epatazh
Авто: Управляю мечтой
gRemL1N
Антоха ряд 7 поставил, вот уже пара ипанула
Кириллу остописихуебенило ездить на тазу
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
упадёш в моих глазах, не смей...
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N
Шо такое?
gRemL1N
Kirill111 писал(а):gRemL1N
Шо такое?
он какой то стрёмный и овасчной, я не против ино не подумай =)
но овасчи должны быть тойотами-ибо те не ломаюцца...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну во-первых не овощной. 9 секунд до сотни вполне неплохо для повседневного овоща. Даже более чем.
Во-вторых в качестве "не овоща" надеюсь получится сохранить ТАЗ, если не прижмет по финансам и он доживет до весны - есть шанс его закорчевать.
В любом случае долго ездить на ТАЗу я больше не могу и не хочу.
gRemL1N
Kirill111зп для повседневки тем более зимой не смущает ?
да и зимой низко это же бумер =)
epatazh
Кирюхо берет бэмэвэ.
ожидаем свежую порцию говна в сторону таза
epatazh
Коменты к фотке черной заниженной четырки на белых сликах и тд.
Цитата:отрицательный развал поставил братан?
да братан...!)
одна пластина?)
пластина и шайба братан!
по чем пластину взял?
200 взял
я по 300 брал, все еще не поставил))
там одной пластинкой не ЭФФЕКТНО будет... бери ещё одну!) развал НА ГЛАЗА будет бросаться...!))
я и взял 2 по 300)) в упаковке с болтами))
а он резину ест?
так цуток ест уж..!) ерунда.. отрицательно же дружище.. колеса под наклоном же братан
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Решил сделать тюненг системы управления ДВС
Купил седня последнюю недостающую деталь
Проводка досталась зубильная 71.
В процессе переделки
Была полностью растормашина, выкинуто все лишнее, добавлены разьёмы ДАД ДТВ ДК ДФ, развязаны форсунки, переделано под коммутаторы, ну и доработана по мелочи, все скручено пропаяно и в кембрике, короче тип топ
3 дня ее мучил))
почти готовая
Проводка коммутаторов.
Весной надыбаю валы и на настройку по ДАД. А пока j5ls на дмрв помучаю
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
BEAST607 писал(а):Весной надыбаю валы и на настройку по ДАД. А пока j5ls на дмрв помучаю
Т.е. проводку можно сделать чтобы работала как на ДАД+ДТВ и на ДМРВ? Просто подключать к разным датчикам и, соответственно, менять прошивку?
Тоже предстоит переделка 71-й проводки в проводку как у тебя. Откуда брал схемы? Какой длиной делал провода на все дополнительные разъемы?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607
Зачет
ALE][ANDR писал(а):Т.е. проводку можно сделать чтобы работала как на ДАД+ДТВ и на ДМРВ? Просто подключать к разным датчикам и, соответственно, менять прошивку?
ДАД и ДТВ подключаются к проводке ДМРВ + 1 провод дополнительно от мозга - так что нет проблем.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
х123ас писал(а):ДАД и ДТВ подключаются к проводке ДМРВ + 1 провод дополнительно от мозга - так что нет проблем.
На 5 январе ДАД и ДТВ подключаются на отдельные ноги разъема мозга, а на 7 вместо ДРМВ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607
ALE][ANDR писал(а):BEAST607 писал(а):Весной надыбаю валы и на настройку по ДАД. А пока j5ls на дмрв помучаю
Дад и ДТВ добавляются, разьем дмрв остается. В любое время можно прошить или под дмрв или под дад.
Некоторые разьемы еще не подключены, подгонка будет по месту.
Схемы с чиптюнера, тут есть основные которыми пользовался
http://photofile.ru/users/beast607/96140251/122208660/#mainImageLink
Вот умный сайт
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/download.dhtml
А по доработке под ДАД вот
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/nastr.doc
Последний раз редактировалось: BEAST607 (19 Января 2011 01:00), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Бло с ТТ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мда, я чёт пролошил, вот что значит переделывал не сам. Посмотрел по схеме - судя по всему у меня масса и питание взяты с разъёма ДМРВ, а на мозг тянули 2 провода а не один. Но сути это не меняет, универсальную проводку сделать можно.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
BEAST607Спасибо за ссылки. А что по длине проводов? Или подбирал по месту?
BEAST607
Ну она изначально делается как универсальная)), просто наверно кто делал не хотел заморачиваться с прокладкой проводов, и перкинул их с разьема дмрв
BEAST607
ALE][ANDR писал(а):BEAST607Спасибо за ссылки. А что по длине проводов? Или подбирал по месту?
Ну я ее когда иззолентил
прикладывал под капотом, ну а ДК пока оставил просто висеть, на месте уже разьем приделаю.
BEAST607 писал(а):Ну она изначально делается как универсальная)), просто наверно кто делал не хотел заморачиваться с прокладкой проводов, и перкинул их с разьема дмрв Smile
ну само собой, делал настройщик при мне. Я приехал на настройку, с датчиками и проводами, а он уже прикручивал их.
BEAST607
х123ас писал(а):BEAST607 писал(а):Ну она изначально делается как универсальная)), просто наверно кто делал не хотел заморачиваться с прокладкой проводов, и перкинул их с разьема дмрв Smile
Ну тогда понятно
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Serg_x писал(а):
мы той зимой у одного гипермаркета на стоянке дрифили, туда приехали гаишники и встали...
тут откуда то вылетел рав 4, они хотели его догнать но повисли точно так же на такой же фигне
