Страница 7 из 12
$@#Y@
Jon$on писал(а):
Баязет
Отрегулировать ответную часть замка.
Как это сделать?? шайбы что ли подкладывать??? Pardon
Двигать ее во все стороны. А вообще - удлинитель защелки нужен.
SoftFelix
Я мерил безменом по вектору тяги усилие оттягивания защёлки. С удлинителем было _существенное_ уменьшение нагрузки на актуатор.
ret2006
Делал вот так:
[/url]
Два года работает без проблем, открывает с первого раза.
Ответная часть регулируется и по высоте, продаются пластины специальные под ответную часть, уменя аж 4 штуки ушло.
Flyman
И у меня ужо 3 год без проблем. Схема внутри...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222652
Баязет
Подвигать ответную часть. Я у себя почти полностью отодвинул наружу. Почти год все нормально
ТЕХНИК
Я ставил замок капота 2110,кожух почти не пилил. Wink Внешний вид и функционал-на 5 баллов. Ставил через переходную пластину и вернуть родной замок-10мин.работы.пол года пашет отлично. http://s47.radikal.ru/i115/1005/de/0a097668f2f3.jpg
http://i062.radikal.ru/1005/d6/ef313d84fb9f.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1005/1e/492413be1606.jpg
DrOn55
ТЕХНИК
Теперь замок только электро?
ТЕХНИК
электрошок
Можно я внесу свою лепту в эту тему.С появлением редукторных стартеров завода КАТЕК у меня в наличии появилось много В.К. от стартера .Так как размер его значительно меньше а мощность втягивания солиноида дикая я решил попробовать использовать его в качестве открывашки замка багажника на 08 -114.В качестве тяги троса сталистая проволока от КЕМПИ а оплётки кусок шланга омывателя стекла .Процесс установки виден на фото.
Размер файла: 57.81 KB
Просмотрено: 294 раз(а)
Размер файла: 67.52 KB
Просмотрено: 304 раз(а)
Размер файла: 58.52 KB
Просмотрено: 268 раз(а)
Размер файла: 39.67 KB
Просмотрено: 277 раз(а)
Размер файла: 42.09 KB
Размер файла: 57.38 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
$@#Y@
электрошок, со втягивающим - отличная идея. А мой электрозамок с активатором что-то опять не работает, сцуко такая...
электрошок
$@#Y@
Причём упорные резинки крышки багажника можно настроить так что крышка подпрыгивает слегонца.
Flyman
в 80-х это был верх тюнинга на КаМаЗах (без шуток) ставили на пас. дверь чтобы не тянутся через весь салон к ручке. Втягивающее хлопало так что было сразу слышно что дверь открылась...
Smile Smile Smile Smile Smile
электрошок
Из обычного втягивающего я делал на ниве открывашку .
ArturVrn
у меня то же электропривод месяца два нормально работал, потом крышка перестала отпрыгивать, приходилось рукой ее вверх тянуть, чтобы открылась. В итоге поставил замок от десятки, открывается всегда с первого раза Smile
raven_
Есть у кого-то более подробный отчет? С этапом изготовления-инсталяции? Замки багажника от калины/десятки не предлагать, вариант с замком капота от десятки - оптимальнее.
ТЕХНИК
raven_
supercool моя это работа. Wink .ГОД пашет как глухонемой на обычном активаторе,усиленный не нужен даже!Втягивающие-колхоз. dns4
переходную пластину с замком располагать впритык к дворнику-как можно ближе!!!
liv
ТЕХНИК, а не знаешь есть ли принципиальное отличие замка капота и замка багажника от десятки? У меня стоит замок от багажника десятки, встал как родной, езжу тоже уже пару лет так, но есть минусы - т.к. с такими замками нет центрирующего конусного шплинта (или как его назвать то) то дверь багажника на кочках колбасит в стороны, иногда это просто звук брякающий, а иноогда скрип - замок гуляет по ответке в стороны (не сильно конечно, может миллиметр, но скрип появляется). Регулировка тугости закрытия резинками по бокам - не помогает. И вообще у кого десятый замок стоит как то решали проблему центрирования его на ответке?
raven_
У замка багажника десятки(за исключением совсем древних экземпляров) другой фиксатор замка.
А все переделки фиксатора которые я видел на самару, делаются как на пятнахе.
Переделывают для фиксации обычно так(плохо видно, но там по бокам наварки)
А замок капота таких проблем лишен, ибо фиксатор работает в другой плоскости, в той в которой болтается дверь. Pardon
Описание: Фиксатор замка багажника 2112 в сборе н/о
Размер файла: 23 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Описание: Фиксатор замка багажника 21099
Размер файла: 18.58 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
Описание: Доработка ответной части
Размер файла: 21.96 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
liv
raven_ писал(а):
А замок капота таких проблем лишен, ибо фиксатор работает в другой плоскости.
Да вот дело то в том....что до десятого я ставил калиновский (доставался нахаляву). И там он работает в той же плоскости что и замок капота 10ки, но на калиновском скрипы были еще больше! И я на ответке прям видел как натирало именно по ходу машины. Поэтому вот я и в раздумьях...действительно наварить по бокам может, или еще как то ограничители придумать...
электрошок
Ну незнаю каму как но помоему городить замки от других моделей какраз больше гемороя с доработкой и подгонкой механизмов чем на уже готовую конструкцию замка поставить втягивающее которое с лёгкостью открывает штатный замок .Свою конструкцию устанавливаю лет 10 и проблем с работой ни у кого не встречал. Да и проблдем со скрипами и стуками нет.
Последний раз редактировалось: электрошок (23 Января 2011 13:10), всего редактировалось 1 раз
ТЕХНИК
Дверь задка не скрипит ,не болтается.Идея хорошая посмотрю в магазинах такие замки и ответки. Wink
raven_
liv насколько я помню калиновский, он имеет большие габариты, и для установки на самару там отрезается одно ребро. Жесткость теряется, и из-за этого вполне может гулять уже сам замок.
Почти готовую конструкцию замка, я видел только на пятнахе ROFL
Штатную со всеми её минусами в виде язычка надо тоже дорабатывать.
В текущей реализиции что-то не устраивает?
liv
- У меня вот десятый замок барахлит
- Штатный он вот клёвый и так
это как в саус парке про человека-бояна )))))
Так что речь не об этом, про штатный говорить не буду, и так тем полно.
ТЕХНИК писал(а):
Дверь задка не скрипит ,не болтается. Идея хорошая посмотрю в магазинах такие замки и ответки.
Только как вот ее реализовать, ответку то можно купить, а вот как шплинт конусный придумать в самом замке? На десятках он вроде бы идет отдельно от самого замка
электрошок
raven_
Дорабатывать наши автомолбили можно бесконечно ,надо в мурзилке в конце писать : После покупки доработать напильником.
ТЕХНИК
В текущей реализации устраивает все на 101%.Уже год езжу-все пучком!!! При установке замка багажника 2110 штатная пластмаска поверх,как у меня,уже не встанет nea .Надо будет колхозить с феном и монтажной пеной supercool .А принцип расположения замка капота 2110 таков, что центрирующий штырь НЕ НУЖЕН( от 2110 до приор-его нет).
Страница 7 из 12
