Страница 6 из 8
Rover_61reg
У меня тоже БАТЭ вроде, 5 зима.
С интересом начал читать темки про стартеры и их профилактическое ТО (разобрать, смазать и выкинуть 63 )
Andrew White
Я просто не понимаю зачем ВАЗ их покупает если
Мощность КЗАТЭ 1,55 кВт.
Мощность БАТЭ 1,2 кВт
Позвонил барыге и спросил, есть ли запчасти на редукторный батэ, сказал, что нет. На КЗАТЭ все в наличии.
Скоро его разберу посмотрю что да как с ним...
у Ваза несколько поставщиков на конвеер , вот чо было на данный момент то и ставили, появились Кзатэ стали их ставить,ничо удивительного и таких примеров куча .
Andrew White
да я это прекрасно понимаю.
Только если возьмем пример фар киржач-освар-бош, то примерно все 3 конкурента равны.
Но как это БАТЭ с КЗАТЭ сравнить я ваще не понимаю..
ПС разобрал тока, что БАТЭ. Там нет редуктора wwow А я был уверен, что он там есть как в КЗАТЕ.
Походу магниты, которые ничем не приклеены, перекосились и терлись за ротор. Попробую их приклеить.
Или пластиковые распорки между ними.Например текстолит.
На железе якоря следы должны остаться.
И не забудь,что якорь может цеплять за магниты и из за большого износа опорной втулки в картере сцепления.
Andrew White
там есть 2 маленьких пластмассовых колечка, которые держат магниты, но они сильно деформированы видимо из-за температуры. И магниты стоят криво. Делать буду летом, если ваще буду.
там все в графитовой пыли. Чистить не стал. Так взглянул и собрал обратно.
У меня же 2112 там немного другая коробка как и стартер. Там нет этой втулки она на стартере.
Вот собственно БАТЭ, который у меня стоял
брат шумы
raven_ писал(а):
Да и пох, если аккумулятор жив и масло залито по температуре, БАТЭшный стартер всё заводит, 4-ю зиму езжу с ним, ни разу не было что не завелся, даже при морозе за 30С.
на шохе стоял у меня БАТЭ.мужик хотел выкинуть этот стартер,так как говрил,что втягивающее на него кер найдёшь.я забрал себе,разобрал втягивающее,перевернул контактную пластинку и почистил контактные болты.всю прошлую холодную зиму машина заводилась уже на этом БАТЭ и эту тоже Smile .да,когда ниже -30,то крутит как умирающий,но всё равно заводит Wink .так и продал с ним
У меня же 2112
Забыл! lol1 Да и в профиле на первом месте глянул VAZ 21093i .Виноват.
Andrew White
брат шумы
Я решил поменять стартер, когда мы уезжали с дачи друга. Было -27. Темень. Холодно. Вокруг только деревья.
Сажусь ключ на старт. А он крутит так медленно и лениво, что ппц.
В итоге он так и не завел машину. Приехала нива(30 км до нас ехала) нам на помощь. Сняли нивский акум, теплый и заряженный. Поставили, а он крутит мотор ну еле еле.
Поигравшись газом сначала продул цилиндры, а потом завел. При этом крутил он так как будто вот вот сдохнет. Машина у меня с ГУРом. Таскать её на веревке не очень то получиться. Остается только стартер. Вот поэтому и поменял не раздумывая, как только БАТЭ дал малейший повод.
В попу такую неуверенность.
брат шумы писал(а):
я забрал себе
Я бы не стал так себя испытывать.
raven_
Он всегда так крутит. Странно что за два месяца зимы не заметил Smile
Ключевая фраза. Просто твой аккумуль был фгавно.
Что такого волшебного в ГУРе, почему с ним с веревки нельзя заводить?
Andrew White
Ф гавно он стал после того как раз 7-10 я пытался завестить.
Приехал домой поставил акум Бош 2 зимы БУ. Тока на зиму его ставлю обычно. Заряженный, хороший, на улице 0 градусов. Я уж было подумал не заведется, ибо он провернуть мотор не мог.
Я это заметил, когда тачку в сентябре покупал. Продавец сказал хз что не так говорит заводской.
Я бы посмотрел как бы ты крутил руль с замерзшим маслом в ГУРе. ГАЗ 3307 отдахает supercool
raven_
Че за масло тогда? Я с 10W60 завожу всю эту зиму с 1-й попытки. Аккумуль не подзаряжаю никогда, только есть забуду мафон выключить и он его посадит.
хз что не так
Я вот тоже хз что не так, крутит, заводит, а вот как он это - его проблеммы. Pardon
У ЭУРа таких проблем нет supercool
Andrew White
Не будем разводить срачь "ЭУР vs ГУР" у каждого свои плюсы у каждого свои минусы. Лично для меня большой большой плюс так это 2,7 обормота с переменным шагом.
