Pif
Проблема в следущем: при нажатии на педаль акселератора загорается лампочка аккумулятора, причем чем сильнее жмешь, тем сильнее она горит. Заранее спасибо!
Sawa21047
а при этом свиста нету??
если есть то смотри на ремень... может летает и на аккум не дает напряги... аккум наверное сильно разряжен и работает на потребление
Kirgudu
Генератор зубильный, как понимаю? Диодный мост кирдык, генаратор не может запитать свою обмотку.
Pif
Ремень подтянул пару дней назад.
Это значит - менять генератор?
Seriuz
Pif
Не обязательно менять генератор. Достаточно его снять, разобрать, заменить диодный мост (он в виде подковы) на новый, собрать, проверить мимоходом и смазать подшипники и установить гену на место. В принципе за пол-дня (а может и меньше) уложиться можно.
Sanyamba
А можно генератор сверху снять?Не получается у меня снизу подлезть-не открутить защиту.Через неё ещё кенгурятник самодельный крепится.Заржавело всё!Реально ли не снимая термостат?
Вэл
Моно, токо траханья чуть больше.
Sanyamba
А по-подробнее?
illych
Sanyamba писал(а):
А по-подробнее?
Сними ту железяку, к которой гена крепится (в ней ещё прорезь - там шпилька при натягивании закрепляется). А вот сам болт крепления гены сверху сплошной геморрой откручивать. Особенно, если подзакис он немного.
Алик$
На моем ТАЗике лампочка заряда АКБ загорается при заводке, машина заводится лампочка не гаснет, газуеш горит ярче, но через минуту гаснет и все хорошо.Что бы это значило? Щетки новые.
Вэл
Реле зарядки срабатывает с опозданием.
Sva_053
А вообще при включении зажигания лампочка должна загораться?
Вэл
Обязательно.
Sva_053
Вэл писал(а):
Обязательно.
Интересно, но у меня она не загорается вообще. Однажды при смене щеток на генераторе вместе с мостом загорелась, оказался мост не исправный. Больше она не горела. Лампочка целая. аккум не разряжается.
Вэл
Sva_053
Когда действительно нет зарядки, гена не работает, то лампа горит (скидывал провод с генератора). Может так и должно быть?
Алик$
Реле зарядки поменял, изменений нет. На холодной машине гаснет почти нормально, а на прогретой когда заводишься нужно погазовать раз 5(газуешь она горит ярче, обороты сбрасываешь начинает притухать).Может чего в гене подкорачивает? Sad
roster
у меня эта лампочка сезонно загорается, когда влажно на улице. То есть примерно 1 месяц весной и осенью она мыргает на малых оборотах. Чуть посуше - всё ок. Даже лезть разбирать не хочу пока, зимой аккум ни разу не подвёл, машина на улице живёт.
