А я обе поставил (Одна с прорезью вторая без) Похоже перестарался
Убрал лишнюю шайбу из под шкива генератора, теперь вроде на одной линии со шкивом маховика. Заодно проверил как он сидит(шкив маховика), люфтит зараза. Вот не помню, должна быть там какая нибудь шайба или гравер?
infeligo
да, хотя лучше б ВТНовский взял
У себя нашел такой вот регулятор. Мне реально повезло?)
Поставлю для эксперимента =)
Повезло твоему другу на старой классике с генератором Г-222
Не войдет.Да и работать не сможет.Для него схема подключения другая.
А я уж обрадовался..
Тебе то оно зачем?
Все что мог,ты с 37.3701 уже выжал.И шкивы,и доп реле,и даже трехуровневик.
Еду лампочка аккума загорелась, машина заглохла.
Завожу заводится, лампа горит, даже если обороты увеличиваю
и глохнет.
я еще у трехуровневика выключатель пощелкал.
А вот это интересно.Похоже на обесточивание системы зажигания.
В этот момент приборы на 0 не падали?
надо было обогрев стекла выключить.
(лампочка АКБ не горит, то есть генератор работает)
сдергиваю клемму с АКБ, чтоб его вернуть и поставить свой - машина глохнет.
Напряжение на холодной при 1000 об. 14,2В. При включении потребителей 12,3-12,8
Сначала нужно было посмотреть потухла ли лампочка разряда АКБ.
Она ведь у некоторых после пуска тухнет лишь газанув как следует.
Подкову прозвонил лампочкой, по мурзилке, не загорается.
Проверять напряжение правильнее на прогретой, с рабочим ХХ 800-900об ?
Для проверки замыкания
А не достаточно заднюю крышку генератора открутить(не снимая генератора), подкова не там?
Только шкив не откручивай,а вместе с передней крышкой снимешь с железа статора.
, а то шкив у метя от души затянут. Поэтому очень не хотелось его откручивать.
Перешелкнул тумблер трехуровневика на среднее положение заработало =(
