Alexandr972
Похоже тема моя потерялась при переезде, повторюсь. Заезжал на СТО проверить развал -схождение (машина плоховато дорогу держит). Мастер забраковал обе шаровые. Как он их ломиком проверил я так и не понял. Менять буду сам. Хочу спросить как их не снимая с машины дефектовать? Если можно доходчиво обьясните? Какие- то нюансы при замене есть? Поиск конкретных ответов не дал. Знать самому как их проверяют хочу дабы не пытались меня нае---ть сервисы, им дай волю они и двиг поменяют hehe
rg-45
Alexandr972 писал(а):
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
у тебя пробек какой?
на люфт он их проверил.вот ломиком и поотжал чутка.
    новые рукой хрен с места тронеш.под замену когда болтаца начинают.
klolik
Присоединяюсь к вопросу
Wadikkk
Я поменял недавно за компанию с рычагами.Поставил "за рулём".
Тож хотелось бы знать как легче проверить.
ДюКЧ
просто представь шар в корпусе, появился износ - зазор между шаром и корпусом. он может быть сверху или снизу - зависит от того какая деталь нагружена весом машины. нужно давить одну или обе детали в сторону зазора при этом держать руку на шаровой. если зазор есть рука его прочувствует.
rg-45
сходите к классикам.они вам всю диагностику по полочкам разложат hehe
Alexandr972
Около 100 тысяч, еще родные стоят. Я так понимаю машину поднять надо чтоб подвеску разгрузить перед проверкой или как еще "пооджать" можно?
rg-45
меняй нераздумывая,нефига там и проверять.ценник на раз пива не попить,работы при наличии сьёмника и рук на час .
Alexandr972
на классике опоры на разрыв работают, там люфт сразу почувствуешь, дергая колесо. А как на поведении машины сказывается изношенная шаровая у нас?
fantom343
Я всегда ее откручиваю и качаю в стороны,если болтается и есть люфт,то выкидываю,это чувствуется сразу,хорошая очень мягко ходит.
Alexandr972
Ладно, а проблемы при замене могут возникнуть какие, нюансы? Развал потом надо делать?
fantom343
rg-45
или всётаки подробно расписать что с колесом будет?
Alexandr972
не надо, мне уже страшно стало, махну даже для профилактики wwow Развал надо потом делать?
rg-45
палец прикипевший.решается как на классике.сьёмником или молотком с кувалдой Smile
рекомендуется после каждого вмешательства в подвеску и прочия и прочия.но совсем не обязательно.
Alexandr972
Тоесть беру я новую шаровую , напихиваю под пыльник дополнительно смазки (как раз Шрус осталась) и прикручиваю на место старого? Левый-правый разницы нет? Никогда не менял поэтому и допытываюсь nea
Art-M
Посмотри фото 8:
http://www.zr.ru/a/9802/print/
Alexandr972
Спасибо, как он проверял теперь понятно Drinks or Beer
Brulik051
Не стоит шрус туда пихать.
Лёха198
я литол пихал
левый-правый - без разницы
electro_on
вот так нагляднее
Alexandr972
Сегодня полазил под машиной и нашел wwow . Два болта крепления сапога стойки к поворотному кулаку не зажаты нормально и при дергании за поддомкраченное колесо люфт и чувствуется, причем с обеих сторон... Теперь думаю или они открутились оттого что я когда менял стойки их графиткой помазал или в сервисе когда после замены стоек развал делал не зажали как надо? После подтяжки как вокруг шаровых ломиком не тыкал люфта не почувствовал. Опять вопрос или эти раскрученные болты в сервисе мастера ввели в заблуждение и он забраковал шаровые или уже х. з. Если правильно понимаю то на развал-схождение теперь попал я в любом случае cry
Сергей 22
а ты че так боишься развал схождение то сделать?
ИМХО для проверки шаровой поддомкратить, снять колесо, открутить два болта на шаровой и покрутить ее из стороны в сторону.
Менял летом сайлентблоки. Развальшик знакомый сказал что если после сборки никуда тянуть не будет, то развал делать не надо.
Alexandr972
Не боюсь просто теперь после сервисов буду на всякий случай сам с ключами затяжку крепежа проверять.
Irakli
сколько вообще шаровая опора ходить примерно в среднем
