Страница 14 из 18
Vlad B
shubin81 писал(а):
Vlad B писал(а):
я подкатываюсь медленно, херак на тормоз, а оно скользит. lol1 И где собсна АБС было? supercool
так это оно и было ROFL
Нет, машинка тупо на блокированных колесках ехала.
dezruptor
Unforgiven писал(а):
dezruptor писал(а):
лох и прощелкал дистанцию
Ездить-то можно и на авто без рабочей тормозной системы, если дистанцию не прощелкивать. Александдр правильно сказал
Александдр писал(а):
Речь идет о том, что на машине без абс мне бы хватило тех метров для спокойной остановки.
Теперь, раз нет машины без абс, надо аккуратничать и перестраиваться
Ему так _кажется_. Разница не столь большая. кроме сыпучих поверхностей. Ищите тесты Smile
Вот старое
http://www.autoreview.ru/test_acs/abc_018/abc1.htm
Ну где тут проигрыши АБС? Все сие субъективизм.
Тест на одной машине, на одной резине, просто отключали АБС.
Это еще молчим, что вся современная резина проектируется с учетом АБС.
dezruptor
Ответ в "подкатываюсь медленно". В зависимости от настроек есть порог скорости минимальный когда АБС не будет включаться.
OldFeld
afil писал(а):
wertdaun писал(а):
заметил, что если быстро крутить руль вбок-ровно (чтоб машина отклонялась сантиметров на 30-40 вбок) замедление куда быстрее происходит.
А не развернет? При торможении руль крутить?
может развернуть мухой, чирикнуть не успеешь... нах-нах такие эксперименты, буржуи не зря всяческие приблуды изобретают типа "курсовой устойчивости"
Александдр
Вчера как раз эти поверхности и были. Немокрая снежная каша.
Согласен про субъективизм, пишу лишь собственное мнение.
До века АБС ловили момент блокировки колес для эффективности замедления, теперь же с учетом покрытия ловим момент срабатывания АБС... Жить всё веселее и веселее Smile
Ромег писал(а):
причем ДО срабатывания АБС замедление легкое присутствует, если пережал и АБС работает - машина ВООБЩЕ НЕ ТОРМОЗИТ.....
Al_Dimich
Вот старое
Где, где... Вот где.
"Теперь включаем АБС. Вот здорово — автомобиль никуда не уводит, кучность результатов высокая... Но тормозной путь увеличился... почти на треть! Это очень много."
http://www.autoreview.ru/tests/abc_039/abc2.htm
dezruptor
На льду лучше. На асфальте лучше. Сыпучая поверхность, да, о ней я писал выше, проигрыш, это и в инструкции описано. На летней резине большой фейл. Тут сами себе буратины.
С норм резиной:
"Теперь посмотрите, насколько поменялась картина с установкой зимних шин — тормозной путь резко сократился. Правда, АБС здесь тоже проиграла, но не треть, а всего 7%"
Всего 7%, но без "разворачивает машину при этом аж на 60 градусов."
с "фиксированной скорости (30 км/ч)".
Всего 30 км/ч, городской режим.
И вывод статьи в тему: "Теперь представьте, что тормозить надо не на безлюдном замерзшем пруду, а в своем ряду — так, чтобы не толкнуть соседей по движению. Разворот автомобиля в таких случаях недопустим, и водителю придется отпускать педаль тормоза и "ловить" машину рулем. А это наверняка увеличит тормозной путь, и проигрыш АБС будет не столь очевиден. А на соответствующих покрытию шинах — в нашем случае зимних, и особенно шипованных, — проигрыша, может быть, не будет вовсе."
Vlad B
ОБС и нежная каша.
63
беспокойный
интересно, каким образом при отключенной АБС распределяется тормозное усилие между осями на их тестовой бмв?
dezruptor
Ромег, видимо, до сих пор по привычке преотпускает педаль тормоза, а надо делать наоборот - давить еще сильнее. К слову, это распространенная ошибка.
dorinspector
кстати вот да, на калине к этому абсу никак не привыкну, все время педаль тормоза нажимаю-приотпускаю, она и не работает hehe
Al_Dimich
А тему прочитать не судьба о каких именно покрытиях здесь люди пишут? Снежная каша, неровная поверхность и так далее.
dezruptor писал(а):
С норм резиной:
всего 7%
Это липня, которую всякие дятлы в кедах здесь же недавно и обсирали. Якобы она не годится для наших дорог. А шиповка уже 13%. Причём это результаты шин Нокиан - одних из самых лучших моделей зимних шин для снежной каши. А что будет с моделями зимних шин, которые менее заточены под такие условия?
А что будет, если для теста взять не машину с АБС с выдернутым предохранителем, а нормальную машину без АБС с нормальным регулятором тормозных сил?
Никак.
