напиши модель мафона, чтоб конкретно провод глянуть какого там цвета
Ну дык у тебя антенна в авто-то есть? Вот и посмотри, к какому проводу в "колодке" она подсоединяется Обычно это да, синий провод. Проверить усилитель работает или нет можно (на усилителе) путем замыкания коротким проводком "+АКБ" и "REM". Должен заработать (засветиться лампочка) Если все равно не пашет, кури провода в "колодке"
Посмотри внимательнее на подключение питания усилка, на предохранители(везде).Если есть сомнения, то проверь питание хотябы лампочкой.Если ток есть, то можешь очень аккуратно поставить перемычку на усилке между клеммами и Rem.Если питание есть,предохранители целые, перемычка стоит а усь даже диодом не повел, то в виртуале тебе наврядли кто поможет.
p.s.Делай все очень аккуратно, у проводов питания есть такое свойство как волоснится и замыкать соседние клеммы.
мафон у тебя хитрый какой то, инет даже показать не может
написал бы ты, какие вообще провода у тебя не задействованы, сколько их
а к свободным проводам смело можно контрольку подцеплять(лампочку с двумя проводками + и -), минус на массу, а плюс к свободному проводу и если в момент включения мафона лампочка загориться - это твой провод на вкл. уся
да сам делай, вытащи лампочку любую из авто, минусом будет её цоколь, приматай провод к нему и на корпус, а на попе лампочки контакт к свободному проводу мафона - 10 сек. делов
Блин чинайцы понаделают всяких пионов с видом алпайна, а наш народ мучается.Если контрольки нет, то зделай жука между и Rem на усилке! ! ! Ни чего не сгорит, просто проверь усь ваще рабочий! ? Блин, или возьми провод и коротни на массу тогда вообще ни чего не надо! ! ! )))шучу, не надо
а играет он хоть
Сколько линеек в мафоне есть? Куда тюльпаны воткнул? Может в настройках там саб отключен? Кстати, диод на усилителе загорелся?
читай внимательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на мафоне есть разъём или два, там +, -, динамики туда втыкаешь
так вот, на нём есть не задействованные провода(ни к чему не идут), один из них тебе нужен на включение уся - его ищи контролькой!!!!!! процесс поиска в пред. письме. И вот когда найдёшь провод, на который подаётся + при включении мафона, тот и тяни к усю на REM, без него не будет усилок работать!!!!!!!!!
99_by_HAMANN
На "rem" плюс приходит.
На "плюс" усилка приходит (толстый через колбу).
А на "тюльпанах" на майфуне ничего не болтается ? Может бирка какая ?
А на корпусе майфуна нет "тюльпанов" ?
ну усе светодиод горит? если горит, крути и переключай на усе всё пока саб не заиграет. Твои лин. выходы не для саба, если в настройках мафона ты не нашёл ни одного слова про сабвуфер, если бирки нет, можно предположить, что они для входа - поэтому звука из саба ты не слышишь(где то тут на форуме кто то писал, что был у него Пролоджи с лин. входами), если это так, то ни чего у тебя не получиться - меняй мафон, можно купить нормальный не за дорого.
http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
можно попробывать и такую штуку - подсоединяешь к выходам(проводам) на динамики с головы, например тыл, соединяешь с усём - правда не знаю что получиться, не пробывал, но должно получиться.
но у меня вопрос немножко другой вот зачем нужны эти линейные ВХОДЫ на майфуне? почему они не выходы как у всех? или может проблема в самом усе?
