dimidrol29
Авто: ВАЗ 21099 1998г карб лагуна
помогите пожалуйста...хочу достать магнитолу а ключи от нее потерял..магнитола sony..что делать??
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
бери нож канцелярский и пихай вместо ключей
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Ключи от машины? Ты воришка? Я проволкой свою доставал. Можно еще боковые крышки на торпеде снять и рукой нажать на фиксаторы.
dimidrol29
dimidrol29
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
нее, нет у тебя крышек в 99ой
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Попроси в каком нибудь магазине. Или на рынке. Был бы в Омске помог. Но они могут быть разными. Там принцип главное отжать чем нибудь и тянуть на себя.
Лёха198
уверен что ключи нужны? облицовку снимал? попытки вытащить были?
dimidrol29
еще вопр есть...купил новые блины назад jbl gt5-963...в магазине дак они в принципе норм басс давали а поставил в машину дак ваще басса не хватает...до этого там стояли пионерки на 170 вт...может что то не правильно подключено или что может быть...помогите
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
полярность проверь первым делом
dimidrol29
на динамиках или на магнитоле???
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
dimidrol29
dimidrol29
нифига..так же и осталось
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
также быть не должно!!! что то в настройках ищи.
Лёха198
звук разный, т.к. головные были разные. кури эквалайзер
dimidrol29
настраивал эквалайзер все равно все плохо((((
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
думаю сильноваты они для магнитолы, их бы к усю подцепить. 91дб. 70ватт номинал, хотя возможно завышено - мафон даёт максимум 20ватт.
dimidrol29
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
хорошо бы, и мафон Альпайн - вообще супер будет
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
а если не алпайн то не супер?
до чего же ты ярый фанат альп
WEM86
dimidrol29 писал(а):нифига..так же и осталось
попробуй отключить один динамик. если один басит лучше, значит полярность на ОДНОМ поменяй.
dimidrol29
WEM86
напиши какие именно пионеры стояли.
я бы тебе посоветовал усилок на них поставить. тогда точно басить будут.
dimidrol29
Pioneer TS-G1709 Частотная характеристика: 35 - 20.000 Гц
Чувствительность (1 В/1 м): 90 Дб
Максимальная мощность: 170 Вт
Номинальная мощность входного сигнала: 35 Вт
Диаметр НЧ-динамика, см: 17 см....вот такие)))
а какой усел лучше...я так то вот думал саб активный взять...может что посоветуете
