быть схема установки заглушек
Валенок
Yasha05
Как в багажнике с конденсатом дела?
Теоретически весь конденсат, который был на стеклах должен быть теперь в багажнике.
booroda
Валенок писал(а):
Yasha05
конденсат должен выветриваться во время движения, в багажнике ни каких изменения не должно быть
Валенок
booroda писал(а):
Валенок писал(а):
Yasha05
В глушаке тоже вроде должно выветриваться и в вытяжках от домашних отопительных приборов...
booroda
у меня 13-ка без клапана вентиляции в багажнике сухо в нише под запаску сухо, у тестя калина с клапанами вентиляции тоже сухо и в багажнике и в нише запаски.
конденсат если он и будет наличие клапанов не сказываються на его появление
Мелкий2010
отмечусь тема интересная.
Мелкий2010
Yasha05
Настолько интересная, что аж 2 раза отметился =) В жизнь то воплощать будешь?
Мелкий2010
Yasha05
тел затупил. завтра поищу клапана от инотаза, и подума.
Страница 13 из 16
