Страница 5 из 12
сайгон
Stamped писал(а):
сайгон
если я все правильно понял то мы дошли до того, что подъем может быть необходим при определенном профиле кулачка чтобы тупо была возможность полностью реализовать фазу - т.е. дать наполняться цилиндру во всем промежутки времени, когда клапан открыт.
у как то так. Есть момент по поводу скоростей при прохождении профиля, но это на совести производителей.
Serg_x писал(а):
По профилю есть соображения.
Как бы да но многое спорно.
Я вот что думаю по поводу симетричности профиля- с одной стороны видел валы у которых профиль не семетричный(8V) при закрытии это даже хорошо, резко захлопнуть. С другой стороны раз на закрытии можно рубануть и это позволят пружины, толкатели то почему же на впуске не сделать точную копию профиля.
И был инф от Мицубиси о том что в постсоветском пространстве нет станков которые с нужной точностью изготовляли бы кулачки распредвалов. Да и сам промеряя никогда не встречал валов у которых не было бы разброса по подъему, конечно это сотки но они есть. Да и то что производители привязаны к толкателям и заготовкам валов тоже не очень радует.
Выбор не очень то большой на самом деле, при условии что база хотябы 32мм и фаза за 290 до 300
С ув. Сайгон.
По картинке видно что профиль боковины вала влияет на фазу только при минимальных подъемах клапана. При подъеме клапана выше половины от максимального работает уже исключительно вершина кулачка.
Вывод - для рассмотрения фазы по уровню 6.6 мм профиль вала можно не учитывать, достаточно знать средний радиус закругления вершины. Остальное можно рассчитать.
Размер файла: 251.85 KB
Просмотрено: 237 раз(а)
Размер файла: 43.59 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Stamped
емнип - у нас практически все широкофазные валы идут неполнобазные - соответственно надо зазорчику добавить - и тогда вообще получиться что работает процентов 60 профиля, хотя это опять же зависит от диаметра толкателя\гидрика
ЗЫ пахоже написал подтверждения твоему посту, но отталкивался от другого
ЗЗЫ а что за рисовалка такая, если не секрет?
sPlan v.6.0
сайгон
Может от теории к практике перейдем? Или новую тему создадим?
С ув. Сайгон.
сайгон
Давай тут к практике Wink
ГЫ-ГЫ
Открываем галерею кулачков распредвалов из под пьемаше, из пластилина и из пенопласта hehe
Stamped
ГЫ-ГЫ
а может просто подборочку фот в профиль, и характеристики рядышком Wink
сайгон
Serg_x писал(а):
сайгон
Можно и галерею, с отзывами и рекомендациями. У меня есть базы некоторых валов, может кто тоже промерит. Фото из интернета удачные приклеем.(или таблица с описание как у сти только более полная а то у них иногда пробелы по базе и по оборотам, ну и удачные перекрытия и конфиг. на чем стояло)
Второй аспект практики - сам запил и тоже рекомендации лучших ВАЗводов. Как то так.
С ув. Сайгон.
Вооот, практику запила я тоже скоро пополню dns4
ГЫ-ГЫ
У мня тоже есть совсем маленькая но все же коллекция фото профиля и как едет на около стандарте)))))
можно даже тему создать и пусть все пишут там
у меня есть из собственного опыта фото кулаков:
нуждин 8.7 264, 8.77 282, 9.65 263; мастер моторы 48 и 52; стольников 10.41. Из друзей есть брагин 8.6 256, ТМ 8.8 294, есть фото нуждина 10.25 298 но без понятия как едет, голова умерла)))
сайгон
Тоже считаю может отдельно создать. В этой чисто теория и задача заставить задуматься. А вот когда человек поймет что он хочет , тогда в новую тему где рекомедации и фото а также таблицы.(по таблицам я пас создавать может начните а я дополню)
С ув. Сайгон.
ГЫ-ГЫ
Неужели головка сделанная в "спрут" с валом подъемом 5мм продувается лучше чем стоковая с любым?
pavel74
На высоком кулачке вырастет нагрузка на боковую поверхность толкателя(гидрокомпенсатора), на шейки распредвала и на ремень, вследствии возросшей неравномерности вращения РВ.
сайгон
Serg_x писал(а):
http://www.rstuning.su/spurt-motors/produvka-gbc/
Дорабатывать надо. Только как?
С ув. Сайгон.
сайгон
Ты не знаешь как на TRS выйти?
С ув. Сайгон
Куды? ))
сайгон
По поводу их продукции.
С ув. Сайгон
Дык на сайте контакты есть
Где можно подробнее узнать отзывы или обсудить распредвалы TRS?
Все вопросы вы можете задать в форуме по следующей теме обсуждения:
Форум: Technical. Распределительные Валы Team-RS (TRS)
Как Заказать И Приобрести / Прайс
Цены на распредвалы в разделе "Стоимость": Цены: Распределительные валы TRS
Чтобы сделать заказ связывайтесь с нами по адресу: trscams@team-rs.ru
Так же если вас интересуют распределительные валы на заказ, связывайтесь с нами по вышеуказанному адресу, мы постараемся вам помочь.
сайгон
Да неделю почти ни слуха ни духа. Сегодня по тому же адресу что ты дал. НИчего не пойму. Нужно пару комплектов.
С ув. Сайгон
Stamped
сайгон создай тему в толксах(линк за спойлером) - народ подскажет
http://team-rs.ru/forum.php?f=2
сайгон
Ничего не понял. Если не затруднит. Спроси как что. Мой рабочий комп не хочет фурычить или с почтой у них не лады.
Нужно пару комплектов трс3.
С ув. Сайгон.
Kirill111
Страница 5 из 12
