Страница 2 из 2
ATAC
Ставил год назад десятичный комплект подогрева, положил под накидки. Греет хорошо!, особенно когда едешь а не на ХХ стоишь))
CEPblU'
~@ndrey~ писал(а):
"Плюс" вполне можно взять с прикуривателя.
я вот тоже на него думал, единственное что там всегда "+", даже если зажигание выключено. Нашел схемку с реле "+" взят с "7 Х1", а второй с "8 Х4" с реле зажигания, посмотрел схему, а "7 Х1" пустой без провода, задумался будет ли там "+"
Gresxnik
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема:подогрев заводской у пассажира работает нормально все а на водительском работает только спина, провода которые заходят смотрел, вроде все нормально. Что и где смотреть?
michael
Ты их как смотрел? Надо прозвонить нагревательный элемент в сидухе тестером. т.е. между проводами которые заходят сидуху должно быть сопротивление несколько Ом.
Gresxnik
Хорошо! Спасибо за совет, сегодня измерю. А если его нет значит цепь оборвана?
А что тебе мешает взять + с ЖЕЛТО/СИНЕГО провода переключателя печки.Там вполне удобно.
Да - обрыв провода до нагревателя или самого нагревателя.
Чаще всего бывает обрыв в месте присоединения провода к нагревателю,но обивку сиденья снимать в любом случае.
~@ndrey~
CEPblU'
Упс Pardon про отключение вместе с зажиганием я забыл. Для подключения к прикуривателю надо ставить реле и кнопку с питанием от зажигания, например от кнопки обогрева заднего стекла, я себе так подключил подогрев зеркал.
Gresxnik
вы были правы,сопротивления нет. Может подскажете как разбирается сиденье? Может ссылку полезную дадите? Спасибо!
Art-M
Наверно эту
.jpg
Описание: http://vaz09.ru/44.html
Размер файла: 190.73 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
.jpg
CEPblU'
Art-M писал(а):
Наверно эту
Картинка другая, а смысл тот же Drinks or Beer
А не сильно нагружу цепь, печка всегда работает на "2" режиме + подогревы еще подключить?
вот может так и зделаю, всеровно им не пользуюсь
Страница 2 из 2
