Страница 23 из 25
temych_p
Чтобы был приход, надо поставить УЩП, растяжу на стаканы и нижнюю растяжку на рычаги...[/code]
leon112
x-soft писал(а):
а также у меня зазор между "ножной" и типа лонжероном на щитке который ))
Листай всю тему. Я приводил фото и выводы.
x-soft
да это я видел ) прежде чем купить всю тему пролистал )
тока у меня не токарей не фрезировщиков знакомых Sad
у меня защита к ним крепиться ... если приварить трубу к ним(к ушам защиты) .. эффект тотже будет ? ))
temych_p
Защита будет крепится к нижней распорке - у нее есть спец. уши для этого. Еще удобнее будет.[/quote]
x-soft
Короче я в щель натолкал холодной сварки hehe
пох приход и так есть Good
Snejno 010
Валерий 21124 писал(а):
по поводу соеддинения ущп и растяжки.растяжки буду варить сам более прямую=более жесткую.встанет в изгиб воздуховода.к ней прикрепятся хомуты ущп от них же можно кинуть тяги к нижней растяжке.т.о рейка будет фиксирована относительно стоек.теперь вопрос-стаканы на ходу шевелятся=будет шевелиться рейка с ущп относительно самого щитка.позволят ли это резинки на рейке?какие там люфты?не оторву ли шпильки?
п.с.в самых углах возле петель капота у моторного щита еще по две шпильки торчат.для чего они?
Good Отличная идея, сам думад как-бы еще усилить систему и именно так мне все и виделось, но реализовать все это наверное уже не выйдет Pardon
nikolav
Я поставил себе УЩП от 2114 тех.мастер,так там вообще нет той части которая вниз к лонжерону идёт,и сразу ощутил приход.Других растяжек у меня на тот момент ни каких не стояло . gpn
Валерий 21124
при движении руля скобы крепления рейки движутся не просто влево-вправо.они качаются на шпильках влево-вправо где-то на 3-6мм.поперечина между ними-это и есть ущп-препятствует этому качанию.поэтому нижняя тяга ущп не очень-то и нужна.
ищу фрезеровщика для изготовления колец на стаканы.найду-сварю что собирался.квадратную тонкостенную трубу40мм уже припас.думаю такой будет достаточно
temych_p
глдавное сделать по середине место слома, как на правильных промышленных расятжках...
Rexroth
Установил позавчера девайс от ТМ, гайки открутились без проблем, даже отмачивать не пришлось.
Но возникла проблема как уleon112 зазор где-то миллиметра 1,5.
Теперь гадаю что делать.
cheetah80
кто-нибудь эксплуатировал сей девайс и на приоре, и на десятке? слышал мнение, что на приоре он мало че дает, т.к. моторный щит усилен. есть смысл его ставить на приору или приход незначительный?
nikolav
Rexroth
Не заморачивайся и выкинь эту нижнюю хрень,она там не нужна.Если подумать конструктивно,для какой цели она там и какую функцию по усиления она выполняет крепясь на шпильку м6. supercool
Rexroth
nikolav писал(а):
Rexroth
Если нижняя не нужна то можно предположить что от хомутов ТМ и перепялки толку тоже не особо много.
У меня сегодня на скорости 10-20 ( в пробке торчал) при покачивании рулем слышиться небольшой стук, Завтра заменю рулевые наконечники.
Лёха-09i
решил сегодня машинку порадовать, купил моторное масла, фильтра топливные и масляный, масло в коробку купил. и решил попытать счастье-купил усилитель щитка ТМ комплект-то есть с этой штангой или как там ее. вообщем как приехал в гараж-кисточкой и отработанным маслом мазнул шпильки. открутилось все хорошо-тока неудобно нефига подлезать-понял что нада трещетку купить. кароче все снялось хорошо-делал по инструкции-установил. потом масла и фильтра поменял. кароче устроил тест драйф-скажу что супер чего то не почувствовал-вроди бы как спереди целей рулежка стала-вроди ямки что легче проходит-хотя мол такое самовнушение. но минусов нет. понял что нада еще поставить нижнюю распорку на рычига (хотел купить но жаба подзадушила за 800 р) да и я так понял там в защите дырки нада делать новые?... а так в целом доволен как выходной провел.
НАЛ-АНД
что за ерунда, кто подскажет,что только не лелал,руль держиш ровно по асфальту, ровно идет.если есть какие ухабы так приходиться рулем постоянно подруливать опоры и стойки ss-ие стоят.Если распорку верхнюю и нижнюю поставить с усилителем щитка?
x-soft
то качество дорог не измениться Wink
temych_p
Знакомый купил недавно УЩП, а у него не было этой пятки, которая на лонжерон крепистя! только 2 хомута и поперечина...
Raptor
Это УЩП для Самары.
Raptor
ИМХО на сход-развал тебе дорога. Выводи кастер в максимум.ю меньше подруливать будешь.
Задние развальные пластины для уменьшения подруливания тоже помогают.
И от шин зависит. Моя на Мишленах летних ехала как по рельсам, на зимних Бридажах тоже немного подруливать стал.
temych_p
Raptor писал(а):
Это УЩП для Самары.
в бумажке в упаковке значилось 2108-2115...
Gloom
ну, самары они и есть самары.
на матрешном пишут 2110-2112
temych_p
А блин!!!! то-то она у него немного и криво стала!!!
Gloom
различия комплектов только в вертикальной тяге.
в хомутах и поперечине разницы нет
-JAXON-
nea
nikolav
Может кривыми руками ставили Razz
У меня всё чётко встало
Страница 23 из 25
