drive1
Авто: Калина
Подскажите правильно ли я у становил ремень ГРМ. Вроде по меткам установил, смущает то что поведение авто изменилось, и раньше нужно было трамблёр крутить в - чтобы не гремели пальцы а теперь в + стоит.
11.jpg |
214.73 KB |
518 раз(а) |
22.jpg |
165.62 KB |
355 раз(а) |
33.jpg |
141.91 KB |
331 раз(а) |
Правильно всё, вроде...
drive1 писал(а):раньше нужно было трамблёр крутить в - чтобы не гремели пальцы а теперь в + стоит.
Такого не было никогда... Токо проверял свои 4 градуса УОЗ, ну мож чуток крутнуть трамблёр, и всё...
ЗЫ... А чё, стробом не пользуешься...???
drive1
Авто: Калина
kazak1102 писал(а): А чё, стробом не пользуешься...???
а просто нету его у меня
Живу в райцентре у нас про страбоскоп и не слышал никто, а теперь тут ещё эра инжектора кому нужен страб.
drive1
ипать пипец ,полный ахтунг
всё в масле, и ремень тоже , дак ему же не долго так жить.
Может стоит занятся отмывания двигла и устанением течей.
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Января 2011 15:46), всего редактировалось 1 раз
БэТэР
Авто: 21083-достигла совершеннолетия, гранта-лифт
А смазка - для лучшего соскальзывания-проскальзывания ремня ?
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Так и хотел написать... но спец из Кемерова меня опередил
Действительно двиг чумазый- не люблю.. но и слишком увлекаться не стоит..
Срочно на мойку движка + смотреть все прокладки и ссальники!
Последний раз редактировалось: Maratos (30 Января 2011 16:46), всего редактировалось 1 раз
Maratos писал(а):но и слишком увлекаться не стоит..
Чем...??? О вредных привычках речь...???
Maratos
kazak1102 писал(а):Maratos писал(а):но и слишком увлекаться не стоит..
Часто мыть двиг не стоит- заржавеет
на самом деле просто может электрика ипать моск после мойки
у меня девятка была на год моложе чем у топикстартера- когда пришли покупатели в 2008 - они когда капот открыли- от блеска чуть не ослепли
Последний раз редактировалось: Maratos (30 Января 2011 16:49), всего редактировалось 1 раз
Storma
Авто: spectra
Dranik в своем стиле
zlexx
Авто: Diesel AWD
Все в норме, т.е. в пределах допуска.
Storma писал(а):Dranik в своем стиле
блин нут действительно страшно на фото, просто ужас
всё в масле , абсолютно всё и ремень по маслу бегает, жесть ей богу
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Как один знакомый говорит:"Помою двигло-нифига не едет, пусть так будет зато прёт как танк"
drive1
Авто: Калина
У меня масло откуда то подтекает, похоже что из пол сальника кв который за КПП. но его менять это гемор ещё тот. Ремень в масле возможно после того как сальник РВ тёк, я сменил а ремень не вытер. может ещё и сальник КВ который под шестернью гонит, всё в масел даже непойму откуда течёт
А мойка двига денег стоит, а у меня их всё нету.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
drive1
пензину в бутылку, в крышке дырочку сделал и обливай струйкой, соблюдая безопасность.Пару литров вполне достаточно будет я думаю.
drive1
а в какую сторону ролик натянул? просто очень часто по работе сталкиваюсь с неправильной натяжкой роликом. даже на " youtube" ролик неправильно повернули, потом все смотрят и делают так-же.
drive1 писал(а):Живу в райцентре у нас про страбоскоп и не слышал никто,
Найди друга радиолюбителя и покажи ему это (третья схемка,но вместо 9-ти светодиодов можно поставить всего один)
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ремень в таких условиях долго не проживет
drive1
Так тоже бывает... Захотел совет получить, и получил по полной программе... Терь терпи...
ЭД*
Sashkins писал(а):drive1
Только не забудьте клеммы с аккума скинуть!!!
Да и мытье головы не вылечит насморк!
ТС устраняй течь! Ремень этого не простит!
drive1
Авто: Калина
ЭД* писал(а):ТС устраняй течь! Ремень этого не простит!
Знать бы ещё наверняка откуда течёт.Сальник РВ если заменил то осталось сальник КВ поменять(со стороны ремня).
Сергей 22 писал(а):ремень в таких условиях долго не проживет
Живёт уже так давно
Может оригинал БОШ попался
Страшный мудрила уже и не помню в какую сторону крутил, товарищь советовал натягивать в нужную.
Надо запомнить в какую правильно, напишите в какую точно нужно затягивать.
правильно против часовой стрелки (ролик с гайкой тянутся в разные стороны)
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Страшный мудрила
И какая разница? Ролик то круглый.
Только не надо говорить "мне один опытный слесарь рассказал..."
Страшный мудрила писал(а):правильно против часовой стрелки
помоему покласть как.
Пробывал и по часовой и против без изменений каких либо или шумов.
Но всётаки натянул как было с завода-против часовой.
Я когда такой вопрос задавал тут в чом прикол натяжки ролика по часовой стрелке а не как типо положено против часовой,
ответ мол типо если ролик езженый то он уже приработался на такое положение крутится, поэтому нестоит его перекручивать по другому чтоб незасвистел или не так заработал
ну я и проверил-всё так же.
Итог вывел что без разницы, хотя всегда видел тока против часовой натяжку.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Я думаю несколько по иному, когда натягиваешь ролик по часовой:
1 когда гайку затягивать будешь, можно ремень перетянуть;
2 натяг ремня пытается провернуть ролик против часовой стрелки, и если ролик затянут плохо, то в теории ремнем его может слегка провернуть и, соответственно, ремень ослабнет.
