Страница 8 из 13
Junglist
dvm99i писал(а):
В общем-то сопротивление нужно только для подавления радиопомех. Но нормальноработающему двигателю они не мешают.
согласен) но без него чуть лучше. думаю у многих помехоподавляющий резистор есть в самой свечке?
так зачем ещё и сопротивление проводов городить.
поэтому чем короче, тем лучше.
Sprite
dvm99i писал(а):
Sprite
Изучай хорошо матчасть, тогда всё поймёшь. А в параллель такие механизмы в принципе не могут работать, т.к. всегда раньше пробъёт какую-то одну свечу, а второй достанется кукиш.
Я смотрю на схему выше и там видно, что свечи подключены параллельно!
Или схема не верна?
dvm99i
Junglist писал(а):
На проводе будет падение напряжения, следовательно меньшая энергия искры.
Знаете, какие это копейки? 0,0000.. даже не знаю сколько процентов, т.к. счёт идёт на киловольты, а токи там с гулькин нос.
Свечи есть с сопротивлением, а есть и без (отражено в обозначении).
ТЕВ
Или схема не верна?
свечи подключены последовательно. Цепь такая: первый вывод катушки - свеча зажигания 4 - корпус головки - свеча зажигания 1 - другой вывод катушки. Ну и аналогично с парой 2-3
dvm99i
Абсооютно так!
Т.е. высоковольтная обмотка не имеет непосредственного соединения на массу, а оба её вывода подключены к массе каждый со своей стороны через свечу.
Sprite
ТЕВ
dvm99i
Спасибо за просвещение.
Drinks or Beer
Думал что они параллельно.
SeGa4852
Некоторые мозги чувствительны к радиопомехам... какой-то бош если я правильно помню...
dvm99i
SeGa4852
Смотри в личку! Там ответ на запоздалое письмо Smile
ТЕХНИК
Для предотвращения перегрева ,вибраций,доступа к сливной пробке... решил перенести к радиатору , свой модуль.Использовано родное его крепление.
фото установленного модуля будет позже. Wink
Последний раз редактировалось: ТЕХНИК (21 Января 2011 00:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Лёха198
Smile а куда? в магазин запчастей?
rg-45
Лёха198
! Предупреждение от модератора
rg-45: харе флудить по всей ветке.ато будет жёлтый подарочек на ДР.
beto78
Тоже волнует данная проблема однако пока на просторах Интернета не найдено внятного не колхозного решения.
Жду продолжения с нетерпением!!
Sprite
Вот есть тема, аж на 8 страниц с фото и подробными описаниями.
beto78
Сохранились у кого либо фотки из первого сообщения темы
АРКАША
Собсвенно писал в других темах про установку подогрева .
Модуль просто переделал горизонтально по штатным креплениям к блоку .
Junglist
а чё, норм! Smile
мне нравиться, автор молодец
Sprite
На 6 странице данной темы есть мой пост с фотографиями, там всё сделано из подручных материалов купленных в магазине метизы, на 60-70 руб.
Junglist
а на седьмой странице всё сделано из того что найдено в гараже за бесплатно)
Sprite
+ многа.
Хорошо, когда есть из чего выбрать!
Drinks or Beer
beto78
2 Sprite
Как крепил боковые 2 болта? Сверлил?
Sprite
beto78 писал(а):
2 Sprite
Да.
Сверлил 2 отверстия сбоку и 1 отверстие сверху.
Получилась жёсткая конструкция.
Единственное, это пришлось удлинять провод от ЭБУ к МЗ.
beto78
2 Sprite
Опиши процесс сверления-что снимал ну там радиатор фару?
Также нравится эта фотка.
http://www.pnz.ru/album//displayimage.php?album=1691&pos=3
Там три длинные шпильки в тени.
Они к кузову как?
Sprite
beto78 писал(а):
2 Sprite
Ничего не снимал.
Радиатор далеко вперёд утоплен и не мешает, а фара не мешает т.к. находиться по другую сторону перегородки от того где сверлить.
Сверлил вертикальную перегородку со стороны радиатора обычной дрелью и сверлом по металлу.
Последний раз редактировалось: Sprite (21 Января 2011 14:37), всего редактировалось 1 раз
Junglist
Sprite
Dmitry_Penza
Они к кузову как?
Все там просто получается, никаких косяков я не выявил, все работает, ничего не сверлил...
Страница 8 из 13
