а как ты предлагаеш подругому посчитать фазу?
фаза распредвала составляет .... градусов, при подъеме 0.2 мм
не весгда прав. нарисовать не могу, но ты опять же забыл про профиль. а если еще приблизить распред в упор к толкателю...
именно по этому я и сказал *не всегда*
как из кучи вариантов профиля выбирают один?
По поводу ссылки, обратите внимание на последнюю колонку и фазы( на гидриках и жести), так для инф.
а какя наплевать когда у тя полностью открыт клапан?
Что будет если при сохранении подъема клапана и формы кулачка уменьшить базу распредвала?
я думаю гораздо более агрессивный заход и выход на полное открытие и раньше вывешенные клапаны, не знаю, сумничал или ступил
мне по ссылке понравилось что указывают время FULL LIFT
