мим
местный
Авто: мобили
KaReL1982 писал(а):а зачем собирать больше спроса?
ты сам с собой разговариваешь? или это я предлагал собирать их больше?
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
мим писал(а):ты сам с собой разговариваешь? или это я предлагал собирать их больше?
я про тебя и не писал, это так мысли в слух...о том что некоректно сравнивать объему производства, потому как спрос совершенно разный был, требовалось бы больше и сделали бы больше...
мим
местный
Авто: мобили
KaReL1982 писал(а):.о том что некоректно сравнивать объему производства
я сравнивал
мощности ОПП и Валмета в контексте технологичности такой операции как "шпаклевки", они оказались сопоставимы. а про объемы производства - понятно по умолчанию. ОПП тоже не на полную работает далеко.
проехали.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Видел я такое чудо еще в далеком 1994 году.Брат двоюр-й привез из Таллина реэкспорт финской сборки.Короткокрылую с лыжей. По сути-та же срань господня.
Но-большое но-там реально кузов с оцинкованным покрытием.
Вобщем она у него еще не сгнила кое где на низах дверей и 5-й двери бурые пятнышки. Но это только кузов. Все остальное из агрегатов типа мотора омывайки и тп.п ст.очистителей-поменял .Больше всего заморочка была по установке омывателя старого образца-такие давно не выпускаются.
Ну и до кучи все остальное-бачок ст. образца и т.д.
Вобщем ради кузова не стоит заморачиваться,ИМХО. Шрусы сцепление КП синхронизаторы, уплотнители-те же болезни что и у тольяттинской девяры.ТАкже вода через куевые уплотнитель лобового стекла течет в салон.
В общем ТАЗ типовой.
мим
местный
Авто: мобили
svarnoi писал(а):Видел я такое чудо еще в далеком 1994 году
ничо, что их только в 1996м производить начали?
svarnoi
Значит братца обманули эстонцы, сучары проибалтовские.Мля но как же они ее оцинковали-то
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
KaReL1982 писал(а):у меня была 21093, 1995 года выпуска,
вроде 99 года
естественно будет инжектор
Killer Speed
мим писал(а):
а по ходу кстати на этом заводике то больше и не собирали, так что сравнение оказалось корректным
да конечно... а соапы кабриолеты 900НГ и 9-3ОГ где же собирали тогда? и порши? Хотя за порше не уверен, а соапы точно собирали.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Killer Speed писал(а):Хотя за порше не уверен,
Собирали, Бокстер.
KaReL1982
alexandro70 писал(а):вроде 99 года естественно будет инжектор
именно что
1995 года.
у меня их всего 3 штуки было так что года я помню точно...недолго на ней катался, она гнила жутко и я избавился от нее...
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
мим писал(а):Nekto писал(а):так кто им кузовщину то делал/варил? Они сами или ВАЗ?
Цитата:We have a proud track record in bringing premium specialty models into production quickly, cost-efficiently and reliably. Our high competitiveness in manufacturing is based on expertise in manufacturing engineering, multi-skilled production teams and capabilities in body welding, painting and final assembly. We are also a forerunner in the production of electric vehicles.
"классический" сборочный завод - сварка, окраска, сборка, который занимается контрактной сборкой в основном.
Отличный сборочный завод!
Собирал машины лучше чем на главном конвейере АвтоВАЗа...
Такому заводу все равно что собирать - Лады, Порше или Сааб - продукция получается отменного качества!
мим
местный
Авто: мобили
Killer Speed писал(а):да конечно... а соапы кабриолеты 900НГ и 9-3ОГ где же собирали тогда? и порши?
я ж привел цитату из сообщения ТС
Серго К. писал(а):ля выпуска EuroSamara основали отдельную компанию и построили завод неподалеку от существующего.
мим
местный
Авто: мобили
Серго К. писал(а):продукция получается отменного качества!
я прям вижу как ты сверился с PPM по данному заводу с PPM заводов OEM прежде чем напечатать эту фразу.
alexandro70
а как же с этим быть?
KaReL1982 писал(а):у меня их всего 3 штуки было так что года я помню точно...недолго на ней катался, она гнила жутко и я избавился от нее...
