Страница 2 из 4
RuslanVW
стараюсь, ещё я такие аллюминиевые наконечники покупал, провод туда вставляешь, зажимаешь и на выходы динов в усе, отлично получилось.
99_by_HAMANN
RuslanVW писал(а):
напиши модель мафона, чтоб конкретно провод глянуть какого там цвета
Модель если смотреть что написано на панельке то Pioneer HC-8158
Ну дык у тебя антенна в авто-то есть? Вот и посмотри, к какому проводу в "колодке" она подсоединяется Обычно это да, синий провод. Проверить усилитель работает или нет можно (на усилителе) путем замыкания коротким проводком "+АКБ" и "REM". Должен заработать (засветиться лампочка) Если все равно не пашет, кури провода в "колодке"
Антенна есть но это черный провод такой и уходит он куда в глубь один кажется надо посмотреть!! насчет если замкнуть он не сгорит? и этот синий так называемый провод был никуда не подключен он тупо из фишки с проводами торчал как и тюльпаны вот на него я и подключился
Посмотри внимательнее на подключение питания усилка, на предохранители(везде).Если есть сомнения, то проверь питание хотябы лампочкой.Если ток есть, то можешь очень аккуратно поставить перемычку на усилке между клеммами и Rem.Если питание есть,предохранители целые, перемычка стоит а усь даже диодом не повел, то в виртуале тебе наврядли кто поможет.
p.s.Делай все очень аккуратно, у проводов питания есть такое свойство как волоснится и замыкать соседние клеммы.
все соединения делал через вилки или как их алюминиевые такие, и изолировал их изолентой
RuslanVW
мафон у тебя хитрый какой то, инет даже показать не может
написал бы ты, какие вообще провода у тебя не задействованы, сколько их
а к свободным проводам смело можно контрольку подцеплять(лампочку с двумя проводками + и -), минус на массу, а плюс к свободному проводу и если в момент включения мафона лампочка загориться - это твой провод на вкл. уся
читай внимательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на мафоне есть разъём или два, там +, -, динамики туда втыкаешь
так вот, на нём есть не задействованные провода(ни к чему не идут), один из них тебе нужен на включение уся - его ищи контролькой!!!!!! процесс поиска в пред. письме. И вот когда найдёшь провод, на который подаётся + при включении мафона, тот и тяни к усю на REM, без него не будет усилок работать!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: RuslanVW (21 Января 2011 19:21), всего редактировалось 2 раз(а)
99_by_HAMANN
я же говорю он полукитайский полу не понятный будем пробывать как вы советуете осталось тока контрольку найти
RuslanVW
да сам делай, вытащи лампочку любую из авто, минусом будет её цоколь, приматай провод к нему и на корпус, а на попе лампочки контакт к свободному проводу мафона - 10 сек. делов
Frost174
Блин чинайцы понаделают всяких пионов с видом алпайна, а наш народ мучается.Если контрольки нет, то зделай жука между и Rem на усилке! ! ! Ни чего не сгорит, просто проверь усь ваще рабочий! ? Блин, или возьми провод и коротни на массу тогда вообще ни чего не надо! ! ! )))шучу, не надо
Frost174
блин знак плюс не выходит в сообщениях! Rem и плюсовая клемма на усилке.
RuslanVW
он теперь с головы при включении плюс не найдёт - может конечно там нет его - китаец же hehe
99_by_HAMANN
спасибо так и сделал
спасибо за совет))
Итого что я сделал с контролькой , проверил доходит ли вообще с мафона плюс лампочка горит, проверил доходит ли с АКБ плюс лампочка горит, значит все доходит, начал дальше ковырятся увидел что на сабе провод от холода треснул и отошел заного подключил его, проверил предохранители все в норме, но бумс бумс нету(((( куда дальше смотреть?
RuslanVW
а играет он хоть
RuslanVW
ну чую мафон тебе придётся менять
99_by_HAMANN
RuslanVW писал(а):
а играет он хоть
кто он? майФун?
