Страница 45 из 199
Trucker
на 16ве такой штукой не прокатит Smile но там свечи намного удобнее снимать, на 8ве замучился я их отворачивать...
в стартере могут стереться щетки, но могут стереться они из-за плохого якоря например...
на белорусский стартер не продают запчасти, щетки и втягивающее кажется только можно найти...
Andrew White
Помню кто то выкладывал фотку где на полке лежало до попы валов...
Скоро в моде будет такое
epatazh
Ростовский ресивер не менее суров чем Челябинские образцы.
XpoHuK
а кто нить встречал на зубилы "расширение кузова"
Andrew White
XpoHuK
только своими руками сделанные...
Adelko
Парни вопрос. Нарисовался вариант 18 ряда. Путем обмена коробок. Но. У чела коробка 12ая, у меня 8ая. Как проще и легче провести замену?
ГЫ-ГЫ
Ars Longa
вместе с маховиком, сцеплением и стартером)))))))))))
предложи ему рупь еще за это))
diimm
Это помоему уже наглость lol1
Хотя наглость, это второе счастье Razz
Andrew White
вот вот лишних денег не давай так меняйся vfac
Adelko
Насчет сцепы так и думал, насчет стартера забыл. А вот корпуса разные или одинаковые? И как быть с реактивной тягой? Ведь у него она есть, а у меня нет.
Adelko
И плюс подушка на коробку одинаковая? Место крепления?
Denis 2109
Парни а не кто не знает где брать шайбы для выставления преднатяга в блоке?
На клубтурбо вроди бы видел
Одинаковая. Подушка выбирается в соответствии с кузовом.
ALE][ANDR
С какой стороны рассверливать отверстия под болты до 12мм в 16клапанной башне: с низу или сверху? Склоняюсь что лучше снизу-вероятность что отверстия будут не соосны с отверстиями в блоке, меньше.
У меня сейчас 2110 кпп, всё там одинаковое, только вилки сцепы ещё перекинете, потому как под 10 вилку свой трос. Меняйся, хороший варик.
Denis 2109
ALE][ANDR Я снизу сверлил, там прям на выходе отверстие становится больше диаметром и по ровному зазору сверла в этом отверстии легко контролировать ровность рассверливания.
Peoneer
а картер сцепления 10й коропки поставится на 8ю коробку, никто не пробовал так извращаться? средняя честь то вроде одинаковая у них.
Denis 2109
Serg_x Весь клуб турбо перевернул не нашел.
Кстати еще вопрос а преднатяжная блока от безнатяжной отличается только наличием отсутствием этих шайбочек? Или там есть еще какието конструктивные различия?
ГЫ-ГЫ
epatazh
ГЫ-ГЫ
в массы решил отправить 63
Санёг
шайбы стоят в стаканах, стаканы с внешними зубьями, зубья входят в соответсвующие пазы в корпусе диффера, дабы шайбы не вращались.
Могу проверить, есть обе коробки в разобранном виде hehe
Adelko
Насчет коробок. Тут сидел листал драйв и обнаружил что один земляк точно так же в обмен отдают с тринашки коробку с 103 рядом и 4,3 за ту же сумму. 103 ряд шо за зверь?
#МиХа#
1ая и 5ая меняные в 103ем ряду, ремонтнопригодность выше)) у меня стоит с парой 4,1 вроде ничетак, первая длинная supercool
Страница 45 из 199
