Страница 9 из 20
Slavny
ну блин... померяйте кому не лень, плиZZZ
В@ся
Zver_042 писал(а):
будет отличаться у двух совершенно исправных машин,но к примеру с обычным и 082-ым термостатами
а в чем прикол-то?померять не лень,но термосы разные Pardon
Rover_61reg
В@ся писал(а):
а в чем прикол-то?
угу, тем более, что при +5, и -20 результаты будут различаться в несколько градусов.
зы: у меня термометра нет Pardon
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (22 Января 2011 22:14), всего редактировалось 1 раз
Slavny
у меня термостат на 85 градусов . термометр в бачке показал 83. нормально это или термостат рано открывается?
неопределишь ты точно по температуре в бачке исправен ли термос-это абсурд .
alexdriver
ставь в машину да покатайся, на своей поставил примерно такой термос, постоянно теперь 85 держит как приклеенная, и печка, кстати говоря после замены термоса начала греть лучше
В@ся
померял,(термос 6-ти дыр с подключением "обратка печки в термос";пиленый шток на 2мм)-темпа ДВС 94*(нижний патрубок чуть-чуть теплый,можна сказать даже холодный,но не ледяной);в расширителе 88*...и че это тебе даст?щас если еще кто выложит замер 20000% у него будет другой показатель... Pardon
Slavny
В@ся за замер спасибо!
у тебя шток пиленый, значит температура будет отличаться от номинальной - я правильно понял? я просто недоволен температурой воздуха из печки при температурах ниже -15.
термостат и схема включения у меня как и у тебя. но шток стандартный.
мне надо понять, есть ли смысл менять термостат, ведь по идее та температура что указана на термостате - именно она должна быть стабилизирована в системе охлаждения. почему термометр? - да потому что все эти датчики (как на приборку так и на мозги[у кого инжектор]) вполне себе врать могут как нефиг делать. тем более у меня Январь 4.1 к нему нет БК, чтобы посмотреть температуру датчика температуры для "мозгов"
В@ся
правильно
проклейка/регулировка заслонок помогает
если он рабочий(при 85* открывает большой круг) менять нет смысла,я почему запилил шток,у нас темпа на улице валит за -30*,захотелось ташкента в салоне
показания датчика на панели вообще не бери в голову,БК берет данные с мозов,те с ДТОЖ,БК врать не может,а на приборке у меня кажет под 100* когда реальная темпа 94*,темболее что,датчик который на приборку показывает темп ДВС а не ОЖ,два разных датчика Smile
Slavny писал(а):
неужто у вас там совсем никак не вмоготу (всмысле в минус) что надо курочить рабочую СО,скоро зиме каюк Wink
Slavny
В@ся писал(а):
мой брат уже ржёт надо мной... "Жажда ремонта" у тебя, говорит Razz
Slavny
ДТОЖ может вполне успешно привирать
Rover_61reg
С какого это перепугу.wwow
Это прецизионное (высокоточное) сопротивление. Если оно неисправно, то дело плохо (влияет на заводку и жор бенза).
Давайте судить о работе термостата по температуре выхлопа, или температуре воздуха из сопел для ног задних пассажиров. Неужели по той же приборке не видно момент, когда стремительно теплеет нижний патрубок...Пусть это будет положение чуть выше 90 градусов или чуть ниже 90 градусов - но никак не 75, и не 110.
Жаль, что на 4 январь БК не подцепишь,
infeligo
Вопрос такой, термостат может плохо работать например если прокладка ГБЦ пробита, или из-за другой неисправности системы охлаждения?
Rover_61reg
Неисправности системы охлаждения...
1.Течь -> как следствие уровень ОЖ, если уровень в норме, то не влияет.
2.Пробка - или вздутие бачка, потом негерметичность системы, или наоборот, просто ниже температура кипения ОЖ.
3.Помпа, на работу термоса не влияет, а влияет на температуру двигателя (греется) и печки - не греет.
итд итп.
На работу термоса влияет исправность самого термоса. А пробой прокладки вызывает завоздушивание системы, что приводит к перегреву движка+пробка в печке(не греет).
Slavny
если есть ссылка на таблицу зависимости сопротивлений ДТОЖ от температуры, буду благодарен. только нужна таблица подробная ,а не та что есть в большинстве источников, где даны 10 значений на весь рабочий диапазон.
Rover_61reg
тока такая
Описание: Тааблица ДТОЖ январь 4.
Размер файла: 54.56 KB
Просмотрено: 237 раз(а)
lexikon
нашел я термостат Metal-Incar ( Польша ) аж за 230 рублей оО правда или нет? стоит рискнуть взять?))
max 78
Брал такой, год полёт нормальный.
lexikon
max 78
нее...по отзывам ясно что термостат внушает доверие)) меня цена смущает)))
паленька может какая?)) знать бы как оригинал выглядит ))
если уверен что оригинал то брать и недумать.
по цене у нас щас 420р такой.
да тоже чот кажется что какая то маленькая Pardon
оригинал вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128480&start=125
две мои фотки есть. самое главное небрать в пластиковом исполнении nea есть такие тоже и мене тут пытались доказать что это тоже Польский,ну-ну hehe
Польский всегда был и есть тока в латуниевом исполнении и крашеный чорной краской в глянец и точка gpn
lexikon
спасиб за инфу! буду звонить узнавать)
Rover_61reg
у нас о т330 до 400 рэ.
причём мне попался, даже окрашен частично внутри (т.е. его спаяли сначала, а потом покрасили, часть краски есть даже на внутреннем элементе).
+1 именно так Wink
Dmitrii 54 Rus
Поставил сегодня метал ин кар за 400руб,пока норм,будет проверять дальше.
да тут и проверять нечего, пахать будет 500% если купил то что надо.
Страница 9 из 20
