Цитата:По идеи она должна была завеститись или нет?
у неё вообще нет аткого режима.. давайте не будем придумывать режимы работы, каких быть не может
Цитата:Может быть это связано???
маловероятно
Цитата:сидишь в машине, ставишь на ручник, включаешь зажигание, выключаешь зажигание.. а оно не выключается
эт называется проверка лог. нейтрали, если прочесть инструкцию., то можно будет увидеть этот пункт там
Цитата:естественно машина не заводится, но процедура автозапуска про ходит
ни чего подобного
Цитата:при активации автозапуска включается зажигание, качает насос, стартер не крутит, на стартерном проводе, идущем от блока сиги на появляется +12
проблема в неверном контроле работы двигателя, сигналки видит нужный сигнал и ен крутит стартер, а видеть она его не должна, пока мотор ен завёлся
Цитата:далее я уже написал другое, что сидя в машине, не заводя ее, на поднятом ручнике если включить зажигание и выключить-оно не выключается, и по идее, если бы со стартером было бы все в порядке, то можно было бы завести машину, даже если она на передаче стоит
в сиге есть защита от кручения стартера на запущенном моторе
И так.. берите провод контроля работы двигателя, программируйте контроль по тахо, подключайте провод на минусовой провод одной из форсунок, программируйте обороты ХХ в сигу и будет ввам счастье
