MSK87
Авто: ВАЗ 2110 1.5л. всё штатное))) пробег 161.000км.)))2002г.в. 8 клапанов)
Привет всем!!! Отдавал машину в сервис, менять рейку, (старая гремела просто ужасно) пробег 160.000км. уже, на старой рейке стоял усилитель (
http://post.zapavto.ru/usil.jpg ) , в сервис отдавал рейку поменяли, его не поставили сказали раздалбывает рейку))))я спорить не стал, все собрано уже было, у кого есть опыт применения такой приблуды? от нее есть толк или она реально ушатает рейку новую?)))))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тебе жестоко наипали. отжали приблуду
MSK87
почему наипали)))приблуда у меня в машине лежит возьму сам и доставлю)))
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
MSK87
ога, поставиш... сняв рейку
двойную работу любиш выполнять я смотрю))))
MSK87
зачем рейку то снимать, хомуты ослабляешь которые её крепят и не снимая ставишь
Raptor
Авто: Lada 21144
Сказали бред - эта приблуда скорее сохраняет рейку, нежели разрушает. Ставить ее не проблема.
Вообще на сервисах полно "мастеров" старой закалки, расскахывающих небылицы о вреде желтых железок, так и хочется взять одну из этих железок и молотить ею по башке такого умника пока он не испустит дух. Я уже скоро начну записывать эти страшилки. №1 конечно вечный лидер чарта - мулька о растяжке и уводе второй стороны при боковом ударе.
TNP
У меня наоборот, после ее установки перестала греметь
Да и рулить приятнее как-то стало
Andrew White
Авто: FM4
интерсно а на рейку с гуром она налезет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):интерсно а на рейку с гуром она налезет?
Налезет, недавно ставил на Приору с ГУРом
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Chocolate
Авто: ВАЗ 21154
Езжай туда же, пусть бесплатно доустанавливают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Valdemar писал(а):Andrew White
Ставится в перевернутом виде, то есть перемычка идет не сверху а снизу.
НА приоре перекладина встала сверху, как и положено
Видимо изменили геометрию трубок
MSK87
по сабжу
развели тебя сервесменчики как всегда они это любят делать
MSK87 писал(а):приблуда у меня в машине лежит возьму сам и доставлю
это конечно непроблема
просто как бэ непришлось ехать опять к этим сервисменчикам
чтоб они колдовали со сломанами шпильками крепления рейки.
Поэтому лутше если можно то напрягай их и пущай ставят что стояло, нет так молись и крути гаеЧки сам
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
MSK87 писал(а): (старая гремела просто ужасно) пробег 160.000км
это благодаря усилителю она у тебя прожила так долго.обычно после 70 тык рейке кирдык.
Dranik писал(а):развели тебя сервесменчики как всегда они это любят делать
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Вася Васильков писал(а):обычно после 70 тык рейке кирдык
сейчас многие тебе возразят
Вася Васильков
ГЫ-ГЫ писал(а):сейчас многие тебе возразят
Ну у каждого по разному. У меня пробег около 60 тык рейка уже тарахтит во всю. Да и по своим знакомым сужу,ни у кого даже до 100тык не дотягивала
Valdemar
Уменя рейка 108 тык. Подтягивал немного летом. Вызвать стук рейки можно только негражданской ездой по брусчатке. Но раньше начинает греметь салон.
Последний раз редактировалось: Valdemar (24 Января 2011 21:39), всего редактировалось 1 раз
epatazh
на девятосе бывшем моем. пробег был 135 когда продал рейку подтянул и норм.
ща уже пробег у нового хозяина 150 тык. и ничего его не беспокоит.
Vik
Авто: 2108
У меня щас пробег 520ткм и только вторая рейка. Правда уже скоро менять пора (буду менять на полностью перебранную первую). Но всёравно 520 пополам получается сильно больше 70 и даже больше 160 ;)
MSK87
Шпильки не сломаны кстати)))))так что ничего сложного её будет прикрутить в выходной и всё)))
MSK87 писал(а):Шпильки не сломаны кстати
дак они неспрашивая ломаются
щас целые о откручиваешь и ........
Если они так легко отламываются - то и рейку нормально они держать не могут, так что пусть лучше отломаются, и тогда нормально их приварить.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ничего там не отваливается, если не крутить со всей дури. 2 раза снимал УЩП - гайки открутчивались легко.
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Я когда ставил УЩП поставил полиуретановые подушки на рейку, с левой стороны довольно проблематично полиуретановую резинку одевать не снимая рейку она цельная, хотя штатная резинка была прорезана !
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Rustam 70rus писал(а):Я когда ставил УЩП поставил полиуретановые подушки на рейку, с левой стороны довольно проблематично полиуретановую резинку одевать не снимая рейку она цельная, хотя штатная резинка была прорезана !
Приход есть, какая цена, кто производитель?
