maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Вообщем такая проблема,с утра когда включаю зажигание,раздается хлопок под капотом,и машина тяжело заводится,приходится долго крутить стартером.Подскажите что это может быть?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня , к примеру, старый стартер чихал громко перед стартом.
попроси приятеля послухать откуда хоть пчих идет
Mostmajor
Может быть бензин в камерах сгорания поджигается при включении зажигания - остатки топлива или форсунки текут... А вообще появилось давно? не на газе авто?
maks2508
sveinung писал(а):у меня , к примеру, старый стартер чихал громко перед стартом.
при чем тут стартер,я просто включаю зажигание,не завожу,и она чихает
maks2508
Mostmajor писал(а):Может быть бензин в камерах сгорания поджигается при включении зажигания - остатки топлива или форсунки текут... А вообще появилось давно? не на газе авто?
да уже пол года,просто раньше реже было,я сейчас раза два,три в неделю стабильно.Форсунки проверял на стенде,не текут
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
maks2508, адсорбер стоит?
maks2508
serg_42 писал(а):maks2508, адсорбер стоит?
нет
Mostmajor
А другие проблемы помимо этой имеются? Может у авто есть чтото нестандартное?
maks2508
Mostmajor писал(а):А другие проблемы помимо этой имеются? Может у авто есть чтото нестандартное?
да вроде бы все стандартное
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Mostmajor писал(а):бензин в камерах сгорания поджигается при включении зажигания - остатки топлива или форсунки текут
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Цитата:бензин в камерах сгорания поджигается при включении зажигания - остатки топлива или форсунки текут
неее,если б карб был какой-нить,а тут навряд ли...
Блин,даж не знаю, по-любому что-инть с электрикой... а ты уверен,что именно из подкапотного?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
текут форсы, очень большая вероятность.
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
Автор, обрати внимание - хлопки не в момент включения зажигания, а с задержкой 0.5 - 1 сек - заметно на "глаз". Так?
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Тоже самое у меня. Это бенз хлопает. И туго заводится. Секунды 2-3 сек приходится крутить. А вот постоит машина дня 4 и заводится с пол оборота....хз
Gloom
Aksnis
ясен перец что бенз.
а бенз хлопает потому что форсунки ссут.
Aksnis
Gloom писал(а):Aksnis
Ясен перец.
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
+ 100 текут форсы, было тоже самое, текла на 1 горшке вот только по осени заменил, теперь не стреляет.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Не затягивай с решением проблемы. А-то поедешь в магазин за новым ДМРВ. Так-же не мешает посмотреть на разрыв воздушный фильтр. Или будешь покупать новый пластиковый ресивер\гофру\фильтр, потому, что это может все разорвать.
старый 2
Проблемма в системе зажигания. Поясню.
Без искры бенз не хлопнет, даже если текут форсы. Схемотехника модуля зажигания такова, что при подаче питания
(вкл зажигания) силовой ключ закрыт, т.е. тока через катушку зажигания нет, нет накопления энергии, не будет искры. Т.е. при исправном модуле
искры не может быть - не будет и хлопка.
В любом случае в момент включения зажигания искры не может быть, т. к. искра возникает при размыкании цепи.
В данном случае, очевидно, искра возникает в момент отсечки тока модулем зажигания при отсутствии прокрутки.
Характерный признак - задержка 0.5-1 сек от вкл зажигания. Потому и спросил. Неисправность МЗ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
старый 2 писал(а):Без искры бенз не хлопнет, даже если текут форсы.
Как с искрой так и без - бенз не хлопнет если его нет
Gloom
старый 2 писал(а):Проблемма в системе зажигания. Поясню.
так, к сведению.
при включении зажигания проскакивает искра по всем свечам и это не неисправность, а нормальная работа системы.
+1 к
Aksnis
Pikasso писал(а):+ 100 текут форсы, было тоже самое, текла на 1 горшке вот только по осени заменил, теперь не стреляет.
Как с заводкой было дело?
Pikasso
Aksnis, после хлопка заводилась хреноватенько
старый 2
Gloom
Много раз проверял на разрядниках - не видел.
Где можно прочитать?
Gloom
старый 2
не помню где, но возьми вытащи катушку, воткни в нее свечу, организуй хорошую массу на свечке и попроси кого нибудь включить зажигание
