Кто что про это знает? какие признаки его неисправности
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Нет такого датчика в 12-м двигле. Вот регулятор есть. Мурзилку смотри, там написано как его проверить. Главное что он импульсный, подаешь импульсами напругу, и он должен двигаться.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Будешь проверять на шляпку не дави, это шаговый двигатель, они нежные больно и не готовы к физическим усилиям )).
Проблема заключается в следуюшем... разгоняюсь первая вторая после чего включаю нейтраль обороты падают такое чувство что машина заглохнет после чего обороты востанавливаются! В чем может быть причина???
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Артем412
Для начала помыть дроссельный узел, смазать шток РХХ если он не защищенный и почистить вентиляцию картера. Это минимальный набор который вылечит болячку на 99%.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Если есть БК, то скорее всего на нем можно посмотреть показания РХХ. Если в момент падения оборотов показания РХХ подымаются выше 100 велика вероятность загрязнения РХХ.
Подскажите как почистить вентиляцию картерных газов?!?!
dmitr033
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Артем412 писал(а):Кто что про это знает? какие признаки его неисправности
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.)
РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ(датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа
"CHECK ENGINE".
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
http://cxem.net/avto/injectors/inject11.php
