вамп
Авто: 2114
Схватывает, не заводится 2114 HELP!!! -23 ,ГРМ-порядок ,потаскать что-ли?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
вамп писал(а):Схватывает, не заводится 2114 HELP!!! -23 ,ГРМ-порядок ,потаскать что-ли?
Свечи просушить. Цилиндры продуть. Аклематор можно на это время поставить в горячую воду дома. (я так карбовую девятку периодически по утрам за 15 мин заводил)
вамп
Авто: 2114
свечи на газу грел,акумулятор крутит нормально-результат О!!!!!!!!
Docentt
если сватывает - должна заводится.
вамп
Авто: 2114
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
вамп
Авто: 2114
вамп
Авто: 2114
приехал нормально,не знаю чё ей надо?
kolya678
вамп
Авто: 2114
конечно внимательно ,может с модулем чё?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Слегка газом помочь попробуй
Paramoon
Авто: ВАЗ-21099i, 2003г, пробег 90тк, мозги январь.
Та же проблема. ваз-21099. Вчера было -27, схватки есть, но без результата, заливает и все тут. Сегодня -15, свечки прокалил, вкрутил, а результат то же. До морозов в -15 заводился с полпинка. Попробую свечи новые поставить, может поможет.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
в -38С схватывает еле еле, но подхватывать ой как не хочет.
причем иногда в роде подхватит, но ключ не отпускаю и опять на стартер уходит, ключ аж секунд 12 приходилось держать.
газом лучше не помогать свечи нафиг зальет. попробуйте тож по дольше покрутить. я с такой проблемой сталкиваюсь ближе к -40С. если 8 часов машина без прогреву.
когда в сервисе проблему описал. сказали надо прошивку менять есть варианты по лучше для зимы, потом спросили при какой температуре, сказали что тогда не чо делать не надо, только радоваться
кстати заливка свечей на инжекторе, это не верные настройки компьютера. я себе при покупке менял прошивку, залили заводскую но другой версии сказали она по лучше будет. В инете почитал ен соврали, говорят одна из лучших для запуска зимой.
Docentt
не знаю какая у меня прошивка. но в мороз до - 38 пробовал - заводится. на сервисе предлагали сменить на другую евро 2 сделать. А один специалист диагност посоветовал не трогать ее, типа потом блоку крышу сносит. в итоге не стал заморачиваться.
вамп
Авто: 2114
Это не прошивка-сто %,постоянно бы мозг выносила, может контакт какой нибудь в фишках?,может свечи,менял- не помогло,скорей всего модуль 1-4 дым,2-3-тишина.
pavel.bureev
да просто есть прошивки с которыми в холода запуск плохой потому что свечи заливает.
это уж всяко не из-за плохого контакта ))
drive1
Авто: Калина
новые свечи попробовать можно, у товарища постоянно на новых только заводилась в сильные морозы.
Ну и давление топлива глянуть бы надо+ ещё АЦП ДМРВ. А то может авто без газа больше не будет в морозы заводится
вамп
Авто: 2114
дружище уменя один посоветовал-свечи на газ,впускной коллектор кипяточком нагреть -пуск,пошёл пробовать!!!
martynoff
Авто: 2112|135т.км., Бош 7.0
вамп
глянь здесь еще. у меня уж второй год такая проблема - схватывает, вроде, но не заводиться. свечи все сырые. в том году поменял все что мог кроме форсунок и дпкв - НИЧЕГО не поменялось.
причем до -25 нормально, а как -26 и ниже - все.
pavel.bureev
martynoff писал(а):вамп
выкрути датчик температуры погрей в кармане, или купи новый и собой принеси чтоб не выкручивать и не гемороить с уже стоящим и перед запуском подсоедини теплый и попробуй запустится. если получится то дело в мозгах
мозги переобогащают смесь и просто свечи заливает. Это вам не карбюратор чтоб в нем все менять тут электроное управление.
вамп
Авто: 2114
До этого была интересная фигня- утром запускаю-всё нормально немного поработает начинает троить, нагреется-опять всё хорошо,что такое не пойму?
вамп
Авто: 2114
Свечи прокалил на газу ,почистил,покрутил мотор без свечей,пару раз облил коллектор кипятком-ПЕРЕСОС был ужасный,из отверстий под свечи бензин летел-помогло ЗАВЕЛАСЬ!!!.Сначала на2,потомна3,сейчас всё заебок!!!!!!!!!
martynoff
pavel.bureev писал(а):выкрути датчик температуры погрей в кармане
это как, интересно? в -25 сливаем немножко тосола, чтобы выкрутить датчик?
Последний раз редактировалось: martynoff (25 Января 2011 19:18), всего редактировалось 1 раз
martynoff
pavel.bureev писал(а):перед запуском подсоедини теплый и попробуй запустится. если получится то дело в мозгах
не получается так - уже все испробовано.
вамп
Авто: 2114
ВЫВОД: В мороз нужно бороться с переобогащением смеси, вопрос-как???
