Bogdan.81
Авто: ВАЗ 21124
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно проверить шаровые опоры на ваз 2110 не снимая их с машины?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
поддомкратить колесо и покачать в вертикальной плоскости.
Bogdan.81
Авто: ВАЗ 21124
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
так и с подшипником ступичным спутать можно.поддомкрать,покачай в вертикальной плоскости.если застучит,нажми на тормоз и еще покачай.не пропал стук-шаровая,пропал-подшипнику звездец
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Шарнир поворотного кулака (на рычаге подвески) проверяем, вывесив колесо - этим разгрузим шарнир. А люфт определим, отжимая ломиком-монтировкой рычаг от ступицы. Постукивает? Пора менять
http://www.zr.ru/a/9802/print/
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Art-M
Спасибо за ссулку, полезная статья!
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Евпатий писал(а):Art-M
поддерживаю
Runik
Art-M писал(а):Шарнир поворотного кулака (на рычаге подвески) проверяем, вывесив колесо - этим разгрузим шарнир. А люфт определим, отжимая ломиком-монтировкой рычаг от ступицы. Постукивает? Пора менять
Поднял тему потому, что тоже беспокоит это дело, .т.к. пробег солидный, но ничего не менялось. Так вот вопрос такой: когда отжимаешь монтировкой, потом её резко убираешь и слушаешь стук шаровой? Или отжимаешь монтировкой, потом отпускаешь монтировку, не выдергивая ее? Что-то там пытался отжать, но ничего не получилось. Что я не так делаю? Или не отжимается, когда нет люфта шаровой?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Runik писал(а):Art-M писал(а):Шарнир поворотного кулака (на рычаге подвески) проверяем, вывесив колесо - этим разгрузим шарнир. А люфт определим, отжимая ломиком-монтировкой рычаг от ступицы. Постукивает? Пора менять
на рисунке видно что мантировкой определяют люфт шаровой т.е основную часть которая прикручена к поворотному кулаку поднимают вверх от рычага в котором крепится палец шаровой так вот если палец шаровой двигается то шаровую под замену. Люфта пальца быть не должно ни какого.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Runik
Монтировку сунул, нажал вниз, ослабил, нажал, ослабил, "тукать" будет в ту руку, которой монтировку держишь.
Если никаких очучений, то либо слабо давишь, либо все в порядке с шаровой
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
irbit писал(а):поддомкратить колесо и покачать в вертикальной плоскости.
это когшжда уже вообще пипец. а по уму, запихивают туда типа ломика и определяют люфт.
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Если два болта крепления шаровой отвернуть,то и без ломика всё понятно станет.
al08
У меня сегодня заскрипело сильно с правой стороны впереди.Заехал в сервис к знакомому - вердикт -шаровая. Заменил и скрип пропал.
делайсам
Авто: 21113 1.5 16 2004г.
В догоночку вопрос.
Какого производителя поддерживаем?
Тож правая хрустит, что выбрать - не знаю.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
делайсам писал(а):В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Temosha87 писал(а):делайсам писал(а):В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
+100
трэк пыльники перетерло и чет бухает на лежачих полицейских толь опора верхняя толь шаровая
делайсам
Temosha87 писал(а):Белмаг выбирай.
zmey999 писал(а):трэк пыльники перетерло
К стати да, на рабочую (не ваз) ставил трэк осенью, пыльников уже и след простыл.
Спасибо!
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Белмаг выбирай.
накуй белмаг, через 1,5 ккм стали как неваляшка. ладно старые не выкинул. воткнул обратно и на очередном развал-схождении мастер сказал что шаровые отличные. че за марка неизвестно.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Кедр юзаю третий или четвертый год, наверно четвертый, пробег нааверно уже больше 70 ткм, нареканий нет. Вообще то они правильные любые, главное не паленые.
Jackal
Авто: V6 turbo
Rusten писал(а):....шаровые отличные. че за марка неизвестно.
очень полезная инфа!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dron_spb писал(а):Монтировку сунул, нажал вниз, ослабил, нажал, ослабил, "тукать" будет в ту руку, которой монтировку держишь.
Вообще все не так...
Ладонью шаровую зажимаешь и второй рукой монтировкой пытаешься её подвигать. Если есть люфт то он сразу ощущается. Пытаться его услышать или увидеть на ранних стадиях бесполезно!
Eddi
при цене шаровых 500 рублей/пара не легче ли их просто поменять и не прыгать с монтировкой? мне кажется все равно сложно проверить их, надежнее - поменять. Тем более менять их легко. Только съемник понадобится за 200 рублей, которым еще и рулевые наконечники можно выпрессовывать
Temosha87
Rusten писал(а):Temosha87 писал(а):делайсам писал(а):В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
Ты точно не подделку купил? Или даже не замарачивался по этому поводу? Я вот купил как то раз, не посмотрел, коробка была совсем левая, голограмма тоже. Нашел в городе представителей белмаг (у них еще дешевле оказалось) поехал, купил. Приехал в первый магазин, грю денежки верните, а барахло заберите. Женщина так смотрит на меня, как на дурочка "с чего вы взяли что это контрофакт?" Пошел принес из машины оригинал и начал объяснять. Скандалить не стал, нет такой черты характера у меня, но после пары слов об отличиях и что куплены они у оффициалов денежки вернули все. Раньше когда работал в сервисе то доходило до смешного, например пару раз колодки тиир в коробке были б/у. Несколько раз приходилось подпиливать опоры колодки аж на 0,5 сантиметра что бы встали (колодки без коробки, неизвестного производителя, привозили сами хозяева). Так что делай выводы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddi писал(а):при цене шаровых 500 рублей/пара не легче ли их просто поменять и не прыгать с монтировкой? мне кажется все равно сложно проверить их, надежнее - поменять. Тем более менять их легко. Только съемник понадобится за 200 рублей, которым еще и рулевые наконечники можно выпрессовывать
Да уж при таких методах проверки как тут предложены проще поменять это уж точно
Ничего сложного в проверке нет если с головой подходить. Ответ однозначен.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Temosha87 писал(а): Несколько раз приходилось подпиливать опоры колодки аж на 0,5 сантиметра что бы встали
Ферродо например
У них сама колодка точно по размеру, а сверху слой толстой краски, вот её и надо удалить, иначе не влезает
