beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
#МиХа# писал(а):парни, поздравляйте))) теперь я дипломированный специалист типа)) не прошло и 100500лет
уже в гавно, но проехал продолжать отмечать
О =) вот так радость. Красавец.
masta
Kirill111 писал(а):
Прикольная тема - магнитола сама делает чуть громче музыку в зависимости от скорости движения, чтобы компенсировать аэродинамические шумы.
Если у тебя там Bose, то довольно скоро она начнет жить своей жизнью в отношении громкости...
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Доброго времени суток
Народ, может кто сталкивался с траблой, в поиске рыл да все одно и тоже, - гадания на кофейной гуще; в ощем глюк таков - после прогрева, начиная с 80 град(по БК)частенько наблюдаются скачки темпы в пределах 15 градусов +/- при этом сопровождается ростом оборотов(на ХХ), машинкО сама газует(не выше 1800 как правило), по БК процент открытия заслонки в это время доходит до 6.
Задолбался менять ДТОЖ, проверять его разъем, массы ЭБУ, ДПДЗ тоже проверялся на заведомо исправный. Спасайте
beavis
газобанка
Sashkins писал(а):процент открытия заслонки в это время доходит до 6.
это ли не ответ =)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Sashkins, как вариант, масса в косе хреновая.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если одновременно глючат и ДПДЗ и ДТОЖ - тут как бэ явно косяк либо с заземлением, либо с питанием датчиков. Старая добрая наука о контактах. Начни например с проверки разъема мозгов на предмет влаги, потом проверь заземление мозгов на двух болтах ГБЦ.
Sashkins
Так-то бы мысли правильные. Да вот не ясно, почему именно "на горячую" начинается
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
Sashkins писал(а):Так-то бы мысли правильные. Да вот не ясно, почему именно "на горячую" начинается
Так где-то нагревается и контакт начинает "прыгать" туда-сюда
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Alex_21124 поздравляю с дочей
молоток.
Кирилл поздравляю с новой игрушкой,
тоже- молоток
Миханя поздравляю с приобретенной профессией и образованием
, -молоток
а у нас в братске бензин 95- 30р с копейками...
у
_083 стартер седня наепнулся. Вернее втягивающее что ли... Думаю по совету
Антона123 и
Кирилла111 менять на редукторный КЗАТЭ...
_08_brOther
Сегодня продал: вал, гбц калина с пройденными каналами, трамблер, карб 073 за 7р+ взамен стоковыйкарб забрал с трамблером.....
NGR
отлично, на 16 клоповую голову тебе уже хватает
_08_brOther
NGR есть такие мысли..............................
ща голову поставил нулёвую от калины... тоже продать и...16кл
NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
Stamped писал(а):NFSMW кто тебе это сказал?
Люди постоянно говорят, за границей как правило много отдыхают людей пенсионного возраста
Stamped писал(а):не надо сравнивать зарплаты - надо сравнивать доход и траты(обязательные)
понятия синонимы и что из этого? Как доход так и З/п больше за рубежом нежели, чем у нас, это очевидно ясно
Stamped
Авто: конструктор с коротким крылом
NFSMW
я говорю про цифру зарплаты и про то что остается после уплаты налогов/страховых взносов/коммунальных платежей и т.д.
NFSMW
Stamped
Друг друга просто не поняли
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Приобрел тут новую бирюльку к весне, скоро еще 7 ряд приедет, и надо 6 передачу заказывать.
О, правильная тема. Только как то маловат радик ,или кажется просто. Какой размер у него? А шланги какой длины? Куда ставить его будешь?
diimm
С этой штукой дэф 2011 не твой титул надеюсь
Andrew White
Авто: FM4
Уж коли зашел разговор про охлаждение, то напишу тут и про свою проблему...
У меня на машине стоит ГУР. Так вот летом я замечал, что когда он нагревается то руль становиться тяжелее и вот подумываю замутить охлаждение ГУРа.
Есть у кого какие идеи из чего это сделать? Маслянный от волги или газели?
Идеал конечно это вот
Denis 2109
Дэф года 2010
Denis 2109
Дэф года 2010
Andrew White На сколько знаю масло радиатор от волги редкостное гавно, его на волгах то все отключают ибо течет безбожно.
Denis 2109
Дэф года 2010
х123ас У человека этот масло рад стоял на 08 спереди так что длины шлангов предостаточно, куда ставить буду еще не решил наверно спереди также.
Andrew White
Авто: FM4
Denis 2109
ну там если брать слив с рейки, то давляк то не большой будет...
Думаю может просто купить медной трубки и гибов под 180 градусов и самому спаять что то типо как на скае?
Добавим фото вот что в нете тока что нашел
За 5 тыр в любом случае хорошо. Я уже забыл какого размера мой радик, возможно он уже, но на глаз раза в два выше он. Так а куда ставить думаешь? Вообще ценник даже на клубтурбо хороший, мне почти в 11 тыр кит встал... Но я заказывал шланги длиннее, чтоб нормально уложить с установкой перед основным радиатором, ну и сам радик больше - в моих краях я думаю не лишним будет.
Denis 2109
Дэф года 2010
Andrew White Нафига чето паять? бери трубку для кондишенов нужного диаметра, она гнется легко, сделаешь чего надо и паять не много.