Последний раз редактировалось: Al_Dimich (21 Января 2011 15:35), всего редактировалось 1 раз
dezruptor
А кроме сабжекта прочитать все страницы не судьба? Речь, как и ожидаемо, пошла в общем смысле что АБС зло. Случаи приводить стали приехавших в жопу буратин и виноватой АБС и т.п. Потому оговорку про сыпучие и делал.
Вот хорошее замечание от тебя и беспокойного.
Именно, что будет то? Зад уже будет не так интенсивно тормозить, а значит увеличится тормозной путь и уменьшится разница, впрочем также уменьшится угол разворота. Т.е. трагедии такой не будет.
Al_Dimich
Хорошая такая оговорка... Да у нас бОльшую часть зимы ездишь по дорогам, засыпанным всяким говном той или иной степени сыпучести. И мягко говоря далеко не всегда они ровные, ага.
На чём именно и по сравнению с чем "зад будет не так интенсивно тормозить"? Формулируй свои мысли доходчивее, пожалуйста.
Al_Dimich
dezruptor
Ежели чё - я не против АБС. У меня модель липни, которая на снежной каше показывает абсолютно лучшие результаты среди всех зимних шин (шипованных, нешипованных) всех производителей, и она новая, неизношенная. В таких условиях АБС работает неплохо. Но на все случаи жизни я бы это распространять не стал.
Michail_09
Классная штука эта абс - позволяет выбрать задницу подешевле Wink или откатить в сугроб.
В то время, как в декабре все нахваливали эту систему, полазил по форумам в поиске истины.
Резюмирую свои выводы:
1. дистанцию держать в 2-3 раза больше, чем дистанция, кажущаяся безопасной, ибо поведение абс бывает непредсказуемым;
2. при стрекоте есть смысл порулить, чтоб поискать на полосе участок с лучшим сцеплением;
3. При стрекоте еще сильнее давить? Зачем? Давить, держать, но без фанатизма - один хрен ее не продавишь, даже если упрешься башкой в потолок. А вот если чего сломаешь, то может быть хуже.
4. Кто сказал, что нельзя бросить педаль и нажать снова? В случае, если стрекот возник от попадания одного колеса на кочку или замерзшую лужу, то система, распустив тормоза, будет постепенно их восстанавливать. Почему бы не заставить ее "забыть" кочку/лужу, бросив на секунду педаль и затем нажав ее снова? ИМХО, оспариваемое результатами тестов. Я не тестил.
5. выбор задницы о которую остановиться остается за юзером в зависимости от имеющейся добровольной страховки.
кеды глухаря
да все в курсе, что ты просто тролль 63
wraithik
Al_Dimich писал(а):
Никак.
Не ника а в какой то пропорции, при чем скорее всего правильной для не груженной машины. Давления жидкости будут одинаковы, но вот тормозные усилия разные, т.к. площади поршней и длины рычагов разные.
Al_Dimich
кеды глухаря
Обосрался с зимней резиной и АБС - ну так сиди на жопе смирно. Алкаш престарелый с одной извилиной supercool
кеды глухаря
мои тебе соболезнования.
суши штаны.
Al_Dimich
wraithik писал(а):
Al_Dimich писал(а):
Никак.
Возможно, что и так. На машине с АБС и выдернутым соответствующим предохранителем такая ситуация является ненормальным режимом работы, с которым нужно доехать до сервиса - и ладно. Я бы не стал ожидать оптимальной и эффективной работы от такого режима.
wraithik
Al_Dimich
Не возможно а так и будет. Ну спрашивает нахера зазря насиловать приводы в 99% случаев, когда можно дефолтовое распределение сделать близкое к оптимальному.
При чем оно так получается конструкционно. Ну не нужны на жопе тормоза как на морде.
Al_Dimich
Интересно... Допустим, с отключенным предохранителем АБС задние тормоза будут производителем авто по-умолчанию настроены для пустой машины на сухом асфальте. А что будет при такой настройке на гололёде?
А что будет при обратной ситуации (настройка под гололёд, тормозим на асфальте)?
А что будет в обоих случаях, но на машине с полной нагрузкой?
dezruptor
Al_Dimich
Но и колдун механический не настраивается под покрытие каждый раз, а только под загрузку жопы.
По поводу сказанного выше... подумал... имхо теоретизировать бестолку, все равно останется словами, на практике не проверим, а она от теории сильно может отличаться.
У нас нет. Или асфальт, или лед, или укатанный снег близкий ко льду. Сыпучие как раз редкость.
wraithik
Распределение тормозных усилий зависит только от положения центра тяжести машины, так что про разные покрытия - пук в лужу.
С полной загрузкой зад будет блокироваться позже.
И вообще все эти распределения тормозных усилий важны для торможения на гране блокировки. Если тормоз в пол, то все колеса блокируются, а какое на милисекунды раньше - это уже пофиг. Неравномерность покрытия под колесами на занос влияет намного больше.
У нас есть такая порожня, как типа рыхлый слегка влажный укатанный снег. Продаваить ты его не можешь, т.к. снизу укатаный наст, вот и тормозишь плывя по каше.
Страница 14 из 18