майФун как играл так и играет, от майфуна все провода поключены правильно, и плюс от него доходит до уся проверено контролькой, зачем его менять ? не могу понять
WEM86
Сколько линеек в мафоне есть? Куда тюльпаны воткнул? Может в настройках там саб отключен? Кстати, диод на усилителе загорелся?
99_by_HAMANN
что такое линейки и где из найти? тюльпаны нашел в мафоне, точнее в пучке проводов которые выходят из мафона (там их два), в настройках мафона или уся? если мафон то там такого нету все настройки облазил близко похожего нету, диода как такого не нашел нескакой стороны не горит ничего, но проверял контролькой когда мафон включен лампочка горит
RuslanVW
99_by_HAMANN
я нашел этот провод проверял контолькой при включенной магнитоле, и это был синий провод который был никуда не задействован, далее я этот провод протянул к усю на REM, проверил контролькой усь при включенной магнитолле на REM-e загорается лампочка значит питание от мафона к нему идет, правильно?
AMAROCK
99_by_HAMANN
На "rem" плюс приходит.
На "плюс" усилка приходит (толстый через колбу).
А на "тюльпанах" на майфуне ничего не болтается ? Может бирка какая ?
А на корпусе майфуна нет "тюльпанов" ?
99_by_HAMANN
AMAROCK писал(а):
99_by_HAMANN
Все эти плюсы были проверены все везде доходит, насчет тюльпанов никаких бирок нету просто один красный а другой белый, на корпусе майфуна ничего кроме фишки с проводами откуда и выходят тлюьпаны, предохранителя, и разъемы для радио больше ничего нету
RuslanVW
ну усе светодиод горит? если горит, крути и переключай на усе всё пока саб не заиграет. Твои лин. выходы не для саба, если в настройках мафона ты не нашёл ни одного слова про сабвуфер, если бирки нет, можно предположить, что они для входа - поэтому звука из саба ты не слышишь(где то тут на форуме кто то писал, что был у него Пролоджи с лин. входами), если это так, то ни чего у тебя не получиться - меняй мафон, можно купить нормальный не за дорого.
AMAROCK
Может на УСЕ есть высоковольтный вход ? Тогда можно взять с колонок.
99_by_HAMANN
на усе нету никакого светодиода чтобы было ясно работает он или нет,
а как можно проверить это вход или выход, и че за такой е**ый мафон, злости не хватает
99_by_HAMANN
обьясните пожалуйста что за высоковольтный вход? и как это взять с колонок на 1 стр есть фотки уся посмотрите если не сложно
RuslanVW
http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
можно попробывать и такую штуку - подсоединяешь к выходам(проводам) на динамики с головы, например тыл, соединяешь с усём - правда не знаю что получиться, не пробывал, но должно получиться.
99_by_HAMANN
хммм интересно первый раз вижу и пока не понимаю для чего эта штука, но попробывать всегда можно, но у меня вопрос немножко другой вот зачем нужны эти линейные ВХОДЫ на майфуне? почему они не выходы как у всех? или может проблема в самом усе?
AMAROCK
Судя по фоткам нет там высоковольтного входа. Сожалею.
Попробуй следующее.
1) Проверь питание на колодках усилителя (лампочка горит всегда ?
2) Проверь предохранители усилка (с виду могут быть целые) включв через них лампочку (выдерни пред и через него включи лампочку не важно где, хоть на АКБ, понятно как ?). Или замени их на заведомо рабочие.
3) Нет питания усилителя, диоды не горят, надо зажечь, подозреваю, что питания там нету вообще - отсюда проблемы. Вот их и попробуем решить.
Разберись сначала с питанием.
И САБ подключай туда, куда воткнул провода с майфуна:
Если провода с майфуна во вход "Фронт", то и САБ в выход "фронт".
Страница 2 из 4
