Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
M@X99 писал(а):+1 Классная песня) часто её слушаю
+2 Понравилась
NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
Andrew White
Спасибо за совет, а на нём прям написано должно быть?
p.s. Например бошевский стартер пойдёт на нашу 14?
И есть ли смысл его на нашей машине?
Andrew White
Авто: FM4
NFSMW
Как говорить знай врага в лицо
http://www.starter.by/catalog/starters/legkovoy/VAZ/2109/
http://www.starter.by/catalog/starters/legkovoy/VAZ/426/
У них их там много видов...
Я узнал, что на моей 112 стоит БАТЭ так:
1. сразу понял, что стартер говно ещё при покупке... Потому что он не раскручивал даже горячий двигун, его бывало закусывало... Сразу вспомнил про Белоруссию, но забил...
2. Это повторялось все чаще.
3. Не завелась в мороз. При чем акум был не самый дохлый. Все горело все работало, но провернуть двигун мы не смогли... Пофиг списал все на плохой акум и оч низкую температуру -27... Завели акумом с другой уже давно заведенной и прогретой машины, он тоже валя крутит подумал, что масло густое.
4. Поставил новый акум и при 0 градусов он крутил как говно обмороженное...
5. Посмотрел как он выглядит на машине, запомнил внешний вид... Зашел в инет и стал смотреть фото разных стартеров на паскере... И о чудо мой 1 в 1 совпал с БАТЭ...
NFSMW писал(а): Например бошевский стартер пойдёт на нашу 14? Smile И есть ли смысл его на нашей машине? Smile
http://www.katek.ru/rus/catalogue/starter/starter1/st5712/
вот такой есть смысл поставить... На 9 у меня стоял КЗАТЭ не редукторный заводил в любой мороз крутил так что стрелка таха поднималась до 400-500 оборотов...
NFSMW
Andrew White
Да, ужас, а у меня крутит, где-то до -16 норм, потом уже худо
Грешил на аккум, но я из дома нёс только чт ос зарядки, дело точно не в нём
Гляну стартер
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
у мну КЗАТЭ стоял, тож не фонтан, ниже -15 крутил медленно, но сцуко стабильно
Andrew White
Авто: FM4
надо брать редукторный стартер, и проблемы уйдут.
Shes110
х123ас, у мну как раз такой и был, не уходят, зато приходят другие - часто лопающаяся планетарка.
NFSMW
Ребят, а почему чек загорелся?Из-за тяжёлого пуска движка?
p.s. Стартер в районе двух тысяч, наверно, стоит
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
вот только что, на улице -26, машина стояла 2 дня, надо ехать... Ключ на старт ... 4 секунды крутит с двумя схватками и умирает..
Пробую печку врубать, дует нормально, свет ближни+Дальный - всё в норме... Вот только не крутит.... Отогрею дома и будет повторная попытка
Andrew White
Авто: FM4
х123ас писал(а):надо брать редукторный стартер, и проблемы уйдут.
вот у меня редукторный БАТЭ крутит в 100500 раз хуже чем не редукторный КЗАТЭ на 9ке...
Тут дело в БАТЭ
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Andrew White писал(а):
Тут дело в БАТЭ
дело ещё в моторе, точнее в степени сжатия - я когда этот двиг поставил, то почти новый кзатэ стал его с большим трудом заводить, купил редукторный кзатэ - и стало отлично.
Andrew White
Авто: FM4
у меня 1.6 16 вэ полный сток. Я не думаю что там не проворачиваемая степень
Владислав В.
погрел акум каларифером, поставил, крутит бодренько но свечи залил уже... крутим-крутим хлопок в глушитель иииии.... тыр-тыр-тыр-тыр-пыр-пыр))))) Обороты 500 и плавно плавно растут))
Одно дело сделано) теперь даждусб когда брат приедет и попробую с галстука завести свою 99)) а то она с октября не заводилась (благо в ней подогрев от 220в стоит)
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Четкий стартер КЗАТЭ.
После этого купил се стальную планетарную шестеренку.
И все равно мой стартер лохматых годов на моем тазе крутит лучше чем на родительском сарае. Даж с полумертвым аккумулятором
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я походил БАТЭ, вспоминаю с ужасом
Поставил планетарный КЗАТЭ и с тех пор крутит бодро
AnD295
адский корч 1300
NFSMW
а насчёт чека кто что думает?
Andrew White писал(а):у меня 1.6 16 вэ полный сток. Я не думаю что там не проворачиваемая степень
во-во, у меня тоже, только 8 клапанов
epatazh
Авто: Управляю мечтой
NFSMW
мы по фотке не лечим. считай ошибку.
AnD295
адский корч 1300
Люди а че за прикол, мне на почту приходят уведомления об ответах на темы по 2 штуки сразу. причем одинаковые
KyZZMI4
AnD295
Фильтры никакие не настраивал? Что бы по папкам раскладывать сообщения?
AnD295
адский корч 1300
KyZZMI4
Причем по 2 штуки приходят ответы в Теме для флуда. Остальные нормально.
NFSMW
epatazh писал(а):NFSMW
Да я предполагаю что из-за тяжёлого старта мотора, больше не могу предположить из-за чего
p.s В следующую зиму залью синтетику себе
epatazh
NFSMW
и причем тут тяжелый старт? нет такой ошибки тяжелый старт
