Bogdan.81
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно проверить шаровые опоры на ваз 2110 не снимая их с машины?
irbit
поддомкратить колесо и покачать в вертикальной плоскости. Smile
Bogdan.81
Спасибо. Утром попробую.
пофигист
так и с подшипником ступичным спутать можно.поддомкрать,покачай в вертикальной плоскости.если застучит,нажми на тормоз и еще покачай.не пропал стук-шаровая,пропал-подшипнику звездец
Art-M
Шарнир поворотного кулака (на рычаге подвески) проверяем, вывесив колесо - этим разгрузим шарнир. А люфт определим, отжимая ломиком-монтировкой рычаг от ступицы. Постукивает? Пора менять
http://www.zr.ru/a/9802/print/
Евпатий
Art-M
Спасибо за ссулку, полезная статья! aft
spun
Евпатий писал(а):
Art-M
поддерживаю Wink
Runik
Поднял тему потому, что тоже беспокоит это дело, .т.к. пробег солидный, но ничего не менялось. Так вот вопрос такой: когда отжимаешь монтировкой, потом её резко убираешь и слушаешь стук шаровой? Или отжимаешь монтировкой, потом отпускаешь монтировку, не выдергивая ее? Что-то там пытался отжать, но ничего не получилось. Что я не так делаю? Или не отжимается, когда нет люфта шаровой?
Pavlo300979
на рисунке видно что мантировкой определяют люфт шаровой т.е основную часть которая прикручена к поворотному кулаку поднимают вверх от рычага в котором крепится палец шаровой так вот если палец шаровой двигается то шаровую под замену. Люфта пальца быть не должно ни какого.
Dron_spb
Runik
Монтировку сунул, нажал вниз, ослабил, нажал, ослабил, "тукать" будет в ту руку, которой монтировку держишь.
Если никаких очучений, то либо слабо давишь, либо все в порядке с шаровой Smile
temych_p
это когшжда уже вообще пипец. а по уму, запихивают туда типа ломика и определяют люфт.
Senya67
Если два болта крепления шаровой отвернуть,то и без ломика всё понятно станет. Smile
al08
У меня сегодня заскрипело сильно с правой стороны впереди.Заехал в сервис к знакомому - вердикт -шаровая. Заменил и скрип пропал.
делайсам
В догоночку вопрос.
Какого производителя поддерживаем?
Тож правая хрустит, что выбрать - не знаю.
Temosha87
делайсам писал(а):
В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
zmey999
Temosha87 писал(а):
делайсам писал(а):
В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
+100
трэк пыльники перетерло и чет бухает на лежачих полицейских толь опора верхняя толь шаровая
делайсам
Temosha87 писал(а):
Белмаг выбирай.
К стати да, на рабочую (не ваз) ставил трэк осенью, пыльников уже и след простыл.
Спасибо!
Rusten
Temosha87 писал(а):
делайсам писал(а):
В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
накуй белмаг, через 1,5 ккм стали как неваляшка. ладно старые не выкинул. воткнул обратно и на очередном развал-схождении мастер сказал что шаровые отличные. че за марка неизвестно.
Zippo2
Кедр юзаю третий или четвертый год, наверно четвертый, пробег нааверно уже больше 70 ткм, нареканий нет. Вообще то они правильные любые, главное не паленые.
Jackal
Rusten писал(а):
....шаровые отличные. че за марка неизвестно.
очень полезная инфа!
Вообще все не так...
Ладонью шаровую зажимаешь и второй рукой монтировкой пытаешься её подвигать. Если есть люфт то он сразу ощущается. Пытаться его услышать или увидеть на ранних стадиях бесполезно! lol1
Eddi
при цене шаровых 500 рублей/пара не легче ли их просто поменять и не прыгать с монтировкой? мне кажется все равно сложно проверить их, надежнее - поменять. Тем более менять их легко. Только съемник понадобится за 200 рублей, которым еще и рулевые наконечники можно выпрессовывать Wink
Temosha87
Rusten писал(а):
Temosha87 писал(а):
делайсам писал(а):
В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
Ты точно не подделку купил? Или даже не замарачивался по этому поводу? Я вот купил как то раз, не посмотрел, коробка была совсем левая, голограмма тоже. Нашел в городе представителей белмаг (у них еще дешевле оказалось) поехал, купил. Приехал в первый магазин, грю денежки верните, а барахло заберите. Женщина так смотрит на меня, как на дурочка "с чего вы взяли что это контрофакт?" Пошел принес из машины оригинал и начал объяснять. Скандалить не стал, нет такой черты характера у меня, но после пары слов об отличиях и что куплены они у оффициалов денежки вернули все. Раньше когда работал в сервисе то доходило до смешного, например пару раз колодки тиир в коробке были б/у. Несколько раз приходилось подпиливать опоры колодки аж на 0,5 сантиметра что бы встали (колодки без коробки, неизвестного производителя, привозили сами хозяева). Так что делай выводы.
Да уж при таких методах проверки как тут предложены проще поменять это уж точно ROFL
Ничего сложного в проверке нет если с головой подходить. Ответ однозначен.
Ферродо например Good
У них сама колодка точно по размеру, а сверху слой толстой краски, вот её и надо удалить, иначе не влезает Wink