ну я не говорю, что БАТЭ это полный пэ. Он как то заводит, пока новый. Но мой видимо дозаводился
разобрал ... БАТЭ. Там нет редуктора
Какой современный стартер (авто 2007 год), без планетарной передачи?
На 2109 стоял НЕ редукторный стартер КЗАТЭ так он был в 2 раза больше редукторного КЗАТЭ. Заводил в любой мороз крутил как бешеный. НЕ редукторный БАТЭ по размеру такой же как и редукторный КЗАТЭ.
Я считаю так если у Вас с завода БАТЭ, то Вам очень "повезло". Ездить на нем можно. Но вот уверенным в нем быть я считаю нельзя.
Нашел в инете прайс завода БАТЭ
Они сделали редукторный стартер для Приоры и Калины и написали рядом Новинка!!, не прошло и 100 лет pst
И самое интересное, что он стоит дешевле не редукторного БАТЭ. lol1
Интересно как крутит редукторный БАТЭ.
2111.3708010-01 ВАЗ -2110 и их модификации (в т.ч. и двигатели с ЭСУД) 1 369
5121.3708000 "Новинка! ВАЗ-2110, ВАЗ-2118 (LADA Kalina), ВАЗ-2170 (LADA PRIORA) - редукторный стартер" 1 281
raven_
Пока не начнет стучать.
Да мой уже 4.5 года как не новый Pardon
Так он просто сломался.
Думаешь КЗАТЭ не ломаются? Шестеренки на планетарной передаче и пластиковые бывают Wink
БАТЭ supercool
Действительно Smile
Считать - удел бухгалтеров. Smile
Исправный БАТЭ свою функцию выполняет, а нравится или не нравится как - вопрос религии.
Andrew White
Я уже писал и выкладывал каталог. Разница между обычной рейкой и ГУР в одном колечке, которое можно заказать токарю, лучше из бронзы.
Это что касается стука. А если гидропровод накроется то уже другая песня.
Но тут как всегда хочешь хорошо ездить плати. ЭМУР тоже не 2 тысячи стоит.
но сам я бы никогда его не купил.
брат шумы
на шохе у меня заводился на БАТЭ после первых двух оборотов стартера Smile .это и спасало,что даже в -35 заводился безо всяких утаскиваний акуумулятора домой.да и масло в шохе ессо 10в-40 расчитано до -25 Wink .
raven_
Ага, даже если и так, то рейку сними, разбери, променяй, токаря найди, выточи, попытайся собрать, что-то не подходит, выточи новое, собери. И все без машины.
Просто, ага. Smile
Кстати для общего развития, какое кольцо ты предлагаешь выточить из бронзы?(каталожного номера хватит)
Я б его не купил потому что расходки на него нет, сломайся у меня сейчас втягивающее или заклинь бендикс, я пойду покупать стартер в сборе Pardon
Andrew White
Просто, ага. Smile
Зубов бояться... hehe hehe hehe
Ничего там сложного нет. Ну чуток деталей побольше. Зато сколько комфорта... Я сам себе токарь и мастер на все руки...
Ездил долго на калине друга с ЭМУРом, шумит он, да и рейка очень длинная. Приходиться руль перехватывать. Обороты так же просаживаются особенно есть много нагрузки на гену. Да и если дриснет ЭМУР, то только замена в сборе. А у меня можно ещё повыепываться с ремонтом.
Да и мне всегда было интересно, в аварии не поломает ли тебя этой бандурой.
raven_
Комфорта не больше чем с ЭМУРУ, только вот при отрицательной температуре можно будет повернуть руль на незаведенной машине Very Happy
Номера колечка я так понимаю не будет?
Безредукторные ЭМУРУ не шумят, пара легко ставится вообще на 2.5, такая же косозубая Pardon
Даже на 80А гене не просаживается, если конечно не упереть предварительно колесо в поребрик. Опять сравниваешь с неисправной машиной?
У ЭМУРУ тоже можно повыепываться с ремонтом Pardon
А с чего должно поломать то? Точно так же может поломать обычной рулевой колонкой.
А вот при небольшой авариим может поломать кронштейн насоса, и опять ловишь гимор ROFL
Ну всё писец закусились про Эуры и Гуры в теме про стартер ROFL pst 63
может до полноты картины обсудим ЭГур hehe
raven_
На ТАЗ такое будут ставить лет через 50 ROFL
если вообще ума хватит hehe
raven_
Ну ГУР с ЭМУРУ же начали через 35 лет ставить Smile
Andrew White
raven_
вот тут ответы на свои вопросы.
Ещё есть тема про разборку и ремонт рейки с гуром там видно это колечко.
По тему каждый хвалит свое болото.
Только вот дело в том:
Что эмуры делает МАХАЧКАЛА и КАЛУГА вроде.
А ГУРы немецкий завод ZF. Отсюда и косяк с запчастями. Аналогия белорусский батЯ.
Rover_61reg
Корейские уже вроде ставят.
Страница 6 из 8
