maks2508
Вообщем такая проблема,с утра когда включаю зажигание,раздается хлопок под капотом,и машина тяжело заводится,приходится долго крутить стартером.Подскажите что это может быть?
sveinung
у меня , к примеру, старый стартер чихал громко перед стартом.
Smile попроси приятеля послухать откуда хоть пчих идет Pardon
Mostmajor
Может быть бензин в камерах сгорания поджигается при включении зажигания - остатки топлива или форсунки текут... А вообще появилось давно? не на газе авто?
maks2508
при чем тут стартер,я просто включаю зажигание,не завожу,и она чихает
maks2508
да уже пол года,просто раньше реже было,я сейчас раза два,три в неделю стабильно.Форсунки проверял на стенде,не текут
serg_42
maks2508, адсорбер стоит?
maks2508
нет
Mostmajor
А другие проблемы помимо этой имеются? Может у авто есть чтото нестандартное?
maks2508
да вроде бы все стандартное
ПавелР
mogert
неее,если б карб был какой-нить,а тут навряд ли...
Блин,даж не знаю, по-любому что-инть с электрикой... а ты уверен,что именно из подкапотного?
Gloom
текут форсы, очень большая вероятность.
старый 2
Автор, обрати внимание - хлопки не в момент включения зажигания, а с задержкой 0.5 - 1 сек - заметно на "глаз". Так?
Aksnis
Тоже самое у меня. Это бенз хлопает. И туго заводится. Секунды 2-3 сек приходится крутить. А вот постоит машина дня 4 и заводится с пол оборота....хз
Gloom
Aksnis
ясен перец что бенз.
а бенз хлопает потому что форсунки ссут.
Aksnis
Gloom писал(а):
Aksnis
Ясен перец.
Pikasso
+ 100 текут форсы, было тоже самое, текла на 1 горшке вот только по осени заменил, теперь не стреляет.
AMAROCK
Не затягивай с решением проблемы. А-то поедешь в магазин за новым ДМРВ. Так-же не мешает посмотреть на разрыв воздушный фильтр. Или будешь покупать новый пластиковый ресивер\гофру\фильтр, потому, что это может все разорвать.
старый 2
Проблемма в системе зажигания. Поясню.
Без искры бенз не хлопнет, даже если текут форсы. Схемотехника модуля зажигания такова, что при подаче питания
(вкл зажигания) силовой ключ закрыт, т.е. тока через катушку зажигания нет, нет накопления энергии, не будет искры. Т.е. при исправном модуле
искры не может быть - не будет и хлопка.
В любом случае в момент включения зажигания искры не может быть, т. к. искра возникает при размыкании цепи.
В данном случае, очевидно, искра возникает в момент отсечки тока модулем зажигания при отсутствии прокрутки.
Характерный признак - задержка 0.5-1 сек от вкл зажигания. Потому и спросил. Неисправность МЗ.
Как с искрой так и без - бенз не хлопнет если его нет lol1
Gloom
так, к сведению.
при включении зажигания проскакивает искра по всем свечам и это не неисправность, а нормальная работа системы.
+1 к lol1
Aksnis
Как с заводкой было дело?
Pikasso
Aksnis, после хлопка заводилась хреноватенько
старый 2
Gloom
Много раз проверял на разрядниках - не видел.
Где можно прочитать?
Gloom
старый 2
не помню где, но возьми вытащи катушку, воткни в нее свечу, организуй хорошую массу на свечке и попроси кого нибудь включить зажигание