мим
местный
Авто: мобили
alexandro70 писал(а):а как же с этим быть?
он писАл просто про инжекторную 9-ку 95-го года, а не Валметовскую
Серго К.
мим писал(а):Серго К. писал(а):продукция получается отменного качества!
Нет я просто сверил продукцию Valmet с продукцией главного конвейера АвтоВАЗа...
Развей мои сомнения - мог ли любой рабочий на АвтоВАЗе отправить деталь в брак? Например, крыло, т.к. штамповка не соответствовала стандарту?
KaReL1982
у меня была не Евросамара!!!
это была обычная девятка с длинным крылом, бампера обычные и салон, только под капотом стоял инжектор GM, и лампа была Chek engine в том месте где над магнитолой был ряд кнопок наверху и вот заместо одной заглушки была эта лампа
alexandro70
мим писал(а):alexandro70 писал(а):а как же с этим быть?
а точно,там же с 96 года выпускали...
он выложил ссылку 99 года машина,а потом написал про 95,я подумал что он про Балтик...
кстати с какого года ставили инжектор на конвейере?
мим
местный
Авто: мобили
Серго К. писал(а):Нет я просто сверил продукцию Valmet с продукцией главного конвейера АвтоВАЗа...
по интернету?
Серго К. писал(а):Лады, Порше или Сааб - продукция получается отменного качества!
я просто подумал, что у тебя были данные по PPM на Валмете и на родных заводах Сааб и Порше и ты можешь с чистой совестью судить об "отменности" качества
Серго К. писал(а):мог ли любой рабочий на АвтоВАЗе отправить деталь в брак? Например, крыло, т.к. штамповка не соответствовала стандарту?
конечно, любой рабочий ВАЗа прекрасно знает все стандарты качества крыла и имеет специально натренированные руки и глаза для экспресс анализа геометрии и поверхностных характеристик.
ЗЫ:система Андан - это веревочка на конвейере, которую надо дернуть, чтобы его остановить, если при установки детали ты заметил какой-то явный брак, или контролер соответственно.
KaReL1982
alexandro70 писал(а):он выложил ссылку 99 года машина
я наверно просто запутал маленько
ссылку я привел как пример того что евросамара была инжекторной...
а у меня простая была но тоже с инжом
PachaG
Авто: Priora
мим писал(а):это веревочка на конвейере
ща кто-нить напишет, что за дергание веревочки исключали из партии, или лишали премии
мим
местный
Авто: мобили
PachaG писал(а):ща кто-нить напишет, что за дергание веревочки исключали из партии, или лишали премии
учитывая, что это вещь пришла ко всем из японии где-то в конце 80-х начале 90-х и начала всеми активно перениматься в мире, а главным конвейерам АВТОВАЗа более 40 лет, - она появилась вместе с новым конвейером СП ДжиЭм-АВТОВАЗ и новым конвейером Калины. сделали ли ее на Главном чесгря не знаю, на модернизированной нитке она будет по-любэ, думаю.
Серго К.
мим писал(а):по интернету?
Зачем? В реале... Другого качества были машинки...
мим писал(а):конечно, любой рабочий ВАЗа прекрасно знает все стандарты качества крыла и имеет специально натренированные руки и глаза для экспресс анализа геометрии и поверхностных характеристик.
Давай скажем иначе... Если при установке крыла рабочий АвтоВАЗа заметил, что оно не встает на место, то он его "доработает", а финский рабочий просто отложит крыло в брак и возьмет следующее...
PachaG
Авто: Priora
Серго К. писал(а):Если при установке крыла рабочий АвтоВАЗа заметил, что оно не встает на место, то он его "доработает", а финский рабочий просто отложит крыло в брак и возьмет следующее...
точно знаешь
Серго К.
PachaG писал(а):Серго К. писал(а):Если при установке крыла рабочий АвтоВАЗа заметил, что оно не встает на место, то он его "доработает", а финский рабочий просто отложит крыло в брак и возьмет следующее...
точно знаешь
Насчет финнов - да, как на ВАЗе сейчас мим уточнит...
