Приветствую! Похожих тем прочитал много, но подобного не нашел.
Итак, пробег 54 тыков. Пару дней назад появилась пара симптомов, только вот не знаю связаны ли между собой.
1. Стала плохо заводиться на холодную - схватывает сразу, но очень медленно набирает прогревочные обороты, вплоть до сигнализации лампы неисправности генератора. Но когда все-таки набирает обороты, то ХХ держет ровно.
2. При резком нажатии на педаль газа происходит провал мощности, по ощущениям - двигатель как будто захлебывается топливом, машина чуть ли не дергается... но стоит оборотам подойти к 2000 - появляется мощная тяга и машина начинает интенсивный разгон и далее проблем не возникает... до переключения на следующую передачу
При плавном же наборе скорости такой проблемы нет. Также она проявляется в меньшей степени, либо не проявляется вообще при полностью прогретом двигателе.
Подскажите в какую сторону копать, а то старт со светофора вместо положительных эмоций доставляет только
Свечи менял осенью, тогда же менял сетку бензонасоса, бензин тоже не причем - пока еще езжу на одном баке, БК ошибок не выдает. Не знаю на что грешить.
Последний раз редактировалось: Upitep (25 Января 2011 22:01), всего редактировалось 1 раз
