ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Ставил год назад десятичный комплект подогрева, положил под накидки. Греет хорошо!, особенно когда едешь а не на ХХ стоишь))
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
~@ndrey~ писал(а):"Плюс" вполне можно взять с прикуривателя.
я вот тоже на него думал, единственное что там всегда "+", даже если зажигание выключено. Нашел схемку с реле "+" взят с "7 Х1", а второй с "8 Х4" с реле зажигания, посмотрел схему, а "7 Х1" пустой без провода, задумался будет ли там "+"
Gresxnik
Авто: ВАЗ 21154, 1.6i 8valve
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема:подогрев заводской у пассажира работает нормально все а на водительском работает только спина, провода которые заходят смотрел, вроде все нормально. Что и где смотреть?
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Gresxnik писал(а):провода которые заходят смотрел
Ты их как смотрел? Надо прозвонить нагревательный элемент в сидухе тестером. т.е. между проводами которые заходят сидуху должно быть сопротивление несколько Ом.
Gresxnik
Хорошо! Спасибо за совет, сегодня измерю. А если его нет значит цепь оборвана?
CEPblU' писал(а):я вот тоже на него думал
А что тебе мешает взять + с ЖЕЛТО/СИНЕГО провода переключателя печки.Там вполне удобно.
Gresxnik писал(а):А если его нет значит цепь оборвана?
Да - обрыв провода до нагревателя или самого нагревателя.
Чаще всего бывает обрыв в месте присоединения провода к нагревателю,но обивку сиденья снимать в любом случае.
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
CEPblU'
Упс
про отключение вместе с зажиганием я забыл. Для подключения к прикуривателю надо ставить реле и кнопку с питанием от зажигания, например от кнопки обогрева заднего стекла, я себе так подключил подогрев зеркал.
Gresxnik
т808 писал(а):CEPblU' писал(а):я вот тоже на него думал
вы были правы,сопротивления нет. Может подскажете как разбирается сиденье? Может ссылку полезную дадите? Спасибо!
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
CEPblU' писал(а):Нашел схемку с реле "+" взят с "7 Х1", а второй с "8 Х4" с реле зажигания, посмотрел схему, а "7 Х1" пустой без провода, задумался будет ли там "+"
Наверно эту
.jpg |
http://vaz09.ru/44.html |
190.73 KB |
182 раз(а) |
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Art-M писал(а):Наверно эту
Картинка другая, а смысл тот же
т808 писал(а):А что тебе мешает взять + с ЖЕЛТО/СИНЕГО провода переключателя печки.Там вполне удобно.
А не сильно нагружу цепь, печка всегда работает на "2" режиме + подогревы еще подключить?
~@ndrey~ писал(а):от кнопки обогрева заднего стекла
вот может так и зделаю, всеровно им не пользуюсь
