dimidrol29
помогите пожалуйста...хочу достать магнитолу а ключи от нее потерял..магнитола sony..что делать??
RuslanVW
бери нож канцелярский и пихай вместо ключей
WEM86
Ключи от машины? Ты воришка? Я проволкой свою доставал. Можно еще боковые крышки на торпеде снять и рукой нажать на фиксаторы.
dimidrol29
ща пойду попробую)))
dimidrol29
какие крышки???
RuslanVW
нее, нет у тебя крышек в 99ой
nestor
Попроси в каком нибудь магазине. Или на рынке. Был бы в Омске помог. Но они могут быть разными. Там принцип главное отжать чем нибудь и тянуть на себя.
Лёха198
уверен что ключи нужны? облицовку снимал? попытки вытащить были?
dimidrol29
еще вопр есть...купил новые блины назад jbl gt5-963...в магазине дак они в принципе норм басс давали а поставил в машину дак ваще басса не хватает...до этого там стояли пионерки на 170 вт...может что то не правильно подключено или что может быть...помогите
RuslanVW
полярность проверь первым делом
dimidrol29
на динамиках или на магнитоле???
RuslanVW
разницы нет
dimidrol29
ща попробую))
dimidrol29
нифига..так же и осталось
RuslanVW
также быть не должно!!! что то в настройках ищи.
Лёха198
звук разный, т.к. головные были разные. кури эквалайзер
dimidrol29
настраивал эквалайзер все равно все плохо((((
RuslanVW
думаю сильноваты они для магнитолы, их бы к усю подцепить. 91дб. 70ватт номинал, хотя возможно завышено - мафон даёт максимум 20ватт.
dimidrol29
тобишь усел нужен???
RuslanVW
хорошо бы, и мафон Альпайн - вообще супер будет
karter
а если не алпайн то не супер? hehe до чего же ты ярый фанат альп Smile
WEM86
попробуй отключить один динамик. если один басит лучше, значит полярность на ОДНОМ поменяй.
dimidrol29
ниче не изменилось(((...
WEM86
напиши какие именно пионеры стояли.
я бы тебе посоветовал усилок на них поставить. тогда точно басить будут.
dimidrol29
Pioneer TS-G1709 Частотная характеристика: 35 - 20.000 Гц
Чувствительность (1 В/1 м): 90 Дб
Максимальная мощность: 170 Вт
Номинальная мощность входного сигнала: 35 Вт
Диаметр НЧ-динамика, см: 17 см....вот такие)))
а какой усел лучше...я так то вот думал саб активный взять...может что посоветуете Smile
