Артем412
Кто что про это знает? какие признаки его неисправности
Stazz
Нет такого датчика в 12-м двигле. Вот регулятор есть. Мурзилку смотри, там написано как его проверить. Главное что он импульсный, подаешь импульсами напругу, и он должен двигаться.
Temosha87
Будешь проверять на шляпку не дави, это шаговый двигатель, они нежные больно и не готовы к физическим усилиям )).
Артем412
Проблема заключается в следуюшем... разгоняюсь первая вторая после чего включаю нейтраль обороты падают такое чувство что машина заглохнет после чего обороты востанавливаются! В чем может быть причина???
Dron_spb
Артем412
Для начала помыть дроссельный узел, смазать шток РХХ если он не защищенный и почистить вентиляцию картера. Это минимальный набор который вылечит болячку на 99%.
dmitr033
Если есть БК, то скорее всего на нем можно посмотреть показания РХХ. Если в момент падения оборотов показания РХХ подымаются выше 100 велика вероятность загрязнения РХХ.
Артем412
Подскажите как почистить вентиляцию картерных газов?!?!
dmitr033
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2170/7837-vaz-2170-priora-ochistka-sistemy.html
ВАЗ-2170 ПРИОРА ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
Art-M
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.)
РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ(датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа
"CHECK ENGINE".
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
http://cxem.net/avto/injectors/inject11.php
