Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Проблема в следущем: при нажатии на педаль акселератора загорается лампочка аккумулятора, причем чем сильнее жмешь, тем сильнее она горит. Заранее спасибо!
Sawa21047
а при этом свиста нету??
если есть то смотри на ремень... может летает и на аккум не дает напряги... аккум наверное сильно разряжен и работает на потребление
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Pif писал(а):Проблема в следущем: при нажатии на педаль акселератора загорается лампочка аккумулятора, причем чем сильнее жмешь, тем сильнее она горит. Заранее спасибо!
Генератор зубильный, как понимаю? Диодный мост кирдык, генаратор не может запитать свою обмотку.
Pif
Цитата:если есть то смотри на ремень
Ремень подтянул пару дней назад.
Цитата:Диодный мост кирдык, генаратор не может запитать свою обмотку
Это значит - менять генератор?
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Pif
Не обязательно менять генератор. Достаточно его снять, разобрать, заменить диодный мост (он в виде подковы) на новый, собрать, проверить мимоходом и смазать подшипники и установить гену на место. В принципе за пол-дня (а может и меньше) уложиться можно.
Sanyamba
А можно генератор сверху снять?Не получается у меня снизу подлезть-не открутить защиту.Через неё ещё кенгурятник самодельный крепится.Заржавело всё!Реально ли не снимая термостат?
Вэл
Моно, токо траханья чуть больше.
Sanyamba
Вэл писал(а):Моно, токо траханья чуть больше.
А по-подробнее?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Sanyamba писал(а):Вэл писал(а):Моно, токо траханья чуть больше.
А по-подробнее?
Сними ту железяку, к которой гена крепится (в ней ещё прорезь - там шпилька при натягивании закрепляется). А вот сам болт крепления гены сверху сплошной геморрой откручивать. Особенно, если подзакис он немного.
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
На моем ТАЗике лампочка заряда АКБ загорается при заводке, машина заводится лампочка не гаснет, газуеш горит ярче, но через минуту гаснет и все хорошо.Что бы это значило? Щетки новые.
Вэл
Реле зарядки срабатывает с опозданием.
Sva_053
А вообще при включении зажигания лампочка должна загораться?
Вэл
Sva_053 писал(а):А вообще при включении зажигания лампочка должна загораться?
Обязательно.
Sva_053
Вэл писал(а):Sva_053 писал(а):А вообще при включении зажигания лампочка должна загораться?
Обязательно.
Интересно, но у меня она не загорается вообще. Однажды при смене щеток на генераторе вместе с мостом загорелась, оказался мост не исправный. Больше она не горела. Лампочка целая. аккум не разряжается.
Вэл
Sva_053
Когда действительно нет зарядки, гена не работает, то лампа горит (скидывал провод с генератора). Может так и должно быть?
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Реле зарядки поменял, изменений нет. На холодной машине гаснет почти нормально, а на прогретой когда заводишься нужно погазовать раз 5(газуешь она горит ярче, обороты сбрасываешь начинает притухать).Может чего в гене подкорачивает?
roster
Авто: Chevrolet Niva
у меня эта лампочка сезонно загорается, когда влажно на улице. То есть примерно 1 месяц весной и осенью она мыргает на малых оборотах. Чуть посуше - всё ок. Даже лезть разбирать не хочу пока, зимой аккум ни разу не подвёл, машина на улице живёт.
