poznjak
В зимнее время включаю зажигание-лампочки давления масла и зарядки и "чек" не горят. Завожу-тахометр не работает,"температура" не работает, "бензин" не работает, зарядку не даёт. После прогрева приблизительно до 70-80 градусов всё начинает работать. Кто сталкивался с такой проблемой-HELP!
Вячеслав Карпов
Glamurrr
Здравствуйте всем......давно не заглядывал...но опять поломалась машинка...
Еду сегодня и вдруг загораеться лампочка на приборе что питание идет с акума, а генератор стало быть не дает ток..и звук мотора тоже изменился...стал другой тон что ли.......месяц назад было так же но тогда дело было в предохранителе я нашел и исправил....а сейчас проверил все предохранители....даже выкручивал их из гнезда (проверял подходящие к блоку провода) все на месте......реле регулятор напряжения ставил новый...таже фигня.....куда копать...?
У меня 2 мысли....запали и износились жетки...или где то обрыв контакта.....Что подскажите......?
Причем ехал пока домой при переключении с 4 на нейтралку...лампочка на 2 сек потухла...капец...голову сломал....
poznjak
Скорей всего износились щётки.
Glamurrr
Спасибо...вынул щетки....выступают на 0.5-0.6 мм......
это наверно уже критично.....?
Robinzon 54
Это не выступают,а чуть выглядывают,будешь новые ставить круглым надфилем сделай на них обратный радиус и токосъёмники нулёвочкой полирни.Извини забыл поздороваться,как дела,чего в гости не заходишь?!
Glamurrr
Привет, рад тебя видеть.....кручусь все....то одно то другое...спасибо за приглашение.....а что такое токосемники?
Robinzon 54
Это такие медные кольца, с них собственно щетки и снимают ток,их хорошо видно когда щетки снимешь,приедешь к родителям заходи в гости,только звякни,а то я бывает тоже по выходным работаю.
Glamurrr
Капец...замена щеток ничего не дала......куда копать?......
Robinzon 54
Вообще зарядки нет?
Glamurrr
лампочка горит на панеле ....аккумуляторная.....питание идет с аккума...
Glamurrr
у меня есть гена с от старой машины....думаю может поставить его и посмотреть......???хотя у меня почему то мысль что где то проводка.....
Robinzon 54
А что такое?
Glamurrr
ну ехал ехал я и вдруг не работает гена....мало же вероятно.....что там замкнуло.........может где то в цепи контакт прервался......
незнаю ...но такое очучение...
Вячеслав Карпов
Если горит лампочка - это значит, что через неё идет ток - ток возбуждения генератора. О том, откуда идет питание можно судить, например, по вольтметру, подключенному к клеммам аккумулятора.
Если напряжение меньше 13,2 В, то да, батарейка скоро сядет. Если выше - значит генератор худо-бедно работает.
Моя ставка - виноват диодный мост.
Опять же, гена какой? 37.3701? Менялись значит щетки вместе с РН?
Robinzon 54
Ну да и то и то вероятно или что то резко сгорело напрочь.
К примеру этот фактор может вполне указывать на сгоревший диодный мост.
для начала вот это попробовать,а он точно рабочий.
Вячеслав Карпов
Glamurrr
Сейчас буду ставить гену с др машины.....а диодный мост он где? и как его проверить или заменить?
у товарища есть тестер сейчас проверим гену....а какие выводы подключать?
Glamurrr
гена вот такой...http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-5-zamena-shhetok-generatora.html
Robinzon 54
Под крышкой,где щётки снимал,гену располовинить придётся,насколько мне известно(не силён я в электронике) диод пропускает ток только в одном направлении,если он исправен.
Glamurrr
Поменял гену....все заработало УРААААА.......спасибо.....!!!!!!!!!!
Штейгер
Glamurrr, это хорошо, шо заработало. А что же всё-таки было "нерохошего" в генераторе?
Вячеслав Карпов
Эхх.. мне бы машину поменять cry
АРКАША
Снова на тазик ?
У старого - стариковские болячки , у нового - детские ... и те , и эти лечить .
Детские ... до года , а остальные всю жизнь ... в смысле тазика .
Вячеслав Карпов
АРКАША писал(а):
Снова на тазик?
Да не, я понимаю, что любой вариант - это гемор, ломается все.
И в том числе иностранец на гарантии - потому что ждать пока её починят тоже не всегда радостно.
Просто я проникся эффективностью замены чего-либо на новое.
Вон, у ВВП когда сломалась калина, он её раз, и поменял на новую ROFL
