Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Похоже тема моя потерялась при переезде, повторюсь. Заезжал на СТО проверить развал -схождение (машина плоховато дорогу держит). Мастер забраковал обе шаровые. Как он их ломиком проверил я так и не понял. Менять буду сам. Хочу спросить как их не снимая с машины дефектовать? Если можно доходчиво обьясните? Какие- то нюансы при замене есть? Поиск конкретных ответов не дал. Знать самому как их проверяют хочу дабы не пытались меня нае---ть сервисы, им дай волю они и двиг поменяют
rg-45
Alexandr972 писал(а):Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
у тебя пробек какой?
Alexandr972 писал(а):Как он их ломиком проверил я так и не понял.
на люфт он их проверил.вот ломиком и поотжал чутка.
новые рукой хрен с места тронеш.под замену когда болтаца начинают.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Я поменял недавно за компанию с рычагами.Поставил "за рулём".
Тож хотелось бы знать как легче проверить.
ДюКЧ
просто представь шар в корпусе, появился износ - зазор между шаром и корпусом. он может быть сверху или снизу - зависит от того какая деталь нагружена весом машины. нужно давить одну или обе детали в сторону зазора при этом держать руку на шаровой. если зазор есть рука его прочувствует.
rg-45
klolik писал(а):Присоединяюсь к вопросу
сходите к классикам.они вам всю диагностику по полочкам разложат
Alexandr972
rg-45 писал(а):у тебя пробек какой?
Около 100 тысяч, еще родные стоят. Я так понимаю машину поднять надо чтоб подвеску разгрузить перед проверкой или как еще "пооджать" можно?
rg-45
Alexandr972 писал(а):Около 100 тысяч, еще родные стоят.
меняй нераздумывая,нефига там и проверять.ценник на раз пива не попить,работы при наличии сьёмника и рук на час .
Alexandr972
на классике опоры на разрыв работают, там люфт сразу почувствуешь, дергая колесо. А как на поведении машины сказывается изношенная шаровая у нас?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Я всегда ее откручиваю и качаю в стороны,если болтается и есть люфт,то выкидываю,это чувствуется сразу,хорошая очень мягко ходит.
Alexandr972
rg-45 писал(а):меняй нераздумывая,нефига там и проверять.ценник на раз пива не попить,работы при наличии сьёмника и рук на час .
Ладно, а проблемы при замене могут возникнуть какие, нюансы? Развал потом надо делать?
fantom343
rg-45
Alexandr972 писал(а):А как на поведении машины сказывается изношенная шаровая у нас?
или всётаки подробно расписать что с колесом будет?
Alexandr972
не надо, мне уже страшно стало, махну даже для профилактики
Развал надо потом делать?
rg-45
Alexandr972 писал(а): а проблемы при замене могут возникнуть
палец прикипевший.решается как на классике.сьёмником или молотком с кувалдой
Alexandr972 писал(а):Развал надо потом делать?
рекомендуется после каждого вмешательства в подвеску и прочия и прочия.но совсем не обязательно.
Alexandr972
Тоесть беру я новую шаровую , напихиваю под пыльник дополнительно смазки (как раз Шрус осталась) и прикручиваю на место старого? Левый-правый разницы нет? Никогда не менял поэтому и допытываюсь
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Alexandr972
Спасибо, как он проверял теперь понятно
Brulik051
Авто: ВАЗ 21093,21099i ,21015i
Не стоит шрус туда пихать.
Лёха198
я литол пихал
левый-правый - без разницы
electro_on
Авто: ford focusII
вот так нагляднее
Alexandr972
Сегодня полазил под машиной и нашел
. Два болта крепления сапога стойки к поворотному кулаку не зажаты нормально и при дергании за поддомкраченное колесо люфт и чувствуется, причем с обеих сторон... Теперь думаю или они открутились оттого что я когда менял стойки их графиткой помазал или в сервисе когда после замены стоек развал делал не зажали как надо? После подтяжки как вокруг шаровых ломиком не тыкал люфта не почувствовал. Опять вопрос или эти раскрученные болты в сервисе мастера ввели в заблуждение и он забраковал шаровые или уже х. з. Если правильно понимаю то на развал-схождение теперь попал я в любом случае
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alexandr972 писал(а):на развал-схождение теперь попал я в любом случае
а ты че так боишься развал схождение то сделать?
ИМХО для проверки шаровой поддомкратить, снять колесо, открутить два болта на шаровой и покрутить ее из стороны в сторону.
Менял летом сайлентблоки. Развальшик знакомый сказал что если после сборки никуда тянуть не будет, то развал делать не надо.
Alexandr972
Сергей 22 писал(а):а ты че так боишься развал схождение то сделать?
Не боюсь просто теперь после сервисов буду на всякий случай сам с ключами затяжку крепежа проверять.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
сколько вообще шаровая опора ходить примерно в среднем
