) Мощность КЗАТЭ 1,55 кВт.
Мощность БАТЭ 1,2 кВт
Я просто не понимаю зачем ВАЗ их покупает если
у Ваза несколько поставщиков на конвеер , вот чо было на данный момент то и ставили, появились Кзатэ стали их ставить,ничо удивительного и таких примеров куча .
А я был уверен, что он там есть как в КЗАТЕ.
Попробую их приклеить.
перекосились и терлись за ротор.
Или пластиковые распорки между ними.Например текстолит.
На железе якоря следы должны остаться.
опорной втулки в картере сцепления
Да и пох, если аккумулятор жив и масло залито по температуре, БАТЭшный стартер всё заводит, 4-ю зиму езжу с ним, ни разу не было что не завелся, даже при морозе за 30С.
.да,когда ниже -30,то крутит как умирающий,но всё равно заводит
.так и продал с ним У меня же 2112
Да и в профиле на первом месте глянул VAZ 21093i .Виноват. я забрал себе
А он крутит так медленно и лениво, что ппц.
Сняли нивский акум, теплый и заряженный.
Машина у меня с ГУРом. Таскать её на веревке не очень то получиться.
Ключевая фраза. Просто твой аккумуль был фгавно.
Странно что за два месяца зимы не заметил
Что такого волшебного в ГУРе
Ф гавно он стал после того как раз 7-10 я пытался завестить.
хз что не так
Я бы посмотрел как бы ты крутил руль с замерзшим маслом в ГУРе.
У ЭУРа таких проблем не
Че за масло тогда? Я с 10W60 завожу всю эту зиму с 1-й попытки. Аккумуль не подзаряжаю никогда, только есть забуду мафон выключить и он его посадит.
2 маленьких пластмассовых колечка, которые держат магниты, но они сильно деформированы видимо из-за температуры. И магниты стоят криво.
магниты, которые ничем не приклеены, перекосились и терлись за ротор.
там все в графитовой пыли
разобрал ... БАТЭ. Там нет редуктора
2111.3708010-01 ВАЗ -2110 и их модификации (в т.ч. и двигатели с ЭСУД) 1 369
5121.3708000 "Новинка! ВАЗ-2110, ВАЗ-2118 (LADA Kalina), ВАЗ-2170 (LADA PRIORA) - редукторный стартер" 1 281
Лично для меня большой большой плюс так это 2,7 обормота с переменным шагом.
Он как то заводит, пока новый.
Но мой видимо дозаводился
Какой современный стартер (авто 2007 год), без планетарной передачи?
Ездить на нем можно.
Но вот уверенным в нем быть я считаю нельзя.
Пока не начнет стучать.
Исправный БАТЭ свою функцию выполняет
Приехал домой поставил акум Бош 2 зимы БУ. Тока на зиму его ставлю обычно. Заряженный, хороший, на улице 0 градусов. Я уж было подумал не заведется, ибо он провернуть мотор не мог.
.это и спасало,что даже в -35 заводился безо всяких утаскиваний акуумулятора домой.да и масло в шохе ессо 10в-40 расчитано до -25
. Я уже писал и выкладывал каталог. Разница между обычной рейкой и ГУР в одном колечке, которое можно заказать токарю, лучше из бронзы.
но сам я бы никогда его не купил.
Ага, даже если и так, то рейку сними, разбери, променяй, токаря найди, выточи, попытайся собрать, что-то не подходит, выточи новое, собери. И все без машины.
Просто, ага. Smile
Кстати для общего развития, какое кольцо ты предлагаешь выточить из бронзы?(каталожного номера хватит)
Ничего там сложного нет. Ну чуток деталей побольше. Зато сколько комфорта... Я сам себе токарь и мастер на все руки...
Ездил долго на калине друга с ЭМУРом, шумит он, да и рейка очень длинная.
Обороты так же просаживаются особенно есть много нагрузки на гену.
Да и если дриснет ЭМУР, то только замена в сборе. А у меня можно ещё повыепываться с ремонтом.
Да и мне всегда было интересно, в аварии не поломает ли тебя этой бандурой.
может до полноты картины обсудим ЭГур
На ТАЗ такое будут ставить лет через 50
Что эмуры делает МАХАЧКАЛА и КАЛУГА вроде.
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
