Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
А место было. Купил - вырезал - вставил.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
phoenyx
Авто: ВАЗ 210934 1.6i '08 Европанель Я7.2+
торантино писал(а):
Открываем пластмассовые лючки в боковухах крыльев там вынимаем резиновые заглушки получаем два отверстия по 9.5 кв.см.
Не совсем понял, какие лючки. Где они находятся и как их открыть? Смотрел фотку, но не понял, где это..
Пожалуй, это вариант будет более удобным для тех, кто еще не выпилил отверстия под фарами..
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
я так понял в багажнике, по углам сзади, на фото видно задний фонарь из нутри.
торантино
phoenyx писал(а):Не совсем понял, какие лючки. Где они находятся и как их открыть? Смотрел фотку, но не понял, где это..
В багажнике с права и с лева лючки ,там ниша задних крыльев. Ивот в этих нишах резиновые заглушки внижней части ближе к заду. Может у тебя защита стоит пластиковая с завода.У меня небыло.
phoenyx
торантино писал(а):phoenyx писал(а):Не совсем понял, какие лючки. Где они находятся и как их открыть? Смотрел фотку, но не понял, где это..
Отделка у меня там тканевая.. Но в принципе я понял.. Завтра посмотрю.. Спасибо..
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
phoenyx писал(а):Отделка у меня там тканевая.. Но в принципе я понял.. Завтра посмотрю.. Спасибо..
Если найдешь-сфоткай пожалуйста. Тоже интересно где это.
phoenyx
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А эта заглушка вынимается? Она резиновая?
phoenyx
ALE][ANDR писал(а):А эта заглушка вынимается? Она резиновая?
Наощупь - да..
Более обширно приведу цитату
торантино писал(а):Не надо искать и покупать клапана от калин и двенашек и резать кузов особенно под фарами ослабляя его.Открываем пластмассовые лючки в боковухах крыльев там вынимаем резиновые заглушки получаем два отверстия по 9.5 кв.см.Покупаем два распиратора паролоновых по 40р. и вынимаем из них центральные клапана такие зелёненькие.Они очень чувствительны на обратный подсос короче офигительные клапона .И обыкновенным герметиком клеим к отвестиям от пробок .Вот и всё.
Кстати,
торантино, у тебя там пласмассовые лючки я так понимаю стояли? в этих нишах..
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Если на то пошло, то в крыльях не надо ничего вытаскивать. Внизу крыла, около порога есть отверстие, причем довольно большое.
Скорее всего на старых 09 и был расчет на это. Воздух попадал в заднюю кромку крыши, далее по задним стойкам в крылья, из крыльев около порога на улицу. Не зря тогда шли лючки закрывающие отверстие из багажника в полость крыла. Но слишком витиеватый путь получается.
Точнее воздух никуда не попадал, он выталкивался по этому пути давлением. Собстно, как и выталкивается из дверей на стоке и клапанов в багажнике на всех современных машинах.
торантино
phoenyx писал(а):Кстати, торантино, у тебя там пласмассовые лючки я так понимаю стояли? в этих нишах..
Они и сейчас стоят. Вокруг голый металл. То же что ли себе обшивку прикупить в багажник. Сколько она стоит ? Или проще обклеить.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а в пятнашке тоже есть заглушки?
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
Народ не могу купить в Москве Дефлектор Вытяжной Вентиляции от Калины, может кто знает где купить?
Yasha05
dimx писал(а):Народ не могу купить в Москве Дефлектор Вытяжной Вентиляции от Калины, может кто знает где купить?
Щас их везде хватает уже... Ну на Южку езжай, Кунцево. Точно там найдешь.
dimx
RaFaz писал(а):а в пятнашке тоже есть заглушки?
Да..да мне тоже интересно... т.к. кузов резать не хочу..
booroda
Авто: 2123
dimx писал(а):RaFaz писал(а):а в пятнашке тоже есть заглушки?
они есть на многих машинах посмотри в мурзилке там должны быть схема установки заглушек
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Yasha05
Как в багажнике с конденсатом дела?
Теоретически весь конденсат, который был на стеклах должен быть теперь в багажнике.
booroda
Авто: 2123
Валенок писал(а):Yasha05
конденсат должен выветриваться во время движения, в багажнике ни каких изменения не должно быть
Валенок
booroda писал(а):Валенок писал(а):Yasha05
В глушаке тоже вроде должно выветриваться и в вытяжках от домашних отопительных приборов...
booroda
Авто: 2123
у меня 13-ка без клапана вентиляции в багажнике сухо в нише под запаску сухо, у тестя калина с клапанами вентиляции тоже сухо и в багажнике и в нише запаски.
конденсат если он и будет наличие клапанов не сказываються на его появление
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
отмечусь тема интересная.
Мелкий2010
Yasha05
Мелкий2010 писал(а):отмечусь тема интересная.
Настолько интересная, что аж 2 раза отметился =) В жизнь то воплощать будешь?
Мелкий2010
Yasha05
тел затупил. завтра поищу клапана от инотаза, и подума.
